Link zu Deinem Forum: http://www.sexzones.de/forum
Das Forum installiert
Alles kontrolliert
Hallo, ich habe eigentlich alles so gemacht wie beschrieben.
Ich bekomme folgende Meldung:
Allgemeiner Fehler
SQL ERROR [ mysql4 ]
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND t.template_id = s.template_id AND c.theme_id = s.theme_id AND i.imag' at line 4 [1064]
SQL
SELECT s.style_id, t.template_storedb, t.template_path, t.template_id, t.bbcode_bitfield, c.theme_path, c.theme_name, c.theme_storedb, c.theme_id, i.imageset_path, i.imageset_id, i.imageset_name FROM phpbb_styles s, phpbb_styles_template t, phpbb_styles_theme c, phpbb_styles_imageset i WHERE s.style_id = AND t.template_id = s.template_id AND c.theme_id = s.theme_id AND i.imageset_id = s.imageset_id
BACKTRACE
FILE: includes/db/mysql.php
LINE: 158
CALL: dbal->sql_error()
FILE: includes/session.php
LINE: 1490
CALL: dbal_mysql->sql_query()
FILE: install_portal/install.php
LINE: 34
CALL: user->setup()
Wo liegt mein Problem?
Danke für die Hilfe im voraus
Kuehnhackel
Installation - Allgemeiner Fehler
Kuehnhackel
- phpBB.de User: Christian_N
- phpBB.com User: Christian_N
Re: Installation - Allgemeiner Fehler
gute Frage...
tun mal die session.php kontrollieren, ob auch die zu suchende Zeile richtig ersetzt hast, ggf. erstmal die Orignal session.php benutzen ohne diese Änderung... und versuchen ob es dann funktioniert.
Wenn ja, dann genau achten das die richtige Zeile ersetzt wird richtig.
Wenn nein (ggf. wird dann eine andere Fehlermeldung ausgegeben?) schauen wir dann weiter.
Da die Änderung in der session.php nur notwendig ist, wenn der Styleswitcher genutzt wird, also ist jetzt kein muss erstmal für die Installation.
Gruß Chris
gute Frage...
Gruß Chris
Kuehnhackel
Hallo Chris,
super ... danke für den Tipp
Kuehnhackel
Kuehnhackel
