responsive phpBB-Styles
heiner
phpBB.de User: HirschHeinrich
Post by heiner »
die phpBB in der Version 3.1 steht in den Startlöchern und bietet generell ein responsives Forendesign an.
Diesem Trend müsste natürlich auch ein künftiges Board-III-Portal folgen.
Ich persönlich spiele derzeit mit einem freien Joomla-Design, und werde versuchen, hierin phpBB3-Inhalte einzubringen.
Zum Verständnis dieser Link - http://www.hirschheinrich.com/l2.php.
Hier im Beispiel als Block 1 bis n bezeichnet, das könnten unsere Portalmodule sein.
Bitte das Browserfenster in der Breite zusammenschieben bzw. stauchen. Die Blöcke werden danach unter dem Hauptinhalt dargestellt.
Ab Tabletbreite erfolgt per responsivem CSS ein Umschalten der Darstellung.
In meinem Beispiel sind für PC und Mobile 2 CSS-Dateien für die Darstellung zuständig, und diese CSS-Formatierungen sind leider sehr komplex.
Sehr schön wäre es, wenn sich bestehende Portalmodule bei Verringern der User-Bildschirmauflösung geordnet unter dem Hauptmenü anordnen würden.
Ganz sicher sieht unsere neue portal.css dann auch neu und anders aus.
Bei Aufruf der Modulinhalte des Forums muss natürlich der current-Forenstyle das responsive Webdesign auch noch unterstützen.
Und hier für englischsprachige Besucher eine Übersetzung mit MS-Translator (ein absolut empfehlenswerter Foreneinbau, googlealternativ und besser):
"phpBB version 3.1 is in the starting blocks and will generally offer a responsive Forum design.
Of course a future Board-III portal should follow this trend.
I personally play currently with free Joomla theme, and will try to install a phpBB3 content herein.
Understanding this link- http://www.hirschheinrich.com/l2.php.
Here our portal modules could be known as block 1 to n in the example.
Ask the browser window in the broad push together or upsetting. The blocks are then represented under the main content.
From Tabletwide, switch to the display to responsive CSS.
In my example, 2 CSS files for the presentation are responsible for PC and mobile, and this CSS formatting is very complex.
It would be very nice if existing portal modules to reduce the screen resolution of the user assigned under the main menu would arrange themselves.
Certainly, our new portal.css looks too new and different.
Call the module content of Forum, even the current Forenstyle must support naturally responsive Web design."
Heiner
Re: responsive phpBB-Styles
heiner wrote:die phpBB in der Version 3.1 steht in den Startlöchern
ist denke das es schon noch eine Weile dauern wird, bis 3.1 kommt.
Bin mir sicher das Marc daran schon arbeitet. :)
heiner
Post by heiner »
Hallo - Grüße Dich Udo.
Das Thema "RWD" ist heiss und 3.1 steht unittelbar bevor.
Ich möchte nicht zu WP oder Joomla wechseln müssen.
Gruss Heiner
Meinen o.a. l2_Link lasse ich zum Spielen weiterhin bestehen. Zeigt das Beispiel doch sehr schön, worum es geht. Auch ein Seitenaufruf per Smartphone funktioniert wunschgemäß.
heiner
Post by heiner »
nur ein Gedanke, bzw. eine Idee von mir:
Vielleicht - Übernahme der Funktionen und HTML-Inhalte von phpBB in künftige Portalmodule und losgelöst von voreingestellten Forenstyles?
Die Formatierung bzgl. Darstellung kann dann per eigener CSS-Formatierung für das Portal erfolgen.
Angleichungen an Farben und Aussehen des jeweiligen Forums/Board sind ganz sicher nicht das Problem. Nach Anwahl der Forenübersicht im Menü sollte aber auch der aktuelle Forenstyle responsive sein.
Ich würde vorschlagen, zunächst aber Version 3.1 abzuwarten und sich bis dahin schon Gedanken für ein Portal III zu machen.
just a thought or an idea from me:
Maybe - takeover of the functions and HTML content from phpBB's future Portal modules and detached from preset Forenstyles?
Formatting regarding representation can occur via your own CSS formatting for the portal.
Adjustments to color and appearance of the respective Forum/Board are not quite sure. Once you have selected of the Forum overview in the menu, but also the current Forenstyle should/must be responsive.
I would suggest to wait at first come phpBB-version 3.1 but make today thoughts for a portal III.
Euer/Your Heiner
Diskusson erwünscht/ discussion wanted
heiner
Post by heiner »
wenn ich hier außer in Sprachen DE oder EN, z.B RU. I oder F versuche, Einträge/Antworten zu erstellen, erhalte ich eine Fehlermeldung:
"SQL ERROR [ mysql4 ]Incorrect string value: '\xD0\xBF\xD1\x80\xD0\xBE...' for column 'post_text' at row 1 [1366]" ...?
Wo liegt das Problem? (Mein Forum/Board Hischheinrich.com mit der phbBB3.0.12 schluckt mit UTF jedes geforderte Sprachenformat.)
Sorry - die Fragestellung passt nicht zum Thema, die Antwort interessiert mich aber ... .
heiner
responsive Portal
Post by heiner »
Das Portal ansich läuft schon größtenteils mit phpBB 3.1 als Extension:
https://github.com/board3/Board3-Portal
Responsive Design ist allerdings noch nicht in das Portal eingeflossen, was wahrscheinlich auch ein Grund dafür ist, dass es noch nicht offiziell als Extension vorgestellt wurde. ;)
heiner
Post by heiner »
Hallo Marc,
danke Dir für die Informationen. Das von mir eröffnete Thema darf dann gerne geschlossen oder auch entfernt werden.
Ihr seid ja offensichtlich am Ball.
Danke schon einmal für Eure Arbeiten an einer Portalversion für phpBB 3.1
Heiner
wintstar
phpBB.de User: wintstar
phpBB.com User: wintstar
Post by wintstar »
Hole das Thema mal aus dem Keller. Hier könnt ihr euch das Board3 Portal als Erweiterung in phpBB 3.1-dev in verschieden Designs Live ansehen und testen.
Bord3 Portal für phpBB 3.1 auf area52.wintstar.de
:oops: Ich weis das dass Thema von 2013 ist :oops:
Gruß Stephan :-)
