Portal nicht in der Mitte der Seite
Dekkard
Post by Dekkard »
Deine Portal Version: 2.0.2
Link zu Deinem Forum: http://forum.nachtwahn.de
PHP Version: 3.0.12
MySQL Version: 5.xx
Das Portal dem Board hinzugefügt.
Dieses Forum und auch das phpbb.de Forum nach ähnlichen Problemen durchsucht. Leider keine Lösung gefunden.
Hallo zusammen,
mein Problem ist eigentlich recht einfach zu erklären. Ich habe ein php Forum in der Version 3.0.12 aufgesetzt und als zusätzliches Style das DirtyBoard 2.0 installiert. Das Forum und Style funktionieren meiner Meinung nach recht gut. Das Portal ließ sich auch ohne große Probleme einbauen. Lediglich einen kleinen Fehler bekomme ich nicht in den Griff. Das Portal befindet sich irgendwie nicht in der Mitte der Seite und passt nicht zum Logo. Es wirkt so als ob das Portal nach rechts oben verschoben ist. Vermutlich liegt der Fehler in der "overall_header.html" aber ich finde ihn einfach nicht. Für jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß... Dekkard
Re: Portal nicht in der Mitte der Seite
Ich kann keinen Fehler feststellen, zumindestens bei meine Auflößung von 1024x768.
Dekkard
Post by Dekkard »
Hallo Kirk,
ich danke Dir das Du da mal schnell drüber geschaut hast. Kurz vorher hatte ich den Fehler gefunden. Ich hatte mich in die "overall_header.html" verrannt. Habe meinen selbst geschossenen Bock aber dann in der "overall_footer.html" gefunden. Ich habe beim bearbeiten der Fußnoten ein wenig geschlampt. Sorry das ich Dir damit ein wenig Deiner Zeit geraubt habe, aber ich hatte mich total verrannt und sah (wie sagt man so schön) den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Danke für Deine Zeit. ;)
Dekkard
Dekkard
Post by Dekkard »
Hallo Kirk,
ich hoffe das ich Dich noch einmal belästigen darf. Ich wollte für dieses (sicher für Dich) kleines Problem keinen neuen Beitrag verfassen. Aber vielleicht hängt es ja sogar mit dem ursprünglichem Problem zusammen. Wenn Du einen Blick auf das Portal von meinem Forum werfen könntest, wird Dir sicher sofort auffallen was nicht ganz passt. (Mal gänzlich vom Inhalt abgesehen.) Der mittlere Block des Portal macht mir Schwierigkeiten. Die linke und auch die rechte Spalte sind so wie sie sollen. Also "Benutzer Menue" und "Uhr" stehen auf dem braunen Papierstreifen, das "Willkommen" im mittleren Block leider nicht. Es ist zu klein, schwarz und an der falschen Stelle. Das Modul müsste irgendwie weiter runter damit das weisse Feld den Papierstreifen mit dem "Willkommen" nicht verdeckt. Naja und halt Schriftgösse und Farbe.
Ich komme leider nicht weiter, habe schon alles erdenkliche ausprobiert. Aber leider sind meine php Kenntnisse dafür nicht ausreichend. Über Deine oder/und auch Hilfe sowie Tipps anderer User würde ich mich sehr freuen. Ich hoffe das jemand helfen kann, denn ich bin leider am Ende mit meinem Latein.
Vielen Dank schonmal.
Gruß... Dekkard
Das liegt daran, da es sich um eine Hintergrundgrafik handelt, such in deine css Dateien nach:
.content {
    background: url(http://forum.nachtwahn.de/styles/DirtyBoard2.0/theme/images/bg_1.gif)
    color: #333333;
Dekkard
Post by Dekkard »
Hallo Kirk,
Deinem Hinweis kann ich wegen meiner fehlenden php Kenntnisse nicht ganz folgen. Ich habe aber eine andere, unprofessionelle Notlösung gefunden. Ich habe die Module verändert. Du wirst sicher lachen, aber es erfüllte meine Wünsche. Ich dachte mir so wenn die Spalten richtig angezeigt werden, dann bau doch die Center-Module um. Wie gesagt, Versuche eines Unwissenden.
Hier mal das "welcome_center.html" Modul im Original:
	<div class="panel bg1" style="margin-bottom: 0px">
				<div class="content" style="min-height: 1em;">{PORTAL_WELCOME_MSG}</div>
{$C_BLOCK_F_L}{$C_BLOCK_F_R}
Und hier mal die Version nach meinem Umbau:
Wie gesagt, jene die sich mit php auskennen, werden vermutlich Tränen lachen.
Aber es funktioniert. (Zumindest solange das Modul in der Mitte bleibt.)
Gruß... Dekkard
Dieses hat nichts mit php sondern mit css zu tun.
Mach mal folgendes:
Öffne: root/styles/DirtyBoard2.0/theme/colours.css
Finde:
.content {
	color: #333333;
	background: url("{T_THEME_PATH}/images/bg_1.gif");
Ersetze es mit:
.content {
	color: #333333;
/*	background: url("{T_THEME_PATH}/images/bg_1.gif"); */
Danach den theme und Browsercache leeren.
Die Änderung an der welcome_center.html musst du natürlich wieder rückgängig machen.
Dekkard
Post by Dekkard »
Hallo Kirk,
ich habe die "welcome_center.html" wieder in den Originalzustand versetzt und dann in der "colour.css" des "DirtyBoard2.0" Style die von Dir genannte Änderung durchgeführt. Jetzt ist es wieder wie im Posting beschrieben, die Center-Module passen irgendwie nicht. Theme- und Browsercache habe ich geleert.
Gruß... Dekkard
Mach dies zusätzlich zu den anderen Änderungen:
Finde:
.panel {
	background-color: transparent;
	background-image: url("{T_THEME_PATH}/images/bg_2.gif");
	color: #28313F;
Ersetzen mit:
.panel {
/*	background-image: url("{T_THEME_PATH}/images/bg_2.gif"); */
	color: #28313F;
Zum Schluß aktualisiere deine Styles:
Leere deinen Browser Cache
Dekkard
Post by Dekkard »
So... stundenlange Suche... ewig und 3 Tage getippt... es funktioniert :!:
Kirk, Du wirst mir unheimlich. ;)
Alles funktioniert ohne die geringsten Probleme. Du bist ein Zauberer.
Anders kann das gar nicht sein. *lacht*
Ich danke Dir.
Super Forum, spitzenmäßiger Support, geniale Fachmänner !!!
Freut mich das es funktioniert hat. :)
