[SOLVED] Externes Modul - will so gar nicht
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
luath
Post by luath »
Your Portal Version: 2.1.0-RC2x
Your knowledge: php-Beginner
PHP Version: 5.1.73
MySQL Version: 14.14
Plattform: centOS 6.6
Frische Installation - nur phpBB 3.1.3 und board3 Portal.
Google, google, google, experiment. ;-)
Ich hatte damit mit -RC1 angefangen, mit -RC2 weiterversucht, am language-Array gescheitert und habe aktuell ein zip vom Entwicklungsbranch installiert, welches behauptet, 2.1.0-RC3 zu sein; insofern ist das Folgende möglicherweise nicht ganz so ernst zu nehmen.
Das Ziel ist ein externes Modul für Board3 Portal, das Einblick in den lokalen Teamspeak3-Server gewährt (ohne die gängigen und gesprächigen Javascriptlösungen zu verwenden). Ich habe mich zuletzt am Guide von github abgearbeitet, aber so richtig wills nicht laufen.
  • Die Darstellung im ACP ist kaputt; die fünf eigenen Parameter werden unterhalb des hellen Datenfelds dargestellt (bei den internen Modulen sind diese Daten auch innerhalb dieser Box).
  • Ich mache offenbar noch etwas grundsätzliches falsch; die Defaults werden nicht angezeigt (und auch nicht in die phpbb_config-Tabelle geschrieben).
Jeglicher Code, der sich mit der eigentlichen Sache (Teamspeak) beschäftigt, ist noch gar nicht aktiv. Insofern würde mich nur interessieren, ob die externen Module in der aktuellen Vorreleasephase schon funktionieren sollten (und ich grob etwas falsch mache).
Luath
Edit: Formatkorrektur, das Template-Dings ist zu kompliziert für mich...; 2015-04-30 SOLVED
luath
Re: Externes Modul - will so gar nicht
Post by luath »
luath wrote: PHP Version: 5.1.73
Natürlich Unfug. Richtig ist:
PHP Version: 5.3.3
MySQL Version: 5.1.73
Aber das habt ihr euch sicher schon gedacht... :-)
Ohne das man sich dein Modul selbst anschauen kann, ist es sehr schwierig dir zu helfen.
luath
Post by luath »
Hej Kirk -
na da kann ich freilich aushelfen.
du -a luath|egrep -v ts3_php_framework_1.1.23/
4       luath/ts3fju/composer.json
4       luath/ts3fju/config/services.yml
8       luath/ts3fju/config
12824   luath/ts3fju/ts3_php_framework_1.1.23
4       luath/ts3fju/language/en/ts3fju.php
8       luath/ts3fju/language/en
4       luath/ts3fju/language/de/ts3fju.php
8       luath/ts3fju/language/de
20      luath/ts3fju/language
20      luath/ts3fju/LICENSE
4       luath/ts3fju/styles/all/template/ts3fju_side.html
8       luath/ts3fju/styles/all/template
12      luath/ts3fju/styles/all
16      luath/ts3fju/styles
4       luath/ts3fju/view.php
12900   luath/ts3fju
12904   luath
view.php
* @package Board3 Portal Teamspeak3 Viewer Module
* @copyright (c) ...
* @license http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php GNU General Public License v2
namespace luath\ts3fju;
class view extends \board3\portal\modules\module_base
    * Allowed columns: Just sum up your options (Exp: left + right = 10)
    * top       1
    * left      2
    * center    4
    * right     8
    * bottom    16
    public $columns = 10;
    public $name = 'TS3FJU';
    public $image_src = '';
    public $language = array(
            'vendor'    => 'luath/ts3fju',
            'file'      => 'ts3fju',
    /** @var \phpbb\config\config */
    protected $config;
    /** @var \phpbb\template */
    protected $template;
    * Construct a default module object
    * @param \phpbb\config\config $config phpBB config
    * @param \phpbb\template $template phpBB template
    public function __construct($config, $template)
        $this->config = $config;
        $this->template = $template;
    * {@inheritdoc}
    public function get_template_side($module_id)
        return '@luath_ts3fju/ts3fju_side.html';
    * {@inheritdoc}
    public function get_template_acp($module_id)
        return array(
            'title' => 'TS3FJU',
            'legend1' => 'WHATEVER',
            'vars'  => array(
                'luath_ts3fju_hostname_'    . $module_id => array(
                    'lang'      => 'LUATH_TS3FJU_HOSTNAME',
                    'validate'  => 'string',
                    'type'      => 'text:30:100',
                    'explain'   => false),
                'luath_ts3fju_port_'        . $module_id => array(
                    'lang'      => 'LUATH_TS3FJU_PORT',
                    'validate'  => 'int',
                    'type'      => 'text:5:5',
                'luath_ts3fju_server_'      . $module_id => array(
                    'lang'      => 'LUATH_TS3FJU_SERVER',
                    'type'      => 'text:2:2',
                'luath_ts3fju_login_'       . $module_id => array(
                    'lang'      => 'LUATH_TS3FJU_LOGIN',
              'luath_ts3fju_password_'    . $module_id => array(
                    'lang'      => 'LUATH_TS3FJU_PASSWORD',
                    'type'      => 'text:8:64',
    * {@inheritdoc}
    public function install($module_id)
        $this->config->set('luath_ts3fju_hostname_'     . $module_id, 'localhost');
        $this->config->set('luath_ts3fju_port_'         . $module_id, 10011);
        $this->config->set('luath_ts3fju_server_'       . $module_id, 1);
        $this->config->set('luath_ts3fju_login_'        . $module_id, 'user');
        $this->config->set('luath_ts3fju_password_'     . $module_id, 'pass');
        return true;
    * {@inheritdoc}
    public function uninstall($module_id, $db)
        $this->config->delete('luath_ts3fju_hostname_'  . $module_id);
        $this->config->delete('luath_ts3fju_port_'      . $module_id);
        $this->config->delete('luath_ts3fju_login_'     . $module_id);
        $this->config->delete('luath_ts3fju_server_'    . $module_id);
        $this->config->delete('luath_ts3fju_password_'  . $module_id);
        return true;
services.yml
services:
    luath.ts3fju.view:
        class: luath\ts3fju\view
        arguments:
            - @config
            - @template
        tags:
            - { name: board3.portal.module }
Das Template ist ene Standardbox ohne Funktion. Wieso genau sich das Modul überhaupt hat aktivieren lassen, entzieht sich aktuell meiner Kenntnis. Deaktiveren lässt es sich nicht, ohne den Code zu verschieben (Ajax schiebt einen "Service unavailable" vor, Freund Firebug meint, "Language file ./../ext/board3/portal/language/de/modules/Array.php couldn't be opened .").
Edited: code=php
Was mir aber auffällt du hast in der view.php u.a. das hier drin stehen:
            'file'      => 'ts3fju',
Hast du diese language Datei auch mit in deinem Modul drin?
Dann das hier:
Da musst reinsetzen was du ausgeben willst und dies natürlich in die template Datei eintragen.
Mehr kann ich dir leider nicht helfen weil ich mich mit Teamspeak noch nie befasst habe.
luath
Post by luath »
Kuckuck -
im Dateilisting oben sind die beiden vorhandenen Sprachdateien aufgeführt (luath/ts3fju/language/(de|en)/ts3fju.php), die sind - beide - da. Im acp werden diese in der Portalmodulkonfiguration auch sichtbar ausgewertet.
Dass das Template noch nix ist außer das Template ist klar - das bleibt auch so, bis ich das Parametrisieren eines externen Portalmoduls richtig hinbekomme. 1000 Baustellen auf einmal überschreitet meine Kompetenz. Deutlich. :)
Luath
Ich versuche mir das nachher gleich mal anzusehen. Leider hatte ich bis jetzt jeden Tag mindestens einen 11 Stunden Tag. ;)
edit: Könntest du mir dein Paket (also das komplette Modul) zum testen bereitstellen? Gerne auch per PN.
Tecwar
phpBB.de User: Tecwar
phpBB.com User: Tecwar
Post by Tecwar »
hi,
hatte ein modul fürs TS fertig.
wollte aber damit warten, bis die neu portal-version (RC3) raus ist.
mein modul basiert auf die erweiterung teamspeak-viewer_ext
vorschau
http://area51.gdrr.info/page/viewtopic.php?f=7&t=33
Mfg Tecwar
luath
Post by luath »
Schick - hätte mir denken können, dass irgendwer den Berg schon hochgelaufen ist.
Und wenn das mit der Extensions-Extension und den Sprachpaketen bei Dir hinhaut, ist ziemlich offensichtlich, dass ich mich irgendwo verhauen habe. Um so mehr interessiert es mich, woran's liegt. Gibt ja noch mehr schicke Ideen für externe Module, und ich finde es stark, dass sich die Extension board3.portal ohne Probleme und ohne in den portal-source eingreifen zu müssen erweitern lässt.*
*erweitern lassen müsste. Grrrrrr.
Das Problem mit der Darstellung im Admin-Bereich ergibt sich daraus, dass du den legend Eintrag falsch gesetzt hast. So wäre das richtig:
        return array(
            'vars'    => array(
                    'type'         => 'text:30:50',
Nach dem installieren der Extension im Admin-Bereich werden mir auch ohne Probleme die Standardeinstellungen angezeigt.
edit: Der Bug mit dem Löschen ist auch schon bekannt und dürfte demnächst behoben sein: https://github.com/board3/Board3-Portal/issues/528
luath
Post by luath »
Marc wrote:Das Problem mit der Darstellung im Admin-Bereich ergibt sich daraus, dass du den legend Eintrag falsch gesetzt hast. [...]
Uh, stimmt auffällig. Kaum macht man's richtig - gehts. :roll:
Danke für den Hinweis.
luath
Post by luath »
Tecwar wrote:hatte ein modul fürs TS fertig. [...]
Gefällt mir ausgesprochen gut. Könnte mir als Modul fürs Portal sowohl einen Mini-Viewer vorstellen als auch eine Zusammenfassung mit Connect-Knopf.
Ich bin damit jetzt schon glücklich und widme meine Portal-Zeit den Dingen, die wahrscheinlich eher spezielle Nischenprodukte sind (wowprogress, eqdkp...).
Nochmals Danke für die Hinweise - so weit klappt erstmal alles. :-)
[SOLVED]
