Hallo, ich habe eine Frage zum "Global Announcements" Modul.
Wenn aktiviert werden alle Bekanntmachungen angezeigt, nicht nur die globalen.
Kann ich irgendwo einstellen, dass wirklich nur die Gloablen Bekanntmachungen angezeigt werden?
Nur Globale Bekanntmachungen
- phpBB.de User: Kirk
Re: Nur Globale Bekanntmachungen
Es werden immer die Bekanntmachungen und die Globalen Bekanntmachungen angezeigt.
Wenn du nur die Globalen Bekanntmachungen angezeigt haben möchtest, mache folgendes:
Öffne:
Finde:
Ersetzen mit:
Öffne:
root/ext/board3/portal/portal/fetch_posts.php
Finde:
$this->topic_type = '((t.topic_type = ' . POST_ANNOUNCE . ') OR (t.topic_type = ' . POST_GLOBAL . '))';
$this->topic_type = '((t.topic_type = ' . POST_GLOBAL . '))';
Hallo Kirk,
vielen Dank - das funktioniert soweit. Nur das Archivsystem (wenn aktiviert) zeigt nach der Änderung keine weiteren Beiträge mehr an.
Meine Einstellung besagt, dass im kompakten Stil 3 Beiträge angezeigt werden sollen und dass die Seitenzahlen aktiv sind. Auf der Portalseite steht nun "5 Bekanntmachungen • Seite 1 von 2" - wenn man auf Seite 2 klickt, werden keine Beiträge mehr angezeigt. Mit der unveränderten fetch_posts.php funktioniert das Archivsystem einwandfrei.
Probier es mal mit dieser zusätzlichen Änderung:
Öffne:
Finde:
Ersetzen mit:
Nach diesen Änderungen den Foren und Browser Cache leeren.
Öffne:
root/ext/board3/portal/modules/announcements.php
Finde:
$sql = 'SELECT COUNT(topic_id) AS num_topics
FROM ' . TOPICS_TABLE . '
WHERE ((topic_type = ' . POST_GLOBAL . ')
OR topic_type = ' . POST_ANNOUNCE . ')
AND topic_visibility = 1
AND topic_moved_id = 0
' . $post_time . '
' . $str_where;
$result = $this->db->sql_query($sql, 30);
$total_announcements = (int) $this->db->sql_fetchfield('num_topics');
$this->db->sql_freeresult($result);
WHERE ((topic_type = ' . POST_GLOBAL . '))
' . $post_time . '
' . $str_where;
Funktioniert perfekt - vielen Dank!
