Cannot load XML: Premature end of data in tag r line 1
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
Zausel
Post by Zausel »
Moin
nach den Update von PHPBB 3.2.5 auf 3.2.7 (laut Support ist es okay eine Version zu überspringen)
erhalte ich bei Aufruf der Portalseite folgende Fehlermeldung:
Link zur Testseite: https://portal.cat-watch.de/app.php/portal
MySQL(i) 5.6.38-nmm1-log
PHP 5.6.38-nmm2
Einige Erweiterungen sind vorhanden.
Ist da etwas bei der Aktualisierung nicht richtig hochgeladen oder wo ist der Fehler? Im ACP habe ich die Cache geleert.
Fritschie
phpBB.de User: Fritschie
Re: Cannot load XML: Premature end of data in tag r line 1
Post by Fritschie »
Ich hänge mich mal hier mit an weil bei mir die selbe Fehlermeldung auftaucht.
Habe auch von 3.2.5 -> 3.2.7 aktualisiert (Dateien + Datenbank) mit dem Patch phpBB-3.2.5-deutsch_to_3.2.7-deutsch.zip
alles gut durchgelaufen aber ins Portal komme ich nicht mehr da kommt oben genannte Fehlermeldung. Der Rest ist ok.
Jemand eine Idee wo es da klemmt im Portal? PHP version 7.2.18.
Habe alles wieder rückgängig gemacht damit das Portal wieder nutzbar ist
Danke für die Ideen
Jörg
www.anlagenmeisterei.de phpBB 3.2.5 + Portal3 2.1
Deaktiviert Mal im ACP bei den Portal-Modulen jedes nacheinander, wenn eins deaktiviert ist, im Portal schauen ob der Fehler weg ist.
Zausel
Post by Zausel »
Habe der Reihe nach die mittleren Module deaktiviert.
Erst als ich GLOBAL_ANNOUNCEMENTS deaktivierte war das Portal wieder ohne Fehler da.
Nachtrag: ich habe 3 Testforen, teils http und httpS welche ich von PHPBB 3.2.5. auf die folgende Version 3.2.6. aktualisierte. Anschließend auf 3.2.7 - Da trat der Fehler nicht auf. Hilft eventuell die Ursache einzugrenzen.
Wie sehen denn deine Einstellungen für das Modul aus?
Fritschie
Post by Fritschie »
Kirk wrote: 10. May 2019 06:16 Deaktiviert Mal im ACP bei den Portal-Modulen jedes nacheinander, wenn eins deaktiviert ist, im Portal schauen ob der Fehler weg ist.
Habe mal erst jedes Model deaktiviert bis alle weg war nur noch 1 Modul an aber die Meldung ist geblieben.
Habe denn das Portal komplett deinstalliert, Arbeitsdaten gelöscht und dann wieder aktiviert.
Es werden ja dann die Standardmodule geladen aber die Fehlermeldung ist noch die selbe (Cache auch gelöscht)
Liegt das Problem doch nicht an der PortEXT sondern an Phpbb?
Jörg
Probier mal nur das Modul GLOBAL_ANNOUNCEMENTS zu deaktivieren, ob dann diese Meldung immer noch erscheint.
Fritschie
Post by Fritschie »
habe ich abgeschaltet und das Portal ist wieder da.
Ich habe das Forum jetzt zwar testweise nur in Xampp laufen aber es müsste dann real online ja auch funktionieren ohne diesem Modul.
Jörg
Zausel
Post by Zausel »
Kirk wrote: 10. May 2019 10:37 Wie sehen denn deine Einstellungen für das Modul aus?
Da hatte ich nichts geändert:
Modulberechtigungen: alle
Einstellungen für Bekanntmachungen
Kompakter Bekanntmachungen-Block-Stil:
Wenn "ja" ausgewählt ist, wird die kompakte Ansicht für die Bekanntmachungen angezeigt, bei "nein" die große Ansicht. -> NEIN
Anzahl der Bekanntmachungen auf dem Portal: 1
Die Anzahl der Tage, während der die Bekanntmachung angezeigt werden soll: 0
Maximale Länge der Bekanntmachungen:200
Foren der Bekanntmachungen: hier einige abgewählt, so das Gäste keine nicht alle Foren lesen können
Foren ausschließen: nein
Das Archivsystem für die Bekanntmachungen aktivieren: ja
Berechtigungen prüfen anschalten?: ja
"Antworten" und "Zugriffe" in Extraspalten: ja
Soll ich die Einstellungen zurücksetzen?
Fritschie wrote: 10. May 2019 13:17 Ich habe das Forum jetzt zwar testweise nur in Xampp laufen aber es müsste dann real online ja auch funktionieren ohne diesem Modul.
Eigentlich schon.
Zausel wrote: 10. May 2019 13:29 Soll ich die Einstellungen zurücksetzen?
Nein brauchst du nicht.
Ich hab bei meinen Rechergen etwas gefunden, versucht es mal mit dieser Änderung.
Zausel
Post by Zausel »
Jup jetzt keinerlei Fehlermeldungen mehr.
Vielen Dank für die zügige Hilfe. :P
Gern geschehen :)
Fritschie
Post by Fritschie »
Die Fehlermeldung ist zwar jetzt auch bei mir weg aber ich habe meinen Bekanntmachungen den "Kompakten Blockstil" Nein mit 500 Zeilen
und der ist jetzt außer Kraft gesetzt.
Ich sehe jetzt entweder alles wenn ich den "Kompakten Block" ausschalte oder nur den Anfang wenn ich ihn einschalte
aber auf meine Zeilen reagiert er nicht.
Also klemmt da noch etwas da er ja bis 3.2.5 ordentlich funktioniert hat.
Vielleicht gibt es dazu auch noch eine Lösung
Jörg
Zausel
Post by Zausel »
Die Fehlermeldung ist zwar jetzt auch bei mir weg aber ich habe meinen Bekanntmachungen den "Kompakten BLock" eingeschalten mit 500 Zeilen
Wenn ich Deine Einstellungen übernehme habe ich keinerlei Probleme.
@Fritschie
Bei mir ist es ebenfalls so, doch wie man das behebt bin ich überfragt, da müsste der Autor selber ran.
Solange müsstes du den "Kompakter Block-Stil" bei den jeweiligen Modul aktivieren.
