[ABD] Teamspeak Block 1.0.0RC2 (Board3 Portal 1.0.2)
Titel/Title: Teamspeak Block
Beschreibung/Description: Fügt einen Teamspeak Block zu deinem Board 3 Portal hinzu, der über das ACP aus- bzw. eingeschaltet werden kann./Adds a Teamspeak block to your Board 3 portal, which can be turned on or off via ACP.
Version: 1.0.0RC2 (2008-10-24)
Download:http://www.m-a-styles.de/viewtopic.php?f=7&t=2
Changelog [DE]:
1.0.0RC1 -> 1.0.0RC2:
- kompatibel mit dem Board 3 Portal 1.0.2
- Bugs wurden gelöst
- XHTML 1.0 Strict
- Deutsche Sprachdateien
- Höhe wird im Administrations-Bereich eingestellt, Breite wird automatisch ermittelt
Changelog [EN]:
- removed bugs
- Board 3 Portal 1.0.2 compatible
- XHTML 1.0 strict
- German language supported
- dynamic width
- height is defined through the ACP
Re: [RC2] Teamspeak Block 1.0.0RC2 (Board3 Portal 1.0.2)
Moved to released Blocks. Thank you Marc! :)
Hexaglo
Post by Hexaglo »
Breite passt in meinem Forum nicht 100% !
Wo kann ich da manuell nachhelfen?
Ich hatte es mal gefunden aber nachdem ich den Block von rechts nach links verschoben habe stimmt die breite wieder nicht!
Und nun find ich den eintrag nicht mehr :(
Kann man das nicht vielleicht noch ins ACP mit einbauen?
PS: Gibt es eine Möglichkeit das ich einstellen kann ob Unregistrierte den TS BLock nicht sehen können bzw nur bestimmte Gruppen?
Die Breite orientiert sich an der Breite der rechten Spalte. Wenn du das ganze allerdings in die linke Spalte verschiebst, musst du folgendes an der portal.php ändern.
Finden:
// <-- Start TeamSpeakViewer MOD -->
if ($portal_config['portal_teamspeak_enabled'])
	$template->assign_vars(array(
		'S_TEAMSPEAK_ENABLED'  => true,
		'PORTAL_TEAMSPEAK_HEIGHT_VALUE' => $portal_config['portal_teamspeak_height'],
		'PORTAL_TEAMSPEAK_WIDTH_VALUE' => $portal_config['portal_right_column_width']-20,
//<-- End TeamSpeakViewer MOD -->
Ersetzen mit:
		'PORTAL_TEAMSPEAK_WIDTH_VALUE' => $portal_config['portal_left_column_width']-20,
Hexaglo
Post by Hexaglo »
Nice danke für die Info :)
cromatics
Portal Enthusiast
Post by cromatics »
hallo, ich hätte da mal eine frage,
wenn ich die dateien: language/en/mods/info_acp_portal.php,
language/en/mods/lang_portal.php,
language/en/mods/lang_portal_acp.php,
language/en/mods/lang_portal_acp_logs.php,
geändert habe läuft alles supi aber wenn ich die: language/de/mods/info_acp_portal.php,
language/de/mods/lang_portal.php,
language/de/mods/lang_portal_acp.php,
language/de/mods/lang_portal_acp_logs.php,
geändert habe läuft gar nix mehr komm auch nicht mehr ion den adminbereich rein.
müssen da in de andere befehle rein?
wäre nett wenn jemand helfen könnte ;)
Mit welchem Programm editierst du die Dateien? Was für eine Fehlermeldung wird genau angezeigt?
cromatics
Portal Enthusiast
Post by cromatics »
bearbeitet wurde es mit Notepad++
fehlermeldung:
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /adm/index.php on line 152: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /language/de/mods/lang_portal_acp_logs.php:1)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /adm/index.php on line 154: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /language/de/mods/lang_portal_acp_logs.php:1)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /adm/index.php on line 155: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /language/de/mods/lang_portal_acp_logs.php:1)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /adm/index.php on line 156: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /language/de/mods/lang_portal_acp_logs.php:1)
wie gesagt im eng mode geht es perfeckt, und ich komm nicht mehr in den admin bereich mit de
Überprüfe nochmal ob in der lang_portal_acp_logs.php vor dem <?php leerzeilen sind, und ob du das ganze auch wirklich als utf-8 ohne BOM gespeichert hast.
cromatics
Portal Enthusiast
Post by cromatics »
jo wurde alles überprüft
wie gesagt im eng modus geht alls supi komischerweise
Wolfseye
Post by Wolfseye »
hab den Block gerade installiert, er wird auch angezeigt aber viel breiter als er eigentlich sein dürfte, das heisst er zieht die rechte seite voll breit auseinander, und obwohl ich schon 10x überprüft habe, trotz der richtigen Daten wird mein Teamspeak Server da als OFFLINE angezeigt. Und von TSVIEWER.COM weiss ich das es definitiv klappen müsste mit Status anzeigen, aber es geht nicht. :?
Die Funktion fsockopen muss auf deiner Seite aktiviert sein um den Teamspeak Block nutzen zu können.
Wolfseye
Post by Wolfseye »
Ich habe früher schon bei anderen CMS, u.a. e107, Joomla etc. so ein Teamspeak Block gehabt in ähnlicher Form, und da hat es auch geklappt. Wieso sollte es jetzt anders sein, oder mit dem Script hier ? Ist die Version hier anders als bei anderen CMS ?
Woher soll ich das wissen? Ich weiß ja nicht was für Teamspeak Blocks du benutzt hast.
Wolfseye
Post by Wolfseye »
Marc wrote:Woher soll ich das wissen? Ich weiß ja nicht was für Teamspeak Blocks du benutzt hast.
Sag ich doch garnicht das du das wissen kannst. ;) Frag mich halt nur was bei den Blocks und dem hier so anders ist das es nicht funzt. Müsste sonst evtl. bei nem Hoster mal nachfragen, wunderte mich nur warum der den Status halt nicht anzeigt und warum der ganze Block 2x so breit ist wie eigentlich eingestellt. ;)
