Link zu Deinem Forum: http://ldh.terpo.org
Lösen konnte ich es nicht aber umgehen. Siehe Hauptbeitrag.
um mein Problem zu erklären muss ich wohl erstmal einen kleinen Bogen spannen. Ich versuche ein Welt gegen Welt Modul für GuildWars 2 zu basteln. GW² bietet eine schicke API und Wrapper für PHP gibt es auch. (GW2 Wiki API & genutzter Wrapper für PHP)
Der Wrapper funktioniert einwandfrei und wird folgendermaßen eingebunden (im Normalfall)
require_once($phpbb_root_path . 'gw2api/Gw2SDK.php');
require_once($phpbb_root_path . 'gw2api/Gw2Exception.php');
use \vesu\SDK\Gw2\Gw2SDK; //NAMESPACE
use \vesu\SDK\Gw2\TwitchException; //NAMESPACE
global $config, $template, $phpbb_root_path, $phpEx;
$gw2_wvw = new Gw2SDK();//$phpbb_root_path .'/cache/gw2_wvw/' //ZEILE 67
. Berechnungen
$template->assign_vars(array(
'PORTAL_GW2_WVW_RED' => $gw2_wvw_red,
'PORTAL_GW2_WVW_BLUE' => $gw2_wvw_blue,
'PORTAL_GW2_WVW_GREEN' => $gw2_wvw_green,
return 'gw2_wvw.html';
Parse error: syntax error, unexpected 'use' (T_USE) in D:\Programme\xampp\htdocs\ldh\portal\modules\portal_gw2_wvw.php on line 64
Fatal error: Class 'Gw2SDK' not found in D:\Programme\xampp\htdocs\ldh\portal\modules\portal_gw2_wvw.php on line 67
Wenn man den ganzen Spaß direkt in der Portal.php einbindet hat er mit dem use plötzlich kein Problem mehr. Daraus schließe ich das es irgendwas mit dem Modulsystem zu tun haben muss.
Was leider auch nicht funktioniert ist nur die require und use Sachen in die Portal.php zu packen und dann im Modul mit dem Rest weiterzuarbeiten.
Dort kommt dann leider auch diese Meldung:
Ich hab quasi den kompletten Modulcode direkt in die Portal.php geschrieben und erzeuge mir mit
'PORTAL_GW2_WVW' => $gw2_wvw_portal_return,
eine Variable.
Dann hab ich quasi ein leeres Modul gebaut welches nur das Template nutzt. Dort wird dann 'PORTAL_GW2_WVW' eingebunden.
Es funktioniert erst einmal soweit, aber die Lösung ist alles andere als zufriedenstellend.[/i]
