Portal3 Fehlermeldung
Darinum
Post by Darinum »
Deine Portal Version: v1.0.2
Link zu Deinem Forum: http://hdak.hd.ohost.de/phpBB3
PHP Version: 3.0.2
Installation des Portals und Änderung der zu modifizierenden Dateien
Ich habe folgendes Problem mit dem Portal:
Ich habe das Portal gestern installiert und die Dateien wie in der Anleitung stand verändert, jedoch bekomme ich nun wenn ich auf die Seite zugreifen will folgende Fehlermeldung:
Parse error: syntax error, unexpected $end in /usr/export/www/hosting/hdak/phpBB3/cache/tpl_prosilver_overall_header.html.php on line 166
Ich habe anscheinend doch einen Fehler gemacht, habe auch schon in der Datei overall_header nachgesehen in der Zeile 166 da aber keinen Fehler gefunden.
Hoffe Ihr könnt mir da bitte weiterhelfen
lg
Darinum[/i]
Re: Portal3 Fehlermeldung
Bitte die Suche benutzen:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=pars ... pected+end
Kommst du nach der Lektüre immer noch nicht weiter, bitte die overall_header.html als Textdatei hier verlinken.
So kann dir sonst keiner helfen.
Darinum
Post by Darinum »
Vielen Dank :D das Portal funktioniert einwandfrei!
Hätte nur noch kurz 2 kleine Fragen^^
1. Wie füge ich für das Portal einen Style ein bzw kann ich den selben style auch für das Forum nutzen?
2. Bei mir wird oben in der Navigationsleiste der Portallink falsch "verlinkt" außerdem steht da nicht ganz normal Portal sondern so: "{Portal}" wie kann ich dies ändern?
lg
Darinum
P.S.: spitzen Support hier!
Eigentlich alle Styles für phpBB3 basieren entweder auf prosilver oder auf subsilver2.
Das musst du erstmal wissen. Dann kannst du als Arbeitsgrundlage das entsprechende Style des Portals einfach in dein neues Style kopieren. prosilver und subsilver2 sind beide mit im Paket.
Ansonsten findest du hier viele bereits angepasste Templates mit Anleitung für das Portal:
http://www.board3-styles.de/
Darinum wrote:2. Bei mir wird oben in der Navigationsleiste der Portallink falsch "verlinkt" außerdem steht da nicht ganz normal Portal sondern so: "{Portal}" wie kann ich dies ändern?
Die install.xml aus dem Paket öffnen und die Änderungen an der includes/functions.php machen.
Darinum
Post by Darinum »
Habe das Portal soweit hinbekommen wollte nun den Portal Style WoWMoonclaw einfügen.. bin der Anleitung gefolgt und einem Rätsel auf die schliche gekommen in der anleitung steht man soll die Zeile
<div class="breadcrumbs"><a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>
der Datei overall_header finden und danach in der Zeile
nehmen und nun soll man davor " " machen.. ich frag mich was das sein soll? Zeilensprung? Leertaste? Ich habe wirklich keine Ahnung habe auch schon einiges ausprobiert aber nun kommt folgender Fehler:
Die Seite ist weiß.. der Style wird nicht angezeigt und es kommt oben folgender Fehler:
Parse error: syntax error, unexpected $end in /usr/export/www/hosting/hdak/phpBB3/includes/template.php(527) : eval()'d code on line 192
Hier meine abgeänderte Datei:
<head>
{META}
// <![CDATA[
<!-- IF S_USER_PM_POPUP -->
	if ({S_NEW_PM})
	if (!name)
		name = '_popup';
	return false;
function jumpto()
	var perpage = '{PER_PAGE}';
* Find a member
function find_username(url)
	return false;
* Mark/unmark checklist
	if (!parent)
	if (!parent)
		return;
			rb[r].checked = state;
<!-- IF ._file -->
	function play_qt_file(obj)
		if (rectangle)
			var width = 200;
			var height = 0;
		obj.width = width;
		obj.height = height + 16;
		obj.Play();
</script>
</head>
<a name="top"></a>
<div id="wrapheader">
	<div id="logodesc">
	<div id="menubar">
			<td class="genmed">
				<!-- IF not S_IS_BOT --><a class="link02" href="{U_LOGIN_LOGOUT}"><img src="{T_THEME_PATH}/images/icon_mini_login.gif" width="12" height="13" alt="{L_LOGIN_LOGOUT}" /> </a><a href="{U_LOGIN_LOGOUT}">{L_LOGIN_LOGOUT}</a>&nbsp;<!-- ENDIF -->
				<!-- IF U_RESTORE_PERMISSIONS --> &nbsp;<a class="link02" href="{U_RESTORE_PERMISSIONS}"><img src="{T_THEME_PATH}/images/icon_mini_login.gif" width="12" height="13" alt="{L_RESTORE_PERMISSIONS}" /> </a><a href="{U_RESTORE_PERMISSIONS}">{L_RESTORE_PERMISSIONS}</a><!-- ENDIF -->
                <!-- IF S_BOARD_DISABLED and S_USER_LOGGED_IN --><span style="color: red;">{L_BOARD_DISABLED}</span><!-- ENDIF -->
					<!-- IF S_USER_LOGGED_IN -->
						<!-- IF S_DISPLAY_PM --> &nbsp;<a class="link02" href="{U_PRIVATEMSGS}"><img src="{T_THEME_PATH}/images/icon_mini_message.gif" width="12" height="13" alt="{L_MESSAGES}" /> </a><a href="{U_PRIVATEMSGS}">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}<!-- IF PRIVATE_MESSAGE_INFO_UNREAD -->, {PRIVATE_MESSAGE_INFO_UNREAD}<!-- ENDIF --></a><!-- ENDIF -->
					<!-- ELSEIF S_REGISTER_ENABLED --> &nbsp;<a class="link02" href="{U_REGISTER}"><img src="{T_THEME_PATH}/images/icon_mini_register.gif" width="12" height="13" alt="{L_REGISTER}" /> </a><a href="{U_REGISTER}">{L_REGISTER}</a>
			<td class="genmed" align="{S_CONTENT_FLOW_END}">
				<a href="{U_FAQ}"><img src="{T_THEME_PATH}/images/icon_mini_faq.gif" width="12" height="13" alt="*" /></a> <a href="{U_FAQ}">{L_FAQ}</a>
				<!-- IF S_DISPLAY_SEARCH -->&nbsp; &nbsp;<a href="{U_SEARCH}"><img src="{T_THEME_PATH}/images/icon_mini_search.gif" width="12" height="13" alt="*" /> </a><a href="{U_SEARCH}">{L_SEARCH}</a><!-- ENDIF -->
					<!-- IF S_DISPLAY_MEMBERLIST -->&nbsp; &nbsp;<a href="{U_MEMBERLIST}"><img src="{T_THEME_PATH}/images/icon_mini_members.gif" width="12" height="13" alt="*" /> </a><a href="{U_MEMBERLIST}">{L_MEMBERLIST}</a><!-- ENDIF -->
					<!-- IF S_USER_LOGGED_IN -->&nbsp; &nbsp;<a href="{U_PROFILE}"><img src="{T_THEME_PATH}/images/icon_mini_profile.gif" width="12" height="13" alt="*" /> </a><a href="{U_PROFILE}">{L_PROFILE}</a><!-- ENDIF -->
	<div id="datebar">
<div id="wrapcentre">
	<table class="tablebg" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="0" style="margin-top: 5px;">
		<td class="row1">
				<!-- BEGIN navlinks --> &#187; <a
href="{navlinks.U_VIEW_FORUM}">{navlinks.FORUM_NAME}</a><!-- END navlinks --></div>
	<div class="searchbar">
		<a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a> &nbsp; <a href="{U_SEARCH_ACTIVE_TOPICS}">{L_SEARCH_ACTIVE_TOPICS}</a> &nbsp;
		<a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a> &nbsp; <a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a>
lg
Darinum
