"Foren als gelesen markieren" in portal_body.html einrichten
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
Glueckmacher
phpBB.de User: Glueckmacher
Post by Glueckmacher »
Deine Portal Version: 2.1.0-rc2
<div class="action-bar compact">
<a href="{U_MARK_FORUMS}" class="mark-read rightside" data-ajax="mark_forums_read">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
in die portal_body.html eingefügt.
'U_MARK_FORUMS' => ($user->data['is_registered'] || $config['load_anon_lastread']) ? append_sid("{$phpbb_root_path}index.$phpEx", 'hash=' . generate_link_hash('global') . '&mark=forums&mark_time=' . time()) : '',
in fetch_posts.php eingefügt.
Hallo zusammen,
gerne möchte ich die Funktion "Foren als gelesen markieren" auf der Portalseite einrichten (nicht in einem Modul sondern zentral oberhalb der Module). Den Link habe ich eingefügt, aber wenn ich darauf klicke, lädt das Forum nur kurz, die Threads werden aber nicht als gelesen markiert.
Ich vermute, dass ich den String für die *.php Datei nicht in die richtige Datei eingefügt habe oder vielleicht an die falsche Stelle.
Könnte mir jemand eine Anleitung dazu einstellen?
Danke und schöne Grüße!
phpbb: 3.3.0
Style: Aero, prosilver, SoftBlue, Absolution
Portal: 2.1.0
Re: "Foren als gelesen markieren" in portal_body.html einric
Probier mal folgendes,
Öffne: root/ext/board3/portal/event/listener.php
Finde:
	public function add_portal_link()
Danach einfügen:
		global $phpEx;
Finde:
		$this->template->assign_vars(array(
			'U_PORTAL'	=> $portal_link,
Ersetzen mit:
			'U_MARK_FORUMS'		=> ($this->user->data['is_registered'] || $this->config['load_anon_lastread']) ? append_sid("{$phpbb_root_path}index.$phpEx", 'hash=' . generate_link_hash('global') . '&mark=forums&mark_time=' . time()) : '',
Jetzt kannst du in der portal_body.html diesen Code verwenden:
<!-- IF U_MARK_FORUMS -->
		<a href="{U_MARK_FORUMS}" class="mark-read rightside" accesskey="m" data-ajax="mark_forums_read">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
Glueckmacher
Danke für die schnelle Antwort.
Habe die Änderungen wie beschrieben durchgeführt. Klicke ich nun auf den Link, erhalte ich folgende Meldung:
AJAX-FEHLER
No route found for "GET /index.php"
phpbb: 3.3.0
Portal: 2.1.0
Hast du dieses in die root/ext/board3/portal/event/listener.php an besagter Stelle eingefügt?
          global $phpEx;
Gehe nochmal meine Anleitung durch.
