Fehler nach phpBB Update auf 3.0.13 PL1
cctreff
- phpBB.de User: Pfiffy
- phpBB.com User: Pfiffy
Deine Portal Version: 2.0.2
Dein Wissensstand: Profi
Update phpBB 3.0.12 auf 3.0.13 PL1
Ich habe diverse alte Dateien aus der Sicherung zurück kopiert.
Ich habe heute das Update von phpBB Version 3.0.12 auf 3.0.13 PL1 durchgeführt. Dieses lief fehlerfrei durch. Leider läßt sich danach das Portal nicht mehr aufrufen, Fehlermeldung:
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/portal.php on line 72: include(./portal/modules/portal_clock.php): failed to open stream: Permission denied
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/portal.php on line 72: include(): Failed opening './portal/modules/portal_clock.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..')
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/htdocs/w008101f/oldboard/phpBB3/includes/functions.php:3935) in /www/htdocs/w008101f/oldboard/phpBB3/includes/functions.php on line 2795
Zusätzlich:
Allgemeiner Fehler
BACKTRACE
FILE: (not given by php)
LINE: (not given by php)
CALL: msg_handler()
FILE: [ROOT]/portal.php
LINE: 76
CALL: trigger_error()
Auch im ACP läßt sich die Verwaltung der Portal-Module nicht aufrufen mit dem gleichen Fehler oben, jedoch zusätzlich:
Allgemeiner Fehler
CLASS_NOT_FOUND
BACKTRACE
CALL: msg_handler()
FILE: [ROOT]/includes/acp/acp_portal.php
LINE: 608
FILE: [ROOT]/includes/functions_module.php
LINE: 507
CALL: acp_portal->main()
FILE: [ROOT]/adm/index.php
LINE: 75
CALL: p_master->load_active()
Ideen, um das Portal wieder zum Laufen zu bekommen? Ich werde jetzt erst mal das Backup wieder einspielen.
Zusätzlich:
Allgemeiner Fehler
BACKTRACE
CALL: msg_handler()
LINE: 76
Allgemeiner Fehler
CLASS_NOT_FOUND
BACKTRACE
CALL: msg_handler()
LINE: 608
LINE: 507
LINE: 75
- phpBB.de User: Kirk
Re: Fehler nach phpBB Update auf 3.0.13 PL1
Überprüfe mal ob im Verzeichnis root/portal/modules die Datei Namens portal_clock.php vorhanden ist.
Prüfe die komplette Installation vom Portal.
cctreff
Klar ist die vorhanden. Das Portal funktioniert mit der phpBB 3.0.12 tadellos, egal in welchem Style. Erst nach dem Update läuft das Portal nicht mehr.
Hast noch andere Tipps für mich?
Grücce
Pfiffy
Grücce
Pfiffy
Überprüfe bitte mal die Berechtigungen der Portal Dateien. Anscheinend wird der Zugriff auf die Dateien verweigert. Im Normalfall sollten die Dateien die chmod 644 besitzen.
cctreff
Danke - das hab ich grad überprüft. Alle Dateien haben 644!
Es wär interessant, was sich durch phpBB 3.0.13 PL1 geändert hat, so dass das Portal nicht benutzbar ist (und auch im ACP nicht administrierbar). Ich schätze mal, da muss ich wohl in Sisiphusarbeit die von phpBB 3.0.13 veränderten Dateien einzeln rauf kopieren und immer wieder das Portal testen um den Übeltäter zu finden.
Dies kannst du anhand der Code Changes nachverfolgen.cctreff wrote:Es wär interessant, was sich durch phpBB 3.0.13 PL1 geändert hat
Schau mal im ACP/System/Modul-Konfiguration/Administrations-Bereich/Mods/Portal ob dort evtl. ein Modul deaktiviert ist.cctreff wrote:Auch im ACP läßt sich die Verwaltung der Portal-Module nicht aufrufen
Wenn du keinen Standardstyle verwendest so musst du diesen ebenfalls aktualisieren.
cctreff
Codechanges: Ist mir bekannt. Ich meinte es wär interessant, welche der Codechanges es verhindern, dass das Portal ordnungsgemäß läuft.
Modulverwaltung: Nein, es ist nichts deaktiviert.
Style aktualisieren: Ist klar. Der Fehler tritt in prosilver und in allen meinen Styles auf.
Ich habe heute noch was festgestellt. Ich habe einen eigenen Portalblock mit Links (BBCode aktiviert). Nach dem Update ist die Linkliste zerschossen und der BBCode für den Block deaktiviert....
Grücce
Pfiffy
Grücce
Pfiffy
Ich hab auch erst vor kurzem ein phpBB 3.0.12 mit Portal mit eigenen Blöcken auf 3.0.13-PL1 aktualisiert. Dort gab es keine großartigen Änderungen die zu den von dir geschilderten Problemen führen sollte. Hast du vielleicht ein entsprechendes Backup, um das Update erneut zu versuchen?
cctreff
Ich hab am Samstag nach dem ersten fehlgeschlagenen Versuch mein Backup wieder eingespielt, alles normal mit phpBB 3.0.12. Dann das Update nochmal durchgeführt. Mit dem gleichen Effekt und genau den gleichen Fehlern. Also Backup wieder eingespielt und alles wieder normal... Gut, dass ich das mit einem Testsystem mach und nicht mit meinem Echtsystem.
Wird also wohl nur die Datei-Try-and-Error Methode übrig bleiben.
Grücce
Pfiffy
Grücce
Pfiffy
Laut der obigen Fehlermeldung ist es dem Portal nicht möglich auf die Dateien zuzugreifen. Das Update sollte daran nichts ändern.
cctreff
Sorry, aber du kannst es mir schon glauben, aktuell mit phpBB 3.0.12 funktioniert der Portal problemlos, nach dem Update auf phpBB 3.0.13 PL1 nicht mehr mit oben geposteter Fehlermeldung. "sollte daran nichts ändern" ist grundsätzlich richtig, tut es aber trotzdem.
Ich hab ja langsam sowas wie die .htaccess oder so in Verdacht (die wird beim Update auch angefasst).
Kann aber erst morgen weiter testen.
Grücce
Pfiffy
Grücce
Pfiffy
Die .htaccess mit dem Eintrag Portal als Starseite sieht unter 3.0.13 PL1 so aus:
#<IfModule mod_rewrite.c>
#RewriteEngine on
#</IfModule>
# With Apache 2.4 the "Order, Deny" syntax has been deprecated and moved from
# module mod_authz_host to a new module called mod_access_compat (which may be
# disabled) and a new "Require" syntax has been introduced to mod_authz_host.
# We could just conditionally provide both versions, but unfortunately Apache
# does not explicitly tell us its version if the module mod_version is not
# available. In this case, we check for the availability of module
# mod_authz_core (which should be on 2.4 or higher only) as a best guess.
<IfModule mod_version.c>
<IfVersion < 2.4>
<Files "config.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
<Files "common.php">
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
</IfVersion>
<IfVersion >= 2.4>
Require all denied
</Files>
Require all denied
</Files>
</IfVersion>
</IfModule>
<IfModule !mod_version.c>
<IfModule !mod_authz_core.c>
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
</IfModule>
<IfModule mod_authz_core.c>
Require all denied
</Files>
Require all denied
</Files>
</IfModule>
</IfModule>
DirectoryIndex portal.php index.php index.html index.htmGruß Udo
cctreff
Es hat etwas länger gedauert (hatte keine Zeit), aber heute hab ich es nochmal versucht.
Die .htaccess, die nach dem Update entsteht sieht so aus:
Sobald ich die auf meinen Webspace hochlade bringt das Portal den im ersten Post beschriebenen Fehler. Wohlgemerkt: Ich hab jetzt mal NUR die .htaccess hochgeladen und sonst noch keine einzige geänderte Datei. Ich werd also mit der .htaccess weiter experimentieren.
Grücce
Pfiffy
#RewriteEngine on
#</IfModule>
<IfVersion < 2.4>
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
RewriteEngine on
Rewriterule ^(.+)/(.+)/a([0-9]*).html ./includes/kb_plugins/seo.php?a=$3&%{QUERY_STRING} [L]
Rewriterule ^(.+)/(.+)/c([0-9]*).html ./includes/kb_plugins/seo.php?c=$3&%{QUERY_STRING} [L]
Rewriterule ^tag/(.+)/ ./includes/kb_plugins/seo.php?t=$1&%{QUERY_STRING} [L]
AddHandler php53-cgi .php
</IfVersion>
<IfVersion >= 2.4>
Require all denied
</Files>
Require all denied
</Files>
</IfVersion>
</IfModule>
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
</IfModule>
Require all denied
</Files>
Require all denied
</Files>
</IfModule>
</IfModule>
Grücce
Pfiffy
Probier doch mal was pasiert wenn du die org. .htaccess hochlädst, evtl. liegt es an Seo.
cctreff
Am SEO der KB-MOD lag es auch nicht sondern anscheinend an der Verschachtelung der IfModule-Abfragen. Ich hab die jetzt mal wieder sauber sortiert und (oh Wunder) es funktioniert!
Hier ist die aktuelle .htaccess:
Damit läuft das Portal und das Forum. Jetzt muss ich heute Abend daheim noch alle geänderten Files hochladen und erneut testen. Aber ich bin guter Dinge, dass alles passt.
Danke schon mal @Kirk und @marc!
Grücce
Pfiffy
#RewriteEngine on
#</IfModule>
<IfVersion < 2.4>
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
</IfVersion>
<IfVersion >= 2.4>
Require all denied
</Files>
Require all denied
</Files>
</IfVersion>
</IfModule>
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
Order Allow,Deny
Deny from All
</Files>
</IfModule>
Require all denied
</Files>
Require all denied
</Files>
</IfModule>
</IfModule>
RewriteEngine on
Grücce
Pfiffy
