Installationsprobleme
Ang3l
Post by Ang3l »
Your Portal Version: 2.01
Ich habe zuerst einmal phpbb3 installiert
nachdem ich phpbb3 installiert habe, habe ich versucht das portal zu installieren, nach der anleitung im internet.
allerdings glaube ich, das ich dort was falsch gemacht habe. also da steht drin man soll :
1.Copy: root/portal.phpTo: portal.php
2.Copy: root/adm/images/*.*To: adm/images/*.*
3.Copy: root/adm/mods/board3_portal_check_version.phpTo: adm/mods/board3_portal_check_version.php
4.Copy: root/adm/style/*.*To: adm/style/*.*
5.Copy: root/includes/acp/*.*To: includes/acp/*.*
6.Copy: root/includes/trim_message/*.*To: includes/trim_message/*.*
7.Copy: root/install/index.phpTo: install/index.php
8.Copy: root/language/en/mods/*.*To: language/en/mods/*.*
9.Copy: root/portal/*.*To: portal/*.*
10.Copy: root/styles/prosilver/template/portal/*.*To: styles/prosilver/template/portal/*.*
11.Copy: root/styles/prosilver/theme/portal.cssTo: styles/prosilver/theme/portal.css
12.Copy: root/styles/prosilver/theme/images/portal/*.*To: styles/prosilver/theme/images/portal/*.*
13.Copy: root/umil/*.*To: umil/*.*
ich glaube da ging es schon falsch.
muss ich diese direkt ins phpbb3 packen oder ist das portal ein eigener ordner auf der website ?
ich konnte keine install.php zum schluss aufrufen, bekam eine leere seite.
hatte aber auch die kopierten dinge nicht ins phpbb3 sondern im eigenen ordner kopiert....
vielleicht können sie mir weiterhelfen ?
vielen dank
P.S. die adresse ist derzeit nicht bereichbar (die internet adresse) da ich das ganze wieder , da ich es nicht hin bekommen habe, deleted habe....vorläufig natürlich . ich hoffe es doch noch hin zu bekommen.
Re: Installationsprobleme
Ang3l wrote:muss ich diese direkt ins phpbb3 packen oder ist das portal ein eigener ordner auf der website ?
Im diesem Gesammpacket wo du dir hier runtergeladen hast ist eine install.xml vorhanden,
die öffnest du mit deinem Webbrowser, oben rechts kannst du dann die Sprache auswählen.
Du musst die Dateien dort hin packen wie es in der Anleitung steht, beachte auch das einige phpBB Dateien zu editieren sind.
Der Ordner root bezieht sich auf dein Forumroot also normalerweise phpBB3
Den installer rufst dann so auf www.deinedomain.de/install/index.php
Ang3l
Post by Ang3l »
Hm...editiert hab ich alles, und denpfad hatte ich auch richtig aufgerufen zur install.php....
nur, installiere ich also das forum selber erst und erst als dieses installiert ist, packe ich die portal dateien hinein?
oder rufe ich die install.php erst fürs komplette auf , NACHDEM ich alles editiert habe und auf den webserver hochgeladen habe ?
Sorry wenn ich nochmals frage ;)
Du musst erst das Forum installieren, wenn dieses ohne Prob. läuft kannst du das Portal inst.
Den installer ruft man ganz zum Schluss auf, wenn alle Dateien laut Anleitung hochgeladen und edditiert worden sind.
Lies dir mal diese beiden Artikel durch:
Wie installiert man eine MOD?
MODs - FAQ
Ang3l wrote:Sorry wenn ich nochmals frage ;)
Das ist kein Prob. :)
Ang3l
Post by Ang3l »
Hoi,
ich habe alles wie beschrieben gemacht, leider geht es wieder nicht... :?
Was mach ich denn nur falsch ? :roll:
Diese Msg bekomme ich nun , wenn ich die Install.php aufrufen will
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, service@webmailer.de and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Was kann das sein ?
Gruss Sylvia
Ang3l
Post by Ang3l »
Ich sehe mein Reply nicht stehen, aber, vielleicht nochmals, ich habe alles nach Anleitung getan und leider bekomme ich, wenn ich die Index.php zum Schluss aufrufe, die Fehlermeldung 500 Internal Server Error.
Hier im Forum habe ich darüber bereits gelesen, was mir leider nicht weiter geholfen hat.
Ich stehe also immer noch am Anfang :?
Sylvia
Die Fehlermeldung 500 Internal Server Error kann vieles bedeuten, welche php Version hast du?
Funktioniert denn das Forum ohne das Portal?
Ohne einen Link zu deinem Board kann man dir schlecht weiter helfen.
Ang3l
Post by Ang3l »
ich habe PHP Version 5.2
Ja, das Forum funktionierte ohne Board einwandfrei, nur, jetzt im Moment kann ich es nicht mehr aufrufen, da ich ja alle anderen files
und die bearbeiteten , auch da hinein bez upgeloaded habe.
der Link ist : http://n-w-c.no-whining-clan.com/
Aber wie gesagt, da bekomm ich jetzt durch die anderen files leider immer die 500 er Error Meldung ...
Wäre schön, wenn ich es so schnell wie möglich am laufen bekomme...Vielleicht könntest Du mir ansonsten helfen ?
Das ich Dir Zugang gebe für die Installation ?
Ang3l wrote:Vielleicht könntest Du mir ansonsten helfen ?
Gib mir mal die Zugangsdaten per PN
Das Prob. konnte gelöst werden, es war der Eintrag in die .htaccess was zu einem Internal Server Error führte.
