Links Block erscheint nicht
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
Iannat
phpBB.de User: Iannat
phpBB.com User: Iannat
Post by Iannat »
Deine Portal Version: 2.1.0RC2
--Langatmige Einleitung----------------------------------------------
ich habe ein phpBB 3.1.2 frisch installiert und german Language (honorifics) nachinstalliert.
Danach die Extensions Board3 (2.1.0rc1) und ACP AddUser.
Dann ein bisschen konfiguriert - insbes. Foren eingerichtet und zwei neue Gruppen, von denen die eine in einem Forum schreiben darf und die andere nicht.
Dann kam das Update phpBB 3.1.3 - fehlerlos. Extension Board3 heruntergeladen und gemäß Anleitung ausgetauscht.
Nun habe ich den Links-Block aktiviert und in die linke Spalte verschoben sowie noch einmal hinzugefügt, beide haben einen neuen Namen und unterschiedliche Inhalte bekommen.
Bei meinem Testuser, der einer der beiden neuen Gruppen und Registered Users angehört, erscheinen die Blöcke nicht. Bei meinem Administrator dagegen schon.
Gibt es spezielle Berechtigungen, die gesetzt werden müssen, damit der Links Block erscheint?
Bislang blieb mein Suchen erfolglos.
Ciao,
Iannat
Iannat
Re: Links Block erscheint nicht
Post by Iannat »
beim Herumprobieren aufgefallen:
Gebe ich den Links Block der Gruppe Registered Users frei, erscheint er auf der Portalseite (bei dem Testuser, der beiden Gruppen angehört). Gebe ich ihn nur der selbst angelegten Gruppe frei, nicht.
Das Problem besteht also nur bei selbst angelegten Gruppen. Hab leider keine Idee, wo.
Ciao,
Iannat
Ich habe das gerade versucht zu reproduzieren, allerdings taucht der Fehler bei mir nicht auf. Stelle bitte sicher, dass alle Dateien von aktuellen 2.1.0-RC2 sind. Hast du nach dem Update auch den Board Cache geleert?
Iannat
Post by Iannat »
Hey,
ja, den Cache hatte ich geleert.
Ich weiss nicht wo ich weiter suchen soll.
Sowie ich im Block angebe, dass registered Users den Block sehen darf, erscheint er bei meinem Testuser. Nehme ich das heraus, bleiben die selbsterstellte Gruppe und Administratoren. Administratoren gehört der User nicht an, nur Newly Registered Users, Registered Users und der selbsterstellten Gruppe. Sobald die Schnittmenge zwischen Block-Einstellung und User-Zugehörigkeit nur die selbsterstellte Gruppe ist, erscheint der Block nicht.
Gleiches passiert übrigens beim Menu-Block ebenso, es hängt also nicht am Links-Block.
Ciao,
Iannat
Da diese User in 2 Gruppen drin ist z.b. in Registered Users und Tester, wenn dieser User in der Gruppe der Tester nicht als Hauptgruppe gesetzt ist, sieht er diesen Block auch nicht, außer beide Gruppen können diesen Block sehen.
Die einzelnen Berechtigungen für Blöcke gelten immer für die Hauptgruppe des jeweiligen Users.
Iannat
Post by Iannat »
hey, das behebt mein Problem. Danke!
Ich hab immer gedacht die Rechte wirken in Kombination (alles was nicht verboten ist).
Besten Dank für die Unterstützung!
Iannat
Iannat wrote:Ich hab immer gedacht die Rechte wirken in Kombination
In gewisser Weise ja, man kann einstellen welche Gruppe diesen Block sehen kann, es werden aber nur die Hauptgruppe berücksichtigt.
Wenn du möchstest das deine selbsterstellte Gruppe diesen Block sehen darf, musst du diese User in dieser Gruppe als Hauptgruppe setzen.
