Fehler in der Anzeige des Benutzermenüs
Moderator: Dyo
JaneDoe
Wenn ich ein Profil eines anderen Users anklicke, wird auch der Name, Avatar, Rang dieses angeklickten Users in das Benutzermenü übernommen und
die eigenen Angaben ersetzt.
Die Anzahl der neuen Beiträge etc. sind noch korrekt.
Dyo
- Tester
Re: Fehler in der Anzeige des Benutzermenüs
Hi JaneDoe,
habs gesehen war mir nur noch nicht aufgefallen.
Wobei in meinem Demoboard die Beitragszahl stimmt und nur der Benutzername verwirrt ist, soweit ich bis jetzt festgestellt habe.
Übrigens hallo auch in dem Board
Komme leider heute zu nichts, aber der Fehler ist eine im Forum, als auch im Portalblock genutze Variable mit gleichem Namen.
Siehe auch die Änderungen der Templatevariablen im MOD.
Das finde ich noch, aber eben nicht heute.
Gruss
Dyo
Gruss
Dyo
Es gibt so viele schlaue Signaturtexte, nur mir fällt grade nix vernünftiges ein.
Da sieht man mal für wie wichtig ich eine Signatur halte, Fliegendreck auf dem Monitor ist wichtiger für mich.
In welcher Hinsicht überlasse ich der Phantasie des Lesers.
Dyo
- Tester
So, habe mal was gemacht.
Da ich nicht in der Memberlist arbeiten möchte, wie üblich nur in Dateien geändert die zum Portal gehören.
Die Dinge wie Avatar und User-Rank-Color habe ich derzeit nicht im Demoboard, also wäre gut wenn das nochmal jemand nachchecken könnte.
Bevor die Änderungen ins MOD kommen, poste ich die hier und hoffe auf Feedback.
In der portal/block/user_menu.php habe ich im gesamten Templateblock die Variablen geändert, damit sie sich von denen in der memberlist unterscheiden. Hier der Block aus der Datei:
Im Template natürlich auch die Änderungen, habe bislang nur prosilver geändert. Hier die gesamte styles/prosilver/templates/portal/block/user_menu.html :
// Assign specific vars
$template->assign_vars(array(
'L_NEW_POSTS' => $user->lang['SEARCH_NEW'] . ' (' . $new_posts_count . ')',
'L_SELF_POSTS' => $user->lang['SEARCH_SELF'] . ' (' . $you_posts_count . ')',
'PORTAL_AVATAR_IMG' => $avatar_img,
'PORTAL_RANK_TITLE' => $rank_title,
'PORTAL_RANK_IMG' => $rank_img,
'PORTAL_RANK_IMG_SRC' => $rank_img_src,
'PORTAL_USERNAME_FULL' => get_username_string('full', $user_id, $username, $colour),
'PORTAL_USERNAME' => get_username_string('username', $user_id, $username, $colour),
'PORTAL_USER_COLOR' => get_username_string('colour', $user_id, $username, $colour),
'U_PORTAL_VIEW_PROFILE' => get_username_string('profile', $user_id, $username, $colour),
'U_NEW_POSTS' => append_sid($phpbb_root_path . 'search.' . $phpEx . '?search_id=newposts'),
'U_SELF_POSTS' => append_sid($phpbb_root_path . 'search.' . $phpEx . '?search_id=egosearch'),
'U_UM_BOOKMARKS' => ($config['allow_bookmarks']) ? append_sid("{$phpbb_root_path}ucp.$phpEx", "i=main&mode=bookmarks") : '',
'U_UM_MAIN_SUBSCRIBED' => append_sid($phpbb_root_path . 'ucp.' . $phpEx . '?i=main&mode=subscribed'),
<!--version $Id: user_menu.html 289 2008-08-11 12:27:20Z icedcold $ //-->
<div class="portal-panel">
<div class="inner">
<h3><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/portal_menu.gif" width="18px" height="18px" alt=""/> {L_USER_MENU}</h3>
<a href="{U_PORTAL_VIEW_PROFILE}"><!-- IF PORTAL_USER_COLOR --><span style="color: {PORTAL_USER_COLOR}; font-weight: bold;"><!-- ELSE --><span><!-- ENDIF -->{PORTAL_USERNAME}</span></a><br />
<a href="{U_PROFILE}"><!-- IF PORTAL_AVATAR_IMG -->{PORTAL_AVATAR_IMG}<!-- ELSE --><img src="{T_THEME_PATH}/images/no_avatar.gif" alt="" /><!-- ENDIF --></a>
<!-- IF PORTAL_RANK_TITLE --><br /><span class="gensmall">{PORTAL_RANK_TITLE}</span><!-- ENDIF -->
<!-- IF RANK_IMG --><br />{PORTAL_RANK_IMG}<!-- ENDIF -->
<div class="portal-navigation">
<div class="menutitle">{L_M_MENU}</div>
<ul>
<!-- IF S_DISPLAY_SEARCH -->
<li><a href="{U_NEW_POSTS}">{L_NEW_POSTS}</a></li>
<li><a href="{U_SELF_POSTS}">{L_SELF_POSTS}</a></li>
<!-- IF U_UM_BOOKMARKS -->
<li><a href="{U_UM_BOOKMARKS}">{L_UM_BOOKMARKS}</a></li>
<li><a href="{U_UM_MAIN_SUBSCRIBED}">{L_UM_MAIN_SUBSCRIBED}</a></li>
<!-- IF S_DISPLAY_PM -->
<li><a href="{U_PRIVATEMSGS}">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a></li>
<li><a href="{U_LOGIN_LOGOUT}">{L_LOGIN_LOGOUT}</a></li>
<br style="clear:both" />
JaneDoe
Das funktioniert bei mir soweit ich das sehen kann.
Avatare und Rankfarben bleiben erhalten.
martinchen
Ich greife das Thema nochmal auf:
Habe das selbe Problem,wenn ich mir als "xyz" von "abc" das Profil anschaue, so steht oben drüber: Profil von "abc", im Profil dann aber z.B. PN an "xyz" senden. Daten wie Alter und auch der Link zur PM stimmen. Ist halt nur der Nutzername falsch.
Die user_menu.htm sieht komplett anders aus, die entsprechende php ist aber mit oben identisch.
Woran kann das liegen?
Welche Template-Datei ist für die Profildarstellung eines (anderen) Mitglieds zuständig?
Board3 1.0.4, Portalview 1.0.3
weitere Mods: who was here, simple calender 0.6.1
den gleichen Fehler gibt es auch wenn man sich im Testforum als Test anmeldet und dann auf "Christian_N" klickt.
siehe auch: viewtopic.php?f=31&t=1369#p18710
MagicMusical
- phpBB.de User: Magic
- phpBB.com User: Magic
Ich muss mich auch nochmal dazu melden, habe geupdatet von 1.0.3 auf 1.0.4 , danach habe ich versucht das neuere Portalview einzubinden, seid dem Taucht der fehler bei mir auch auf....... wenn ich als Person 1 mir ein Profil von Person 2 ansehe, sehe ich mein User Avatar und Name.... aber die korrekten Daten von Person 2 ( alter . wohnort etc. )
kann der fehler an einer fehlerhaften einbindung von Portalview liegen ?
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
Liegt an der user_menu.php/user_menu.html die benutzt dieselbe variable wie die memberlist.php/memberlist_view.html weshalb es dann zu konflikte kommt.
Passe gerade mal die Variable an bei user_menu.php/user_menu.html und häng dann nachher hier mal an.
Werde wir dann wohl mit der Portal-Version 1.0.5 gleich auch so aufnehmen die Änderung.
Ok hier die Änderungen:
Öffne: portal/block/user_menu.php
Finde:
Ersetze mit:
Öffne: styles/prosilver/template/portal/block/user_menu.html
Finde:
Ersetze mit:
Öffne: styles/subsilver2/template/portal/block/user_menu.html
Finde:
Ersetze mit:
Nach dieser Änderungen stimmt es wieder.
Siehe Demo: http://area51.phpbb-projekt.de/
Benutzer: Test
Passwort: TeSt_1234
Auch ist mir gerade aufgefallen das wenn man im UCP um z.B. Passwort etc. zu bearbeiten ist, das sowohl im UCP als auch im Freunde-Block der Username (Christian_N) 2x angezeigt wird.
Das liegt wohl auch an die selbe Variable, werde auch hier mal schauen und ggf. gleich eine Anpassung posten.
P.S. habe es mal in BugTracker aufgenommen, damit wir die Änderungen für das B3P 1.0.5 nicht vergessen.
Finde:
'AVATAR_IMG' => $avatar_img,
'RANK_TITLE' => $rank_title,
'RANK_IMG' => $rank_img,
'RANK_IMG_SRC' => $rank_img_src,
'USERNAME_FULL' => get_username_string('full', $user_id, $username, $colour),
'USERNAME' => get_username_string('username', $user_id, $username, $colour),
'USER_COLOR' => get_username_string('colour', $user_id, $username, $colour), Code: Select all
'B3P_AVATAR_IMG' => $avatar_img,
'B3P_RANK_TITLE' => $rank_title,
'B3P_RANK_IMG' => $rank_img,
'B3P_USERNAME' => get_username_string('username', $user_id, $username, $colour),
'B3P_USER_COLOR' => get_username_string('colour', $user_id, $username, $colour), Finde:
<a href="{U_VIEW_PROFILE}"><!-- IF USER_COLOR --><span style="color: {USER_COLOR}; font-weight: bold;"><!-- ELSE --><span><!-- ENDIF -->{USERNAME}</span></a><br />
<!-- IF AVATAR_IMG -->
<a href="{U_PROFILE}">{AVATAR_IMG}</a>
<!-- ELSEIF $NO_AVATAR_IMG -->
<a href="{U_PROFILE}"><img src="{T_THEME_PATH}{$NO_AVATAR_IMG}" alt="" /></a>
<!-- IF RANK_TITLE --><br /><span class="gensmall">{RANK_TITLE}</span><!-- ENDIF -->
<!-- IF RANK_IMG --><br />{RANK_IMG}<!-- ENDIF -->
</div> Code: Select all
<a href="{U_VIEW_PROFILE}"><!-- IF B3P_USER_COLOR --><span style="color: {B3P_USER_COLOR}; font-weight: bold;"><!-- ELSE --><span><!-- ENDIF -->{B3P_USERNAME}</span></a><br />
<!-- IF B3P_AVATAR_IMG -->
<a href="{U_PROFILE}">{B3P_AVATAR_IMG}</a>
<!-- IF B3P_RANK_TITLE --><br /><span class="gensmall">{B3P_RANK_TITLE}</span><!-- ENDIF -->
<!-- IF B3P_RANK_IMG --><br />{B3P_RANK_IMG}<!-- ENDIF -->
</div> Finde:
<div align="center">
</div> Siehe Demo: http://area51.phpbb-projekt.de/
Benutzer: Test
Passwort: TeSt_1234
So damit der name nicht doppelt im im UCP und Freunde-Block auftaucht muss folgendes gemacht werden:
Öffne: portal/block/friends.php
Finde:
Ersetze mit:
Öffne: styles/prosilver/template/portal/block/online_friends.php
Finde:
Ersetze mit:
Finde:
Ersetze mit:
Öffne: styles/subsilver2/template/portal/block/online_friends.php
Finde:
Ersetze mit:
Finde:
Ersetze mit:
Damit sollte jetzt soweit alles erstmal behoben sein.
Gruß Chris
Finde:
$template->assign_block_vars("friends_{$which}", array( Code: Select all
$template->assign_block_vars("b3p_friends_{$which}", array( Finde:
<!-- BEGIN friends_online -->
<span style="float:left;"><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/portal_user.png" width="16" height="16" alt="" /></span><span style="float:left; padding-left:5px; padding-top:2px;">{friends_online.USERNAME_FULL}</span><br style="clear:both" />
<!-- BEGINELSE -->
<span style="float:left; padding-left:5px; padding-top:2px;">{L_NO_FRIENDS_ONLINE}</span>
<!-- END friends_online --> Code: Select all
<!-- BEGIN b3p_friends_online -->
<span style="float:left;"><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/portal_user.png" width="16" height="16" alt="" /></span><span style="float:left; padding-left:5px; padding-top:2px;">{b3p_friends_online.USERNAME_FULL}</span><br style="clear:both" />
<!-- BEGINELSE -->
<!-- END b3p_friends_online --> Code: Select all
<!-- BEGIN friends_offline -->
<span style="float:left;"><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/portal_user.png" width="16" height="16" alt="" /></span><span style="float:left; padding-left:5px; padding-top:2px;">{friends_offline.USERNAME_FULL}</span><br style="clear:both" />
<!-- BEGINELSE -->
<span style="float:left; padding-left:5px; padding-top:2px;">{L_NO_FRIENDS_OFFLINE}</span>
<!-- END friends_offline --> Code: Select all
<!-- BEGIN b3p_friends_offline -->
<span style="float:left;"><img src="{T_THEME_PATH}/images/portal/portal_user.png" width="16" height="16" alt="" /></span><span style="float:left; padding-left:5px; padding-top:2px;">{b3p_friends_offline.USERNAME_FULL}</span><br style="clear:both" />
<!-- BEGINELSE -->
<!-- END b3p_friends_offline --> Finde:
<!-- BEGINELSE -->
<!-- BEGINELSE -->
<!-- BEGINELSE -->
<!-- BEGINELSE -->
<!-- END b3p_friends_online --> Gruß Chris
martinchen
Hat super funktioniert.
Danke für die schnelle Hilfe!
Das ist doch mal ein erfreundliches Freedback.
Onkel2014
In diesem Zusammenhang:
Das gleiche Problem besteht anscheinend auch beim Klick auf: DAS TEAM im Menü. Dort werden dann alle Admins, Mods etc doppelt angezeigt..
gibts auch dafür schon ne Lösung ?
winni33
- phpBB.de User: winni33
Hi und frohe Weihnacht
Habe das selbe problem bei der Neuinstallation eines Portales gehabt und bin etwas umständlicher auf diesen Lösungsweg gestossen.
Hätte ich gleich den prtalview-Mod unter die Verdächtigen eingereit wäre es sicher schneller gegangen. Trotzdem danke für die sauber lösung des Problems hier.
Im phpBB.de ist die Anfrage zu diesem Fehler unbeantwortet geblieben, ich erlaube mir mal dort einen Link auf diesen Thread heir zu setzen. Geht das so O.K. ?
Ansonsten noch mal vielen Dank für Eure ständigen mühen und natürlich an Euch und alle hier aktiven User einfröhliches Weihnachtsfest
Peter
Peter
Lucan
Man sollte das Paket ggf. auch mal updaten, ich hab auch grade ewigkeiten damit verbracht den Fehler zu finden.
Onkel2014
Onkel2014 wrote:In diesem Zusammenhang:
Wie siehts aus ? Gibts da was ?
