Weißer Bildschirm nach Navigationsleiste im Header
milch
phpBB.de User: milch
Post by milch »
Hallo an alle hier, bin neu hier im BoardIIIPortal und komme auch gleich mit einem Problem zu euch.
Habe mir leider Gottes nicht den ganzen Thread durchgelesen und warscheinlich mein Forum kaputt gemacht. :roll:
Ich habe die Aktuelle Version: 3.0.4 und mir aus folgenden Thread viewtopic.php?f=9&t=295
#-----[ Öffenen ]------------------------------------------
styles/prosilver/template/overall_header.html
#-----[ FIND ]---------------------------------
#-----[ davor einfügen ]------------------------------------------
    <div id="tabs">
       <ul>
          <li<!-- IF basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']) == 'portal.php' --> class="activetab"<!-- ENDIF -->><a href="{U_PORTAL}"><span>{L_PORTAL}</span></a></li>
          <li<!-- IF basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']) == 'index.php' or basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']) == 'viewforum.php' or basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']) == 'viewtopic.php' --> class="activetab"<!-- ENDIF -->><a href="{U_INDEX}"><span>{L_INDEX}</span></a></li>
          <!-- IF S_DISPLAY_SEARCH --><li<!-- IF basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']) == 'search.php' --> class="activetab"<!-- ENDIF -->><a href="{U_SEARCH}" title="{L_SEARCH_ADV_EXPLAIN}"><span>{L_SEARCH}</span></a></li><!-- ENDIF -->
          <!-- IF S_DISPLAY_MEMBERLIST --><li<!-- IF basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']) == 'memberlist.php' --> class="activetab"<!-- ENDIF -->><a href="{U_MEMBERLIST}" title="{L_MEMBERLIST_EXPLAIN}"><span>{L_MEMBERLIST}</span></a></li><!-- ENDIF -->
          <li<!-- IF basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']) == 'faq.php' --> class="activetab"<!-- ENDIF -->><a href="{U_FAQ}" title="{L_FAQ_EXPLAIN}"><span>{L_FAQ}</span></a></li>
#-----[ speichern]------------------------------------------
das in die styles/prosilver/template/overall_header.html kopiert.
dann in dem acp auf styles mein prosilver aktualisiert, wollte dann wieder auf mein forum und es erscheint nur ein weißer Bildschirm. :cry:
die overall_header.html habe ich mir vor der Modifikation gesichert, aber es bringt nichts habe immer noch einen weißen bildschirm beim aufruf vom forum... wie komme ich wieder in mein admin menü oder gibt es eine andere möglichkeit wie ich das forum wieder ans laufen bekomme?
schöne grüße milch
Re: Weißer Bildschirm nach Navigationsleiste im Header
Zum Thema weiße Seiten gibt es einen Artikel in der KB: knowledge/kb_show.php?id=4
Weis aber nicht inwieweit das bei dir relevant ist.
Wenn du noch ins ACP kommst, dann versuche mal die Caches zu leeren: knowledge/kb_show.php?id=29
Wenn nicht, dann musst du das manuell machen: viewtopic.php?f=8&t=1699&p=11257#p11257
milch
Post by milch »
puhhh da hab ich glück gehabt, :) Herzlichen Dank für die schnelle Antwort Mike. Forum ist wieder am laufen,
habe den inhalt vom cache gelöscht. (leider auch die .htaccess und die index.htm)
Noch eine Frage haben die beiden Dateien eine Bedeutung im cache?
weil das Forum+Portal auch so funktioniert. 8-)
schöne grüße milch
PeterS
phpBB.de User: PeterS
phpBB.com User: PeterS
Post by PeterS »
Hallo milch,
du kannst dir die beiden Dateien vom Original Paket doch wieder hochkopieren.
Gruß Peter
milch wrote:Noch eine Frage haben die beiden Dateien eine Bedeutung im cache?
Diese beiden Dateien sind Sicherheitstechnisch relevant und sollten deswegen auch unbedingt wieder dort rein.
Wie Peter schon geschrieben hat, kannst du die ja aus dem download herauskopieren, und dort einfügen...
milch
Post by milch »
vielen dank, die .htaccess und die index.htm ist wieder an der richtigen stelle :D
