Styl ändern im Portal
Aktuelle Version: 2.1.0
Veröffentlicht: 26.10.2015
sina54
phpBB.de User: sina54
phpBB.com User: sina54
Post by sina54 »
Link zu Deinem Forum: http://www.duwirstvermisst.de
ist kein Problem
nix keine Ahnung
es gibt jetzt der Aerostyl für das Phpbb 3.1.1 Forum
ich möchte den styl auch im Portal 2.1.0-b1 übernehmen.
Die Installation hat geklappt doch kann ich jetzt nicht ins Portal weil das Template von aero fehlt.
Wir mach ich das jetzt, damit der Styl aero blue auch im Portal zu sehen ist ?
Das wäre toll wenn ihr mir das erklärt
lg Sina
Re: Styl ändern im Portal
Hallo Sina
Dieser Style hat keine template Vererbung deswegen kannst du diesen Style im Portal nicht auswählen.
Mach mal folgendes,
öffne die style.cfg dieses Styles und finde ganz am Ende das hier:
parent =
ersetze es mit
parent = prosilver
Erstell ein Verzeichnis Namens aero, darin ein weiteres Namens template (darin muss nichts drin sein).
Jetzt kopierst du das komplette Verzeichnis theme von root/ext/board3/portal/styles/prosilver
in das Verzeichnis aero dieses lädst du dann nach root/ext/board3/portal/styles hoch.
sina54
Post by sina54 »
hat erst geklappt
doch hat es dann Probleme gegeben
als standartstyl hats nicht funktioniert, dann waren plötzlich datenfehler
vielleicht gibts da was anderes..
der neue styl "se square left" hat nur den styl im Fourmsordner "styl" dort installiert und es klappt!
Ein Problem hab ich noch mit der Eingangsseite
"Startseite..Portal..Forum"
Startseite wenn man da draufklickt komme ich wieder in den prosilver
Portal ist ok
ich hab 2 Startseiten
Vieleicht weil wie das Portal zur 1.Startseite gemacht haben?
das kommt wenn ich die Startseite also Portal aufrufe
"Unable to find template "portal/portal_body.html" (looked into: ./ext/board3/portal/styles/aero/template, ./styles/aero/template)."
sina54
Post by sina54 »
so ich hab es soweit geschafft..
ich würde gerne die Startseite nicht mehr aufrufen
da ich Portal als 1 Startseite habe und das Forum selbst
Startseite springt auf andere Stils um
deshalb würde ich das gerne auser Betrieb haben
wie mache ich das?
Dies hat nichts mit dem Portal zu tun, wende damit bitte an phpBB.de.
sina54
Post by sina54 »
Hallo ihr fleissigen Menschen von Portal3
Ich habe jetzt alles aktuallisiert: Forum 3.1.3,Portal 2.1.0-rc2 und den Aeorstyl! auf 3.1.3
alles funtioniert auch soweit. Ich kann nur im Portal im Aeoro styl keine Links in dem Modul sehen obwohl ich sie ins Modul geschrieben hatte. In allen anderen Styls sind sie zu sehen!
Hat jemand einen Tip?
Hab die Theme vom prosilver schon rüberkopiert in den Aerostylordner!
lg Sina
Die org. links_side.html von prosilver sieht so aus:
<!-- BEGIN portal_links -->
<!-- IF portal_links.MODULE_ID eq $MODULE_ID -->
	<div class="portal-navigation">
			<ul>
			<!-- BEGIN links -->
				<li><a href="{portal_links.links.LINK_URL}" title="{portal_links.links.LINK_TITLE}" <!-- IF portal_links.links.NEW_WINDOW -->onclick="window.open('{portal_links.links.LINK_URL}'); return false;"<!-- ENDIF -->>{portal_links.links.LINK_TITLE}</a></li>
			<!-- BEGINELSE -->
				<span class="portal-title-span gensmall"><strong>{L_LINKS_NO_LINKS}</strong></span><br />
			<!-- END links -->
<!-- END portal_links -->
Die links_side.html von aero sieht bei dir so aus:
			<ul>
			<!-- BEGIN portallinks -->
				<!-- IF $MODULE_ID eq portallinks.MODULE_ID --><li><a href="{portallinks.LINK_URL}" title="{portallinks.LINK_TITLE}" <!-- IF portallinks.NEW_WINDOW -->onclick="window.open('{portallinks.LINK_URL}'); return false;"<!-- ENDIF -->>{portallinks.LINK_TITLE}</a></li><!-- ENDIF -->
			<!-- BEGINELSE -->
				<span style="float:left;" class="gensmall"><strong>{L_LINKS_NO_LINKS}</strong></span><br />
			<!-- END portallinks -->
Dies ist der Code von board3_portal_210_rc1, du musst die template sowie die theme aus prosilver von board3_portal_210_rc2 rüberkopieren.
sina54
Post by sina54 »
wunderbar lieber Kirk, das hat geklappt. Vielen herzlichen Dank
lg Sina
sina54
Post by sina54 »
wie bekommt im aero styl eine Trennlinie hin zwischen den posts?
Dies ist eine reine Stylefrage und hat nichts mit dem Portal zu tun, wende bitte damit an phpBB.de oder an den Styleautor.
