Auf das Modul kann nicht zugegriffen werden
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
cpg
Sponsor
phpBB.de User: cpg
Post by cpg »
Deine Portal Version: 2.1.
Link zu Deinem Forum: http://crossdresser-forum.de/phpBB3
Bei der Einrichtung einer anderen Extension ist mein laufendes System beschädigt worden
Ich bin dabei, es wieder zum Laufen zu bringen.
Leider kann ich weder das bisherige Portal (rc) reaktivieren noch die "stable".
Wenn ich auf "Erweiterungen/Portal-Module" gehe, kommt
BACKTRACE
FILE: (not given by php)
LINE: (not given by php)
CALL: msg_handler()
FILE: [ROOT]/includes/functions_module.php
LINE: 563
cpg
cpg
Sponsor
phpBB.de User: cpg
Re: Auf das Modul kann nicht zugegriffen werden
Post by cpg »
Moin,
(ich hoffe), es hat sich erledigt. In der DB waren einige Einträge doppelt.
Edit: Zugang usw. ist nun ok; leider sind die Module "völlig außer Kurs" (noch links vom Bildschirmrand), d.h. die rechten und linken; die zentralen sind ok.
Dann muss ich noch einmal in die Datenbank schauen, wo sich da Fehler eingeschlichen haben.
Edit II
Es wird prosilver verwendet; bei den Style-Dateien können sich eigentlich keine Fehler eingeschlichen haben (?)
Ist in der Datenbank noch irgendetwas eingetragen, auf das ich ein Auge haben muss, um die Module "wieder einzufangen" ?
CPG
Laut Quelltext werden die css Dateien vom Portal nicht geladen.
Du könntest mal probieren die Portal Erweiterung im ACP zu löschen (inkl. Arbeitsdaten löschen) und erneut hoch laden.
cpg
Sponsor
phpBB.de User: cpg
Post by cpg »
Moin,
leider nicht, nun ist es wieder zerschossen
erst kommt, so wie es sein soll:
Die Erweiterung wurde erfolgreich aktiviert
Zurück zur Liste der Erweiterungen
und wenn ich dann die Einstellungen vornehmen will:
Allgemeiner Fehler
BACKTRACE
CALL: msg_handler()
LINE: 563
CALL: trigger_error()
FILE: [ROOT]/adm/index.php
LINE: 81
CALL: p_master->load_active()
Oha...
Warum habe ich nicht "never change a running system" beherzigt? (Schon gestern mit der Galerie)
Edit III
Nach etwas "Datenbankbearbeitung manuell" zeigt sich das Portal wieder, allerdings noch mit den Darstellungsfehlern.
Edit IV (ich will nicht nerven :) )
Wenn ich den Style über den Styleswitcher des Portals umschalte, dann sieht es recht ok aus.
Ich werde nachher die Style-Dateien von prosilver noch einmal hochladen.
Gruß und danke
cpg
Wenn ich bei dir das Portal mit dem Style Elegance mir den Quelltext anschaue sehe u. a. dies:
<link href="./ext/board3/portal/styles/prosilver/theme/portal.css?assets_version=392" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
<link href="./ext/board3/portal/styles/prosilver/theme/portal_responsive.css?assets_version=392" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
bei prosilver fehlt dies.
In deiner overall_header.html fehlt nach:
<!--[if lte IE 9]>
	<link href="{T_THEME_PATH}/tweaks.css?assets_version={T_ASSETS_VERSION}" rel="stylesheet">
<![endif]-->
dieses template Event:
<!-- EVENT overall_header_head_append -->
füge es dort ein, leere den Foren sowie den Browser cache dann müsste das Portal wieder richtig angezeigt werden.
cpg
Sponsor
phpBB.de User: cpg
Post by cpg »
Guten Abend,
... und ein ganz dickes DANKE.
Darauf wäre ich so schnell nicht gekommen.
Bis gestern 13 Uhr lief alles wunderbar und problemlos - bis eine UserIn zu einem Testbild, das ich gerade in einer neu installierten Galerie hochgeladen hatte, einen ziemlich langen Galerie-Kommentar geschrieben hatte.
Wie es zu den Veränderungen in der overall_header.html gekommen ist, ist mir schleierhaft...
Herzliche Grüße
cpg
