[3.2.6] Portal wird nach Update nicht mehr angezeigt!
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
FixPin
phpBB.de User: FixPin
Post by FixPin »
Hallo Zusammen,
ich habe mich heute hier angemeldet, weil ich ein kleines Problem nach dem Update von phpbb 3.2.5 auf 3.2.6 mit dem Portal habe.
Folgende Situation. Nicht eingeloggte User, können das Portal sehen. Wenn man sich im Forum einloggt, kommt folgende Fehlermeldung, die für alle User (Mods, Admins und Registrierte User) die gleiche ist.
Fehlermeldung Portal
Im ACP, sind die Gruppenrechte, Benutzerrechte und Adminrechte so eingestellt, dass das Portal gesehen werden kann.
Ich bekomme aber noch folgende Fehlermeldung, wenn ich ein Modul vom Portal im ACP bearbeiten möchte:
Diese Fehlermeldungen werden bei allen Forums Styles angezeigt, auch meinen modifizierten Prosilver Style habe ich heute deinstalliert und den aktuellen Prosilverstyle installiert, selbst da kommt diese Fehlermeldung.
Hätte da jemand von Euch einen Tip für mich, wie ich das Problem beheben kann?
Vielen Dank vorab.
Hier noch der Link zu meinem Forum:
http://www.keyboardtreff.de/forum/index.php
Gruß Holger
Mein Job, ist auch so eine Art "Dschungelprüfung". :lol:
Re: [3.2.6] Portal wird nach Update nicht mehr angezeigt!
Was die erste Fehlermeldung angeht, verwendest du evtl. einen BBCode den du zusätzlich angelegt hast bzw. über eine EXT erstellt wurde?
Es gibt für 3.2 eine angepasste Version, versuch diese mal, evtl. ist dann die 2te Fehlermeldung weg.
Welche PHP Version verwendest du?
FixPin
Post by FixPin »
Hallo Udo,
nein, ich habe keinen BBCode erstellt.
Meine PHP Version ist die 7.2.18
Vielen Dank!
Edit: Jupps, danke für den Tipp, die zweite Fehlermeldung ist weg, die erste allerdings nicht, das Portal lässt ich nach dem einloggen immer noch nicht anzeigen. Ich habe derweil mal die PHP Version auf 7.1.29 zurück gesetzt, aber auch das hat nicht geholfen.
Gruß Holger
In was für ein Block kommt diese Fehllermeldung vor?
FixPin
Post by FixPin »
Guten Morgen Udo,
Das war im oberen mittleren Block. Aber diese Fehlermeldung trat nachdem ich das Portal deinem Tipp zufolge nochmal neu installiert habe, nicht mehr auf.
Ich habe nur noch den ersten Fehler, das nach dem einloggen sich das Portal nicht aufrufen lässt.
Gruß Holger
Es kann evtl. mit 3.2.6 zusammen hängen, da gab es einige Probleme. Da in kürze 3.2.7 rauskommt, einfach mal abwarten.
Anhand dieser Fehlermeldung ist schwer zu beurteieln, von was dies ausgelöst wird, aktiviere mal den Debug-Modus evtl. detaillierte Meldung.
Wie bist du beim Update von phpbb 3.2.5 auf 3.2.6 vorgegangen (Methode)?
Holgi
phpBB.de User: Holgi
phpBB.com User: Holgi
Post by Holgi »
habe den selben Fehler (Fehler 1) nach Update auf 3.2.6. Nur das er bei mir auch bei nicht eigeloggten Usern erscheint.
Updatemethode: manuelles Upgrade (File Replacement Methode)
Verschiedene PHP-Verionen machen keinen Unterschied.
Hier das Testforum:
https://www.rc-germania-pforzheim.com/forumalt/app.php/
Nach Zurücksetzten auf 3.2.5. bei gleichen Einstellungen gehts wieder.
Mit aktiviertem Debug-Modus keine Veränderung oder Meldung.
mit freundlichem Gruß
noch ein Holger
FixPin
Post by FixPin »
mit aktiviertem Debug Modus, zeigt sich der Fehler genau so und die Meldung bleibt die gleiche.
Das Update habe ich manuell gemacht, wie eigentlich immer. Das Automatische Update mag ich nicht sonderlich. ;)
Gruß Holger
Ich habe mal versucht dies nachzuvollziehen, aber leider ohne Erfolg.
Deinstalliert mal das Portal (inkl. Arbeitsdaten löschen) und inst. es erneut.
@FixPin und Holgi
Listest mal eure inst. Estensionen auf.
FixPin
Post by FixPin »
Hallo Udo,
danke für deine Mühe, ich werde deinen Rat mal ausprobieren. Vielleicht bringt es ja was.
Meine installierten Extensions
Gruß Holger
  1. Man sieht auf der von dir verlinkten Seite nichts
  2. Ich bräuchte auch den jeweiligen Dowloadlink dazu, die Zeit dies selber zu suchen habe ich nicht.
FixPin
Post by FixPin »
Hallo Udo,
Ich habe heute Nachmittag die Version 3.2.7 installiert, nun funzt wieder alles. Portal läuft wieder und wird auch angezeigt.
Danke!
Gruß Holger
Holgi
Post by Holgi »
Dies war mein erster Versuch, leider ihne Erfolg.
Forum hat nur das Portal als Extension und Dark Vision als Style, sonst keine Veränderung.
Werde nun aber auch erstmal Version 3.2.7 testen.
Danke für die Mühe!
Gruß Holgi
Holgi
Post by Holgi »
Klappt bei mir mit 3.2.7 leider auch nicht. Gleiches Problem.
Portalseite zeigt nur an:
Information
Cannot load XML: Premature end of data in tag r line 1
Ausgehend von 3.2.5. Style und Extension deaktiviert.
Erst auf 3.2.6 und dann auf 3.2.7 per manuellem Upgrade.
Portal geht leider nicht.
Ist es möglich von 3.2.5 direkt auf 3.2.7 upzugraden?
Gruß Holgi
Wenn du das manuelle Update gemacht hast dann hast du alles aktuell.
Den Style wo du verwendest ist aber nicht aktuell.
Holgi wrote: 7. May 2019 20:51 Ist es möglich von 3.2.5 direkt auf 3.2.7 upzugraden?
Lade dir phpBB 3.2.5 Komplettpaket runter und das manuelle Update.
