Portal für 3.1.6
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
no-way
Portal für 3.1.6
Post by no-way »
Deine Portal Version: noch keins
Link zu Deinem Forum: http://funclan.info
portal_docs/install.xml
Gibt es eine Anleitung für phpbb 3.1.6?
Wenn ich die oben angegebene Anleitung nutze bleibt meine Homepage weiß...
Gruß no-way
Re: Portal für 3.1.6
Die Installation ist ganz einfach, du lädst dir diese Version runter entpackst diese und lädst den ganzen Ordner board3 in das Verzeichnis ./ext/
Danach im ACP unter Anpassen diese Erweiterung aktivieren. Die Einstellungen für das Portal findest du im ACP unter Erweiterungen.
no-way
Post by no-way »
Hallo Udo,
erst einmal vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Die Installation hat auch fast geklappt.
• Das Portal wird angezeigt
• Die Einbindung als Startseite ist ebenfalls problemlos verlaufen
• ACP ist alles vorhanden
jetzt zu den Fehlern:
• [phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/board3/portal/controller/main.php on line 115: Constant PORTAL_CONFIG_TABLE already defined
• AJAX-Fehler: Bei deiner Anfrage ist etwas falsch gelaufen und der Server hat eine ungültige Antwort zurückgegeben
Der erste Fehler wird immer beim Aufruf der Homepage angezeigt. (Front- und Backend)
Der zweite Fehler beim Verschieben und Hinzufügen der Module im ACP. Ein hinzufügen ist nicht möglich...
Gruß Colin
