Bekanntmachungen sortieren
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
donsenilo
Post by donsenilo »
Hello
Im Modul Bekanntmachungen werden Beiträge nicht korrekt angezeigt, wenn man einen Beitrag als Neu markiert.
https://www.paranormal.wien/portal?ap_30=10#a_30
Den Beitrag "Paranormal.wien - Equipment" habe ich am 05.11.2022 als Neu markiert, das Datum passt auch im Modul und der Beitrag sollte demnach an erster Stelle stehen. Allerdings taucht dieser erst auf der dritten Seite auf.
Re: Bekanntmachungen sortieren
Wie sehen denn deine persönliche Einstellung für die Anzeigeoptionen in Beiträgen/Themen aus?
donsenilo
Post by donsenilo »
Beides absteigend nach Erstellungsdatum.
Also liegt es nicht daran. Warum und wieso es so ist, kann auf die schnelle nicht beantworten, muss dies in meinem TB durchtesten. Vor dem Wochenende werde ich es nicht testen können, du musst etwas Geduld haben.
donsenilo
Post by donsenilo »
Kein Problem. Danke schon mal im Voraus.
Reason: Unnötiges Komplettzitat entfernt
Ich hab jetzt die Sache genauer untersucht. Wenn ein Thema als neu markiert wird, ist zwar im Thema selbst das Erstellungsdatum erneuert aber in der DB bleibt das ursprüngliche Erstellungsdatum unverändert. Deswegen ist es bei dir im Portal auf der dritten Seite.
donsenilo
Post by donsenilo »
Ok, danke fürs Untersuchen. Allerdings bin ich etwas verwirrt - es gibt das Erstellungsdatum 2x ? Sollte das Eine nicht das Änderungsdatum sein ? Und weshalb funktioniert das Ganze bei normalen Beiträgen ?
Reason: Unnötiges Komplettzitat entfernt!
Es wurde ja nur als neu markiert, das ändert nichts am Erstellungsdatum. Schau mal bei dir in den Bereich "Regeln, Infos, Neuigkeiten, Equipment, etc." dort ist es auch nicht an erster Stelle weil dort auch das Erstellungsdatum angezeigt wird, bei normalen Beiträgen ist es dasselbe.
Warum phpBB dies so macht entzieht sich meiner Kenntnis.
Kleiner Hinweis am Rande:
Wenn du direkt auf ein vorherigen Beitrag antwortest, musst du nicht ein Komplettzitat verwenden!
