Deine Portal Version: 1.0.2
Install Anweisungen ausgeführt.
Install des Portals ausgeführt
F.A.Q. gelesen und probiert.
Habe die Install anweisungen genaustens ausgeführt.
Dann die Install öffnen wollen (vom Portal).
Fehler bekommen siehe Betreff.
Ich hab bereits einen ordner languageS angelegt und de und en languages files hochgeladen gehabt.
Ich weis jetzt nicht was ich noch machen soll.
Edit: Link zum Portal: lmlforum.fakten24.com
mfg nezugi
Language file lang_portal.php couldn't be opened.
Re: Language file lang_portal.php couldn't be opened.
Bitte überprüfe das ganze evtl. nochmal mit einem anderen FTP-Programm.
Ein Link zu deinem Board wäre auch hilfreich. Wenn du den Link hier nicht posten willst, kannst du ihn mir auch per PN schicken.
Link zum Portal ist ergänzt.
ich hab noch mal durch gesehen es ist alles eingetragen.
mfg nezugi
mfg nezugi
- Tester
- phpBB.de User: Heinze 1906
Hmm,
Also, erst mal: Einen eigenen Languages Ordner anzulegen ist nicht notwendig bzw. falsch, da die entsprechenden Files in den Langauge Orner des phpbb V3.x Forums gehören.
Also noch mal von vorne.
1. Die Änderungen aus der Install.xml an den entsprechenden Files deines Forums/phpbb V3.x vornehmen und wieder hochladen. Auch die beschriebenen Änderungen für den prosilver Style vornehmen und ebenfalls wieder hochladen.
2. Alle Ordner aus dem Portal V1.0.2/root Verzeichnis auf deinen Account ins selbe Hauptverzeichnis hochladen, wo die phpbb V3.x Files liegen.
3. Im Browser "deine Domain"/ install_portal/install-php aufrufen. Vorher aber als Admin in deinem Forum anmelden oder im Install Menü entsprechend anwahlen). Portal installieren (und ja anwählen) ausführen. Dabei werden die nötigen DB. Einträge erzeugt. Danach den install_portal Odrner löschen oder umbenennen.
4. Nach Abschluss dieser Prozedur im ACP (Admin Bereich) bei Styles/Templates auswählen/ dort bei prosilver aktualieren anwählen.
Zum Schluss in den Hauptbereich (Startseite im ACP) auf Cache leeren/ Ausführen klicken und bestätigen. Eventuell noch den Browser cache aktualisieren mit "String" und "F5" gleichzeitig drücken.
Falls du alles richtig gemacht hast, dürfte damit alles klar sein.
MfG
Heinrich
Also, irgendwas stimmt da ganz und gar nicht.Table 'd0099267.phpbb_portal_config' doesn't exist [1146]
MfG
Heinrich
hi hab noch mal von grund auf die Install durchgeführt
da mir durch deine Hilfreiche Auflistung was aufgefallen war,jetzt gings.
Allerdings bekomm ich jetzt folgende fehler meldung:
Fatal error: Call to undefined function: generate_link_hash() in /www/htdocs/w0096146/lmlforum/index.php on line 123
was hat es damit aus sich?
mfg nezugi
P.S.: ins admin menü komm ich aber das forum wird nicht angezeigt
mfg nezugi
- Tester
Hmm,
scheint so, als ob auf eine Datei/Script nicht zugegriffen werden kann. Hast du mal die Zugriffsrechte (chmod) der Dateien und Ordner deines Forums auf dem Webspace überprüft?
Heinrich
Heinrich
