Fehlermeldung in den Board3 Einstellungen nach Datenmigratio
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
Excalibur
Post by Excalibur »
Deine Portal Version: 2.1.0RC3
Link zu Deinem Forum: http://neu.bikermeetingpoint.ch
- phpBB 3.1.x frisch installiert
- Tapatalk installiert
- Deutsches Sprachpaket installiert; Englisches Sprachpaket deinstalliert
- Board3 installiert und konfiguriert
- Datenbank-Update in einem Zwischenforum durchgeführt
- Daten dort exportiert und in neues Forum importiert (Daten und Struktur)
Im Internet nach einer Lösung gesucht
Ich erhalte beim Aufruf der Einstellungen der Board3 Module nun die folgende Fehlermeldung:
Fatal error: Uncaught exception 'Twig_Error_Loader' with message 'Unable to find template ".html" (looked into: ./../ext/board3/portal/adm/style, ./../adm/style).' in /home/bikermee/www/neu.bikermeetingpoint.ch/vendor/twig/twig/lib/Twig/Loader/Filesystem.php:202 Stack trace: #0 /home/bikermee/www/neu.bikermeetingpoint.ch/phpbb/template/twig/loader.php(106): Twig_Loader_Filesystem->findTemplate('.html') #1 /home/bikermee/www/neu.bikermeetingpoint.ch/vendor/twig/twig/lib/Twig/Loader/Filesystem.php(138): phpbb\template\twig\loader->findTemplate('.html') #2 /home/bikermee/www/neu.bikermeetingpoint.ch/vendor/twig/twig/lib/Twig/Environment.php(265): Twig_Loader_Filesystem->getCacheKey('.html') #3 /home/bikermee/www/neu.bikermeetingpoint.ch/vendor/twig/twig/lib/Twig/Environment.php(312): Twig_Environment->getTemplateClass('.html', NULL) #4 /home/bikermee/www/neu.bikermeetingpoint.ch/phpbb/template/twig/environment.php(151): Twig_Environment->loadTemplate('.html', NULL) #5 /home/bikermee/www/neu.bikermeetingpoint.ch/vendor/twig/t in /home/bikermee/www/neu.bikermeetingpoint.ch/vendor/twig/twig/lib/Twig/Loader/Filesystem.php on line 202
Es muss einen direkten Zusammenhang mit der Datenbank migration haben.
Weshalb habe ich überhaupt ein solches Vorgehen gewählt?
Das Originalforum ist auf phpBB 3.0.12 mit Board3 2.0.2 und einer älteren Tapatalk Version. Da phpBB 3.1.x neue Mechanismen für Module und Erweiterungen hat, will ich keine Altlasten aus dem alten Forum übernehmen. Die Daten müssen aber natürlich wieder ins neue Forum rein. Deshalb habe ich eine frische Installation des Forums mit Tapatalk und Board3 gemacht. In einer Zwischeninstallation der neusten Forums-Software habe ich dann die alten Daten migriert, von dort exportiert, um sie im neuen Forum zu importieren. Klingt komisch, ich weiss. Aber bis jetzt war das der vielversprechendste Weg.
Re: Fehlermeldung in den Board3 Einstellungen nach Datenmigr
Welche alte Daten meinst du?
Excalibur
Post by Excalibur »
Mit Altlasten meine ich die alte Version von Board3 und Tapatalk. Das habe ich bereits mit einer direkten Migration ausprobiert und es hat nicht so wirklich toll geklappt.
Die Daten von Portal Version 2.0.x funktionieren in der neuen Portal bzw. phpBB Version nicht.
Excalibur
Post by Excalibur »
bedeutet das, dass ich Board 2.0.2 zuerst deinstallieren muss, bevor ich einen DB Dump ziehen kann?
Du musst sämtliche Mods deinstalieren weil diese auf 3.1.x nicht mehr laufen, siehe dazu "Konvertierung" von phpBB 3.0 auf 3.1
Excalibur
Post by Excalibur »
Also war ich schon auf dem richtigen Weg.. Vielen dank für die Hilfe! Ich werde mir damit einen sauberen Migrationsplan zusammenstellen.
