Letzte bzw. aktuellste Beiträge anzeigen
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
donsenilo
Post by donsenilo »
Hello
ich verwende das Portal seit Anbeginn der Zeit und möchte es nicht mehr missen.
Schade, dass es nicht mehr supportet wird.
Eigentlich wollte ich mir ein Modul selbst erstellen, aber dafür reicht meine Kenntnis leider nicht.
Ich hätte gerne ein Modul so wie das "Neue Beiträge", jedoch sollte dieses allerdings die letzten Beiträge zeigen (also im Prinzip die letzten Antworten in einem Thema).
Etwa so:
Überschrift des letzten Themenbeitrags
Überschrift des Themas
Verfasst von ...
Forum: ...
Wäre dies umzusetzen ? Evtl. das Modul "Neue Beiträge" modifizieren ?
Re: Letzte bzw. aktuellste Beiträge anzeigen
Es gibt nach wie vor Support dafür. ;)
Versuch doch mal folgendes, im ACP bei diesem Modul unter "Kompakter Block-Stil" auf Nein stellen.
Alles andere wäre zu Zeitintensiv.
donsenilo
Post by donsenilo »
Habe ich gemacht, jedoch erhalte ich diese Meldung:
Cannot load XML: Couldn't find end of Start Tag b line 1
Und das Portal wird nicht mehr angezeigt.
Versuch es mit der angepassten Version in meiner Signatur.
donsenilo
Post by donsenilo »
Habe ich eben gemacht - mit demselben Ergebnis. Ich glaub, deine Version hatte ich bereits vorher (v2.1.0).
Kann eigentlich nicht sein, da ich in meinem Board die selbe Version nutze und dies gerade getestet habe.
Evtl. das Portal deaktivieren, dann die Daten vom Dateisystem löschen und die angepasste Version hochladen und aktvieren.
donsenilo
Post by donsenilo »
Werde ich probieren.
Ich habe vorhin ein zweites "Neue Beiträge" hinzugefügt (ganz am Ende) und bekomme nun diesen Fehler:
Cannot load XML: Extra content at the end of the document
Kann ich nicht nachvollziehen, funktioniert bei mir ohne Probleme. Was für eine phpBB und PHP Version ist bei dir aktiv?
donsenilo
Post by donsenilo »
Ich habe PHP 8.1.6 und Phpbb 3.3.7.
Ich bin inzwischen ziemlich sicher, dass es nicht am Portal liegt. Ich habe den ganzen portal-Ordner durchsucht und darin gibt es keine xml-Datei.
Das hat damit nichts zu tun, teste mal ob diese Meldung unter PHP 8.0 ebenfalls erscheint.
donsenilo
Post by donsenilo »
Ja, tut es.
Ich kann dies bei mir leider nicht nachvollziehen. Ist dies die komplette Fehlermeldung und wie sehen die Einstellungen für dieses Modul aus?
MyLady
Sponsor
phpBB.de User: Scanialady
phpBB.com User: Scanialady
Post by MyLady »
Komisch, seit gerade eben hab ich dieses Problem auch.
Cannot load XML: Couldn't find end of Start Tag br line 1
Scheint mit dem Block der Bekanntmachungen zusammenzuhängen - denn dort hab ich heute eine erstellt. Es verschwindet, wenn man bei den Einstellungen der Portalmodule den kompakten Blockmodus einschaltet.
edit://
Zu dem Thema gabs schon mal ne Meldung hier: https://www.board3.de/viewtopic.php?f=72&t=11574
Die Änderung in der fetch_posts.php habe ich drin. Nützt hier nix.
Kompakter Bekanntmachungen-Block-Stil: auf "nein" setzen.
Maximale Länge der Bekanntmachungen: auf "0" oder auf "882" oder mehr setzen,
wenn die Anzahl der Bekanntmachungen auf dem Portal: mehr als "1" ist.
Dann verschwindet der Fehler. :o
Edit am 03.08.2022:
Der Autor (Marc) bemüht sich den Fehler (Cannot load XML:) in den kommenden Tagen zu beheben.
Edit am 14.08.2022:
Der Autor (Marc) hat aus zeitlichen Gründen das Problem mit dem Fehler (Cannot load XML:) noch nicht beheben können. Sobald es dafür eine Lösung geben sollte, werden wir diese hier bereitstellen.
Ich hab mich mal etwas an das Problem gesetzt. Der Fehler entsteht ja offensichtlich durch das kürzen. Den Code dazu habe ich nun versucht etwas zu überarbeiten, gerne könnte der ein oder andere Versuchen den Ordner in ext/board3/portal/vendor/marc1706/phpbb-text-shortener/src mit dem aus dieser ZIP zu ersetzen:
https://github.com/marc1706/phpbb-text- ... cket/6.zip
