Benutzung von board portal
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
breizheric
Post by breizheric »
Guten Tag an allen,
ich bin französisch und spreche nicht deutsch.
ich gehe von einem übersetzer über, um Ihnen mein Gesuch vorzustellen.
Ich bin von Ihrer prächtigen Ausdehnung Benutzer- board portal. ich bete an.
ich habe zwei Antrag:
pb1 - die Erste schaffe ich es nicht, das kleine Haus zu haben vorne portal, er bleibt immer auf Forum
selbst wenn es gut portal ist die Homepage meines Forums.
mein .htacess wird gut so geändert:
Hätten Sie eine Idee?
Pb2 - recent.php
Ich möchte von niedrigen Würmern die neuen Themen hoch defilieren lassen.
Ich kann nicht machen.
können Sie mir helfen?
Danke an allen von Ihrer Hilfe.
guter Tag.
Re: Benutzung von board portal
Pb1 mache es so wie hier beschrieben: https://www.board3.de/viewtopic.php?p=37195#p37195
Pb2 ich verstehe leider nicht was du meinst.
breizheric
Ok,
PB1:
Ich habe versucht, die vorgeschlagene änderung zu machen das mache einen Fehler:
Fatal error: Uncaught exception 'Twig_Error_Loader' with message 'Unable to find template "@board3_portal/event/overall_header_breadcrumb_prepend.html" (looked into: /home/u677420598/public_html/ext/board3/portal/styles/we_universal/theme, /home/u677420598/public_html/ext/board3/portal/styles/prosilver/template, /home/u677420598/public_html/ext/board3/portal/styles/prosilver/theme, /home/u677420598/public_html/ext/board3/portal/styles/all/theme, /home/u677420598/public_html/ext/board3/portal/styles/all/theme) in "overall_header.html" at line 200.' in /home/u677420598/public_html/vendor/twig/twig/lib/Twig/Loader/Filesystem.php:182 Stack trace: #0 /home/u677420598/public_html/phpbb/template/twig/loader.php(135): Twig_Loader_Filesystem->findTemplate('@board3_portal/...') #1 /home/u677420598/public_html/vendor/twig/twig/lib/Twig/Loader/Filesystem.php(139): phpbb\template\twig\loader->findTemplate('@board3_portal/...') #2 /home/u677420598/public_html/vendor/twig/twig/lib/Twig/Environment.php(312): Twig_Loader_Filesystem->getCa in /home/u677420598/public_html/vendor/twig/twig/lib/Twig/Loader/Filesystem.php on line 182
Also sehe ich nicht, wie.
von dann, wenn ich die zwei Dateien lasse:
overall_header_breadcrumb_prepend.html und overall_footer_breadcrumb_prepend.html
ich finde mich wieder mit
Portal/portal/forum.
eine Idee?
ich werde versuchen klarer zu sein.
PB2:
wir haben ein Modul für die topics neu.
ich möchte den Text des Bodens nach oben defilieren lassen.
ist klar es?
können Sie mich auf englisch antworten?
oder die Etappen zu beschreiben?
danke für Ihre Hilfe.
PB1:
Look here: https://www.board3.de/viewtopic.php?p=37238#p37238
PB2:
Insert an image with the change.
breizheric
goedendag
Pb2
is het duidelijkst?
Man könnte es so ändern das in dem Thema wo zuletzt geschrieben wurde als erstes angezeigt wird.
Öffne/Open: root/ext/board3/portal/modules/recent.php
Finde/Find:
		// Recent topic (only show normal topic)
		$sql = 'SELECT topic_title, forum_id, topic_id
			FROM ' . TOPICS_TABLE . ' t
			WHERE topic_status <> ' . ITEM_MOVED . '
				AND topic_visibility = ' . ITEM_APPROVED . '
				AND topic_type = ' . POST_NORMAL . '
				AND topic_moved_id = 0
				' . $sql_where . $forum_sql . '
			ORDER BY topic_time DESC';
Ersetzen mit/Replace with:
			ORDER BY t.topic_last_post_time DESC';
breizheric
Thnaks for your answer.
But it's not my demand, I want to make ravel the text of bottom upwards.
an example :
"dernier sujets"
http://crossing-leaf.forumactif.org/
http://lcdp38.forumactif.org/
Is it mor clear?
Sorry, i'm very confus to explain my demand;
thnaks a lot.
breizheric
up
I do not see a Board3 portal.
breizheric
tatsächlich ist es nicht das Board Portal.
Ich möchte zeigen, ist, dass diese Seiten Informationen "Vergangenheit Probleme" dieser Parade ist.
Es ist ein Low-Scrollen nach oben und ich würde mit dem Modul "zuletzt verwendeten Dateien" von Board-Portale das gleiche tun.
Ist dies klarer?
