LF Who was here Modul
Addon: B3P Who was here Modul
Addon Version: 1.0.5
Addon Author: Kirk mit besonderem Dank an LukeWCS
Addon Description:
  • Fügt ein "Wer war da" Modul für das Portal hinzu.
  • Adds an "Who was here" Modul to your portal page.
Sprachen/Languages: de, de_x_sie, en
Voraussetzungen:
  • phpBB 3.3.8 oder höher
  • PHP 8.0.0 bis einschließlich 8.4.x
  • Board3 Portal 2.3.0 oder höher
  • LF who was here Version 2.3.0 oder höher von LukeWCS
Addon Requirements:
  • phpBB 3.3.8 and newer
  • PHP 8.0.0 until finally 8.5.x
  • Board3 Portal 2.3.0 and newer
  • LF who was here Version 2.3.0 or newer by LukeWCS
[+] English Instructions
Enabling the module
After the kirk/b3pwwh folder has been copied to the ext/ folder of phpBB, you can enable the module as an extension in the ACP. The newly added module will appear in the "Add module" drop-down list and you'll be able to add the module.
[+] Deutsche Anleitung
Aktivieren des Modules
Nach dem Download entpacke diese Datei und lade den gesamten Ordner kirk nach root/ext hoch.
Im Administrations-Bereich unter Anpassen -> Erweiterungs-Verwaltung -> Deaktivierte Erweiterungen
in der Zeile B3P Who was here Modul auf Aktivieren klicken.
Gehe im ACP auf Erweiterung/Portal/Portal Module klicke dort auf den Button Modul hinzufügen
und wähle über das Drop Down Menü das entsprechende Modul aus.
Download: https://kirk-phpbb.com/viewtopic.php?f=33&t=127
Wichtig!
  • Die Erweiterung LF who was here muss vorher installiert und aktiviert sein!
Note!
  • The extension LF who was here must be pre-installed and activated!
Theriddler
Re: [Release] NV Who was here Modul
Post by Theriddler »
Thank you Kirk for taking the time on this one, works great
ubt - timbo
Post by ubt - timbo »
I downloaded this extension to add to our forum.
But it doesn't seem to work.
I have the NV Who was here extension added and that is working.
Can you confirm the name of the directory that the Kirk version of "Who was here" must be added to?
After downloading unzip this file and upload the whole folder by kirk root / ext .
So, this implies the extension is added to "root > ext > kirk" folder
But most other extensions are put into "root > ext > (author_name_folder) > (extension name_folder)".
EDIT: I have now found the answer - the files should be uploaded to the "root > ext > kirk > b3p_who_was_here" folder :-)
regards
Tim
Re: [Release] LF Who was here Modul
Es gibt ein Update dieser Erweiterung.
Download siehe erster Beitrag!
Bitte beachtet beim aktualisieren dieser Extenson die Anleitung im ACP/Anpassen/Erweiterungen verwalten bei "Eine Erweiterung aktualisieren"!
There is an update of this extension.
Download see first article!
When updating this Extenson, please follow the instructions in ACP/Customise/Extensions Manager for "Updating an extension"!
Bitte die Anleitung lesen!
Please read the instructions!
Re: [BETA] LF Who was here Modul
Re: LF Who was here Modul
Download und Info siehe erster Beitrag!
Wichtiger Hinweis:
Gehe zu ACP/Erweiterungen/Portal/Portal Module und lösche das Modul "Wer war da?"
Da sich der Dateiname geändert hat, muss die Vorgänger Version dieser Extension (Inkl. Arbeitsdaten löschen) komplett gelöscht werden!
Download see first contribution!
Important notice:
Go to ACP/Extensions/Portal/Portal Modules and delete the module "Who was here?"
Since the file name has changed, the previous version of this extension (incl. delete data) must be deleted completely!
Erweiterung auf Version 0.0.8 upgedatet.
Download und Info siehe 1. Beitrag!
Neuerung:
  • Die Funktion das bei einem Update von "LF who was here" (wenn die Extension "LF who was here" deaktiviert wird), dieses Modul ebenfalls deaktiviert wird, ist entfallen.
  • Das bedeutet das wenn "LF who was here" einem Update unterzogen wird, kann diese Extension aktiviert bleiben, ohne das es zur einer Fehlermeldung kommt.
  • Die min. Voraussetzung wurde auf 3.2.10 erhöht
Extension updated to version 0.0.8
Download and info see 1st post!
New feature:
  • The function that when updating "LF who was here" (if the extension "LF who was here" is deactivated), this module is also deactivated, has been removed.
  • This means that if "LF who was here" is updated, this extension can remain activated without an error message.
  • The min. requirement has been increased to 3.2.10
Erweiterung auf Version 0.0.9 upgedatet.
Neuerung:
  • Anpassungen für die Version 2.1.1 von LF who was here
Extension updated to version 0.0.9
New feature:
  • Adjustments for version 2.1.1 of LF who was here
Erweiterung auf Version 1.0.0 upgedatet.
Neuerung:
  • Anpassungen für die Version 2.1.4 von LF who was here
  • Die ext.php wurde nach neuesten Kenntnisstand aktualisiert.
    Einen besonderen Dank an LukeWCS, der mir den Code dafür zu Verfügung gestellt hat!
  • Einige Language Variablen geändert
  • Diverse Code Anpassungen/Änderungen
Extension updated to version 1.0.0
New feature:
  • Adjustments for version 2.1.4 of LF who was here
  • The ext.php has been updated according to the latest knowledge.
    A special thanks to LukeWCS who provided me with the code for this!
  • Changed some language variables
  • Miscellaneous code adjustments/changes
Erweiterung auf Version 1.0.1 upgedatet.
Neuerung:
  • Anpassungen für die Portal Version 2.3.0
Extension updated to version 1.0.1
New feature:
  • Adjustments for Portal version 2.3.0
Prima, herzlichen Dank!
Ist nun auch hier an Board aktualisiert.
IM_KaMi
Post by IM_KaMi »
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines problem.
Diese extension lässt sich bei mir nicht aktivieren, obwohl sie im ordner "root/ext/kirk/b3pwwh" liegt.
Sie wird auch als Deaktiviert angezeigt, aber wenn ich Sie dort dann aktivieren will erscheint die Meldung:
Information
Die Erweiterung „B3P Who was here Modul“ kann nicht aktiviert werden. Bitte prüfe die Voraussetzungen, die für die Erweiterung notwendig sind.
Die Erweiterung “LF who was here” muss zuerst installiert und aktiviert sein.
Genutzte phpBB Version:
phpBB 3.3.11
Genutzte Portal Verion:
Board3 Portal 2.3.0
Ich bitte um Hilfe
IM_KaMi
Online-Game: Insel-Monarchie.de
Support für Insel-Monarchie.de Forum
________________________________
Never touch a running System
In dieser Meldung sowie im Startbeitrag steht ja dort das die Erweiterung "LF who was here" inst. und aktiviert sein muss.
Return to “v2.3.x”
