Problem bei der installation
Timeswitch
Post by Timeswitch »
Deine Portal Version: 1.0.2
PHP Version: 5.2.8
MySQL Version: postgresql bei bplaced
Die benötigten Dateien editiert.
Gegoogelt und hier udn die forensuche verwendet
Also, beim installen kommt folgender fehler:
Allgemeiner Fehler
SQL ERROR [ postgres ]
ERROR: type "varchar_ci" already exists []
SQL
CREATE DOMAIN varchar_ci AS varchar(255) NOT NULL DEFAULT ''::character varying
BACKTRACE
FILE: includes/db/postgres.php
LINE: 177
CALL: dbal->sql_error()
FILE: install_portal/install.php
LINE: 283
CALL: dbal_postgres->sql_query()
scheint wohl irgentwas mit dem sql server zu tun zu haben.
kann mir da wer helfen`?[/i]
Re: Problem bei der installation
Hi der installer wurde in der 1.0.3 überarbeitet, werde mal die Änderung entfernen und ihn hier anhängen, dann kann man gleich mal testen ob es mit dem Funktioniert. :D
Momentan ist allerdings nur die Sprachdatei in "Deutsch" vorhanden.
P.S. Hast noch kein Portal installiert, ist also deine erst Installation?
NACHTRAG: hier mal der installer, einfach die beide Verzeichnissen "install" und "language" auf deinen Webspace hochladen und den mit http://www.deinedomain.de/install/index.php dann aufrufen.
Diese Version funktioniert jetzt nur wenn noch kein Portal installiert ist. Nach ausführen das Verzeichniss "install" vom Webspace löschen.
Auf Freedback würde ich mich freuen. :)
Gruß Chris
<!-- Anhang gelöscht am 22.01.2009 -->
Timeswitch
kann es sein das die sql datei für postgre buggy war?
und ja das ist das erste mal das ich das portal installiere.
ich probiers mal gleich aus, danke :D
Timeswitch
SQL
/* Domain definition */ CREATE DOMAIN varchar_ci AS varchar(255) NOT NULL DEFAULT ''::character varying
BACKTRACE
LINE: 177
FILE: install/install_functions.php
LINE: 137
FILE: install/install_install.php
LINE: 115
CALL: b3p_create_table()
LINE: 73
CALL: install_install->load_schema()
FILE: install/index.php
LINE: 264
CALL: install_install->main()
LINE: 57
CALL: module->load()
naja, immer noch der slebe fehler inklusive ein paar andere. kann es sein das das portal nur mit mysql und so funktioniert?
//edit: ich habe jetzt versucht das portal unter mysql zu installieren... und es klappt. scheinbar stimmt was mit dem postgre schema nicht, aber ich kenn mich mit sql nich so aus.
Stimmt habe das "schemas"-Verzeichnis kopiert aus dem alte installer kein Wunder das dort der auch vorhanden ist. :oops:
Hab sie mal neu herstellt, damit sollte es eigentlich jetzt gehen.
Lad dir das Paket einfach nochmal neu runter. :)
board3_Portal.zip
(20.04 KiB) Downloaded 609 times
DocSommer
Post by DocSommer »
Hallo!
Erstmal vielen Dank für das tolle Portal, welches ich (diesbezüglich leider Anfänger) gemäß der Anleitung bereits gut in Verbindung mit dem prosilver Style installieren konnte. "Leider" nutze ich aber als Standardstyle "AcidTech Tiger" und da komme ich bei der Modifizierung der overall_header.html leider nicht weiter. Der Author des Styles verweist für eventuelle Mod's grundsätzlich auf die Anleitungen für subsilver2, denn das scheint eng verwandt zu sein.
Tja und jetzt schaue ich gerade etwas blöd in die Röhre und weiß nicht wohin ich die zusätzlichen Zeilen reinkopieren soll - Trial&Error hat auf jeden Fall nicht so gut geklappt^^
Vielleicht erbarmt sich ja jemand mir zu helfen ;)
http://www.jansommer.net/phpBB3/ - meine momentane Baustelle (hab die gesicherten Files zurückgespielt)
Meine "Problemdatei":
http://www.jansommer.net/phpBB3/styles/ ... eader.html
Gruß und Danke
Jan
Bei Chris gibt es schon alles fertig mit Einbauanleitung: http://www.board3-styles.de/downloads.p ... l&df_id=24 ;)
DocSommer
Post by DocSommer »
Danke - hab auch grad gemerkt, dass die suche was bringt, wenn man die begriffe auch richtig eintippt - sorry^^
DocSommer
Post by DocSommer »
So - die angepassten Files funktionieren super, ich muss nur noch die Sachen anders Dimensionieren.
Jetzt ein neuer Stolperstein:
Wenn ich die URl des Forum aufrufe, öffnet sich wunderbar das Portal:
Bewege ich mich im Forum, dann werden die Portalelemente auch nicht mehr angezeigt und das Forum gewinnt mehr Platz - > auch gut!
Wenn ich aber den Forenindex bzw. die Forenübersicht aufrufe, dann kehren die Portalelemente leider nicht mehr zurück. Gibt es einen einfachen Trick, um zu realisieren, dass das Forumindex immer mit dem Portal angezeigt wird?
EDIT: Habs schon - index.php durch portal.php ersetzen - ich glaube ich sollte ins bett gehen^^
