Seltsames Verhalten des Moduls "Uhr"
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
EMW-327
Post by EMW-327 »
Deine Portal Version: 2.1.0.
Link zu Deinem Forum: http://www.ddr-luftfahrt.de
PHP Version: 5.5
Nichts
Cache Gelöscht
Browser zurückgesetzt
Wie bereits woanders geschildert besitze ich zwei bis auf den Inhalt identische Boards.
Nun wollte ich die Uhr wechseln. Bei einem Board kein Problem. Beim anderen jedoch wird die neue Uhr nur im Internet-Explorer oder Comodo-Dragon dargestellt. Nicht jedoch im Firefox? Woran könnte das den liegen?
Re: Seltsames Verhalten des Moduls "Uhr"
Öffne: root/ext/board3/portal/styles/prosilver/template/portal/modules/clock_side.html
Finde:
			<object type="application/x-shockwave-flash" data="{T_THEME_PATH}/images/portal/{B3P_CLOCK_SRC}" width="140">
				<param name="wmode" value="transparent" />
				<param name="movie" value="{T_THEME_PATH}/images/portal/{B3P_CLOCK_SRC}" />
			</object>
Ersetzen mit:
			<object type="application/x-shockwave-flash" data="{T_EXT_THEME_PATH}/images/portal/{B3P_CLOCK_SRC}" width="140" height="140">
				<param name="movie" value="{T_EXT_THEME_PATH}/images/portal/{B3P_CLOCK_SRC}" />
			</object>
Danach den Forums und Browser Cache leeren.
EMW-327
Post by EMW-327 »
Das Uhrenmodul wird nun in der Größe dargestellt, als wäre die Uhr da. Aber es erscheint keine.
Bei mir erscheint sie, hast du den Foren Cache geleert?
Um diese swf Uhr zu sehen brauchst du einen Flashplayer Addon.
EMW-327
Post by EMW-327 »
Hallo Kirk.
Das war wohl kein Fehler vom Board3!
Kurz nach dem fehler zeigte der Firefox auch beim andern Forum keine Uhr mehr. Hinzu kam, das der Firefox plötzlich extrem umfangreiche Kontextmenüs hatte. Offenbar ist da bei einem Update (38--->39) gründlich was schief gelaufen. nach der Deinstalllation/Neuinstallation ist alles in Butter.
Naja, ein kleines Problem habe ich noch.
Das Modul team zeigt nur Administratoren an, jedoch keine Moderatoren.
EMW-327 wrote:Das Modul team zeigt nur Administratoren an, jedoch keine Moderatoren.
Wenn der oder die User nicht als Hauptgruppe gesetzt worden sind, werden sie nicht angezeigt.
EMW-327
Post by EMW-327 »
Stimmt. Aber, bei den Admins ist es dann wieder egal, deshalb fand ich den Fehler nicht.
danke!
Selbst bei den Administratoren ist es so das nur die die als Hauptgruppe gesetzt sind, im Team Block bei den Administratoren angezeigt werden.
EMW-327
Post by EMW-327 »
Nee, ich habe einen Admin, der ist Hauptgruppe in einer anderen Gruppe und wird als admin angezeigt!
