Deine Portal Version: 2.0.1
Link zu Deinem Forum: http://www.elements-of-pain.de/
PHP Version: Phpbb -3.0.12
hallo an alle ich hab über Firebug die Farbe gesucht und auch geändert aber die fabe wird einfach nicht umgeställt mach das jetzt schon ganze 2 stunden und wollt mir jetzt mal euer fachwissen zu nutzen machen^^ hoffe ihr könnt mir helfen.
Hallo an alle,ich hab über Firebug die Farbe gesucht und auch geändert. Die Farbe wird aber einfach nicht geändert, sitze nun schon 2 Stunden daran. Deshalb wollt ich mir jetzt mal euer Fachwissen zu nutzen machen^^ hoffe ihr könnt mir helfen.
Hab auch imer schon den Cache gelährt.
Board3 Portal 2.0.1 Rahmenfarbe ändern???
- phpBB.de User: Soles
- phpBB.com User: Soles
- phpBB.de User: Kirk
Re: Board3 Portal 2.0.1 Rahmenfarbe ändern???
Such mal in der colour.css deines Styles nach
diese Rahmenfarbe setzt sich aus einer Hintergrundgrafik und Hintergrundfarbe zusammen,
Wenn du diese änderst, ändert sich aber auch die Rahmenfarbe in der Forenübersicht.
.forabg {
super thx der schnellen antwort aber es geht nur zu 50% die obere hälfte ist leieder immer noch Blau..... bin uber jeden tip dankbar!!!!
Der obere Teil ist eine Grafik Namens bg_list.gif zu finden in
Die musst du mit einem Bidbearbeitungs Programm ändern.
root/styles/stylename/theme/images/
- phpBB.de User: tb280971
Hallo Kirk,
dann häng ich mich doch hier gleich mit dran, denn das Thema betrifft auch mich und dazu hätte ich eine kleine Frage.
Ich habe bei Wuerzi im Forum sein Portal in prosilver gesehen und wollte das bei mir auch mal so gestalten.
Er hat quasi die linken und rechte Blöcke im Portal ohne die dunkelblaue Rahmenfarbe. Mitte standart.
Wie bekomme ich das bei mir hin?
Schaust du hier --> http://www.spieleresidenz.de/board/portal.php?style=1
Denke ist nichts großes, musst mir nur sagen welche Dateien ich in meinem prosilver Style ändern muss.
Danke im voraus.
Danke im voraus.
Öffne: root/styles/stylename/template/portal/_block_config.html
Finde:
Ersetzen mit:
Zum Schluß deinen Template und Browser cache leeren.
Finde:
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_L = '<div class="forabg"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span><ul class="topiclist"><li class="header"><dl><dt style="padding: 0px 0px 2px; white-space: nowrap; margin-bottom: 0px; margin-top: 0px;">' -->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_L = '<div class="panel bg3"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span><h3>' -->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_R = '</h3>' -->
Ach Udo... was soll ich sagen
Es funktioniert my Friend
Wie immer klasse von dir.
Danke dir für die schnelle Antwort.
PS: Bin mal gespannt ob sich hier --> viewtopic.php?f=48&t=10493 jemals einer noch meldet der auch das selbe Problem hat.
Nun ja, warten wir weiter ....
Hallo Udo,
habe ja mein Forum auf 3.1.2 auktualisiert und somit auch das Portal auf Version 2.1.0-rc1.
Würdest du mir bitte für die neue Portalversion auch den Code mitteilen wie oben?
Öffne: root/ext/board3/portal/styles/prosilver/template/portal/_block_config.html
Finde:
Ersetze mit: ?
Vielen Dank.
Den Weg zur _block_config.html habe ich schon gefunden.Er hat quasi die linken und rechte Blöcke im Portal ohne die dunkelblaue Rahmenfarbe. Mitte standart.
Danke im voraus.
Finde:
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_L = '<div class="forabg"><div class="inner"><ul class="topiclist"><li class="header"><dl><dt style="padding: 0px 0px 2px; white-space: nowrap; margin-bottom: 0px; margin-top: 0px;">' -->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_R = '</dt><dd></dd></dl></li></ul><ul class="topiclist forums"><li><dl><dt></dt><dd class="portal-side-wrapper"><div class="portal-side">' -->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_F_R = '</div></div><br class="portal-clear" />' -->
Vielen Dank.
Ersetze es mal hiermit:
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_L = '<div class="panel bg3"><div class="inner"><h3>' -->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_H_R = '</h3><dd class="portal-side-wrapper"><div class="portal-side">' -->
<!-- DEFINE $LR_BLOCK_F_L = '</div></dd>' -->
Super Klasse. Passt
Vielen Dank.
Vielen Dank.
