Your Portal Version: 2.0.2
Boardlink: http://www.knuelltourer.de
PHP Version: 5.4.35
Installed a Slideshow in the Header of the Board.
Usage of Javascript files and changes on Overall_Header
Change the file common.css
Ich habe eine Slideshow in meinem Board Header indegriert.
Dazu habe ich die Overall Header und die common.css modifiziert sowie 2 Javascript dateien in das Verzeichnis geleght.
Check installed files from Portal.
Search for a solution on portal board
Ich habe mir den Code von allen Dateien des Portals angeschaut sowie das Portal Board durchsucht nach einer Lösung.
Hello,
the installed Slideshow on the header wors fine expected on the portal page.
Each time i open the portal or refresh the site, all images from the slideshow are shown for a little while in the header.
This is not the case on the other board pages.
Any Ideas how it can work also on the portal as expected?
die installierte Slideshow im header funktioniert im Board sehr gut. Leider werden auf der Portal Seite bei jedem Refresh oder wenn ich vom Board auf das Portal gehe alle Bild Dateien im Header für einen kurzen Moment untereinander dargestellt. Im Forum selbst kann ich von Seite zu seite gehen ohne das dies passiert.
Irgend eine Idee die mri weiter helfen könnte?
Thank in edvance / Vielen Dank
Oliver
Portal im Header Slideshow
Timberwolf
- phpBB.de User: Timberwolf
- phpBB.de User: Kirk
Re: Portal im Header Slideshow
Das kann evtl. damit zusammen hängen, das diese Slideshow sich die Bilder aus root/styles/prosilver/imageset holt, die overall_header.html per include eingebunden.
Daraus kann sich eine kleine zeitliche Verzögerung ergeben.
Dies hat aber nichts mit dem Portal zu tun.
Timberwolf
vg
Oliver
Das tut es ja im normalen Board auch. Nur die Portal Seite verhält sich anders. Und das ist mein Problem.Das kann evtl. damit zusammen hängen, das diese Slideshow sich die Bilder aus root/styles/prosilver/imageset holt
vg
Oliver
Ostdarva
- phpBB.com User: Darva
Is there a slider that works for the portal?
