Wer ist online? Alphabetisch
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
Hand of Shadow
Post by Hand of Shadow »
Deine Portal Version: 2.1.0-rc1
Moin ich weiß nicht ob es eine Einstellungssache ist .. oder ein feature oder ein bug ist ...
im Berreich Wer ist online? werden die Gruppen Alphabetisch und nicht wie in ACP auf wunsch angezeigt
Re: Wer ist online? Alphabetisch
Dazu muss die whois_online.php geändert werden.
Öffne: root/ext/board3/portal/modules/whois_online.php
Ersetze den gesamten Code durch diesen hier:
* @package Board3 Portal v2.1
* @copyright (c) 2013 Board3 Group ( www.board3.de )
* @license http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php GNU General Public License v2
namespace board3\portal\modules;
* @package Who is online
class whois_online extends module_base
    * Allowed columns: Just sum up your options (Exp: left + right = 10)
    * top        1
    * left        2
    * center    4
    * right        8
    * bottom    16
    public $columns = 31;
    * Default modulename
    public $name = 'PORTAL_WHOIS_ONLINE';
    * Default module-image:
    * file must be in "{T_THEME_PATH}/images/portal/"
    public $image_src = 'portal_friends.png';
    * module-language file
    * file must be in "language/{$user->lang}/mods/portal/"
    public $language = 'portal_whois_online_module';
    * custom acp template
    * file must be in "adm/style/portal/"
    public $custom_acp_tpl = '';
    /** @var \phpbb\auth\auth */
    protected $auth;
    /** @var \phpbb\db\driver */
    protected $db;
    /** @var \phpbb\config\config */
    protected $config;
    /** @var \phpbb\template */
    protected $template;
    /** @var \phpbb\user */
    protected $user;
    /** @var string phpBB root path */
    protected $phpbb_root_path;
    /** @var string PHP file extension */
    protected $php_ext;
    * Construct a user menu object
    * @param \phpbb\config\config $config phpBB config
    * @param \phpbb\auth\auth $auth phpBB auth
    * @param \phpbb\db\driver $db phpBB db driver
    * @param \phpbb\template $template phpBB template
    * @param \phpbb\user $user phpBB user
    * @param string $phpbb_root_path phpBB root path
    * @param string $phpEx php file extension
    public function __construct($auth, $db, $template, $user, $phpbb_root_path, $phpEx)
        $this->auth = $auth;
        $this->db = $db;
        $this->template = $template;
        $this->user = $user;
        $this->phpbb_root_path = $phpbb_root_path;
        $this->php_ext = $phpEx;
    * {@inheritdoc}
    public function get_template_center($module_id)
$order_legend = ($this->config['legend_sort_groupname']) ? 'group_name' : 'group_legend';
        // Grab group details for legend display
        if ($this->auth->acl_gets('a_group', 'a_groupadd', 'a_groupdel'))
    $sql = 'SELECT group_id, group_name, group_colour, group_type, group_legend
        FROM ' . GROUPS_TABLE . '
        WHERE group_legend > 0
        ORDER BY ' . $order_legend . ' ASC';
            $sql = 'SELECT g.group_id, g.group_name, g.group_colour, g.group_type, g.group_legend
                FROM ' . GROUPS_TABLE . ' g
                LEFT JOIN ' . USER_GROUP_TABLE . ' ug
                    ON (
                        g.group_id = ug.group_id
                        AND ug.user_id = ' . $this->user->data['user_id'] . '
                        AND ug.user_pending = 0
                WHERE g.group_legend > 0
                    AND (g.group_type <> ' . GROUP_HIDDEN . ' OR ug.user_id = ' . $this->user->data['user_id'] . ')
        ORDER BY g.' . $order_legend . ' ASC';
        $result = $this->db->sql_query($sql);
        $legend = array();
        while ($row = $this->db->sql_fetchrow($result))
            $colour_text = ($row['group_colour']) ? ' style="color:#' . $row['group_colour'] . '"' : '';
            $group_name = ($row['group_type'] == GROUP_SPECIAL) ? $this->user->lang['G_' . $row['group_name']] : $row['group_name'];
            if ($row['group_name'] == 'BOTS' || ($this->user->data['user_id'] != ANONYMOUS && !$this->auth->acl_get('u_viewprofile')))
                $legend[] = '<span' . $colour_text . '>' . $group_name . '</span>';
                $legend[] = '<a' . $colour_text . ' href="' . append_sid("{$this->phpbb_root_path}memberlist.{$this->php_ext}", 'mode=group&g=' . $row['group_id']) . '">' . $group_name . '</a>';
        $this->db->sql_freeresult($result);
        $legend = implode(', ', $legend);
        $this->template->assign_var('PORTAL_LEGEND', $legend);
        return 'whois_online_center.html';
    * {@inheritdoc}
    public function get_template_side($module_id)
        return 'whois_online_side.html';
    * {@inheritdoc}
    public function get_template_acp($module_id)
        return array(
            'title'    => 'PORTAL_WHOIS_ONLINE',
            'vars'    => array(),
Damit werden die Positionen der Gruppen die du im ACP festlegst im diesem Modul angezeigt.
Hand of Shadow
Danke ;-)
Frohes Fest !!!
