Portal auf einzelnen seiten Sperren?
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
chezus
Post by chezus »
Ist es möglich das ich das portal immer eingeblendet habe, aber auf einer so zusagen Präsentation seite das portal nur auf dieser deaktivieren kann?
Board3 version 2.1.0 ist installiert .
danke schon einmal
Re: Portal auf einzelnen seiten Sperren?
Man kann entweder die linke oder rechte Portal Spalte überall im Forum anzeigen.
Wenn du es au einer gewissen Seite nicht haben möchtest, müsstest du es so machen,
Öffne folgende Dateien:
  • root/ext/board3/portal/styles/prosilver/template/event/overall_footer_page_body_after.html
  • root/ext/board3/portal/styles/prosilver/template/event/overall_header_page_body_before.html
  • root/ext/board3/portal/styles/prosilver/template/event/overall_header_head_append.html
Setze bei diesen Dateien ganz am Anfang das hier rein:
<!-- IF FORUM_ID eq XX -->
Setze bei diesen Dateien ganz am Ende das hier rein:
Das hier XX musst du durch die Forum ID ersetzen.
Z.B. dieses Thema hat folgende URL http://www.board3.de/viewtopic.php?f=72&t=11305
Dann währe die Foren ID die 72
Danach deinen Foren sowie den Browser Cache leeren.
