Probleme nach globalem Update
willi2010
phpBB.de User: willi2010
Post by willi2010 »
Deine Portal Version: 2.0.1
Link zu Deinem Forum: http://www.kf2-forum.de
PHP Version: 5.2.17
Ich hatte 3 Jahre ein funktionsfähiges (nicht genutztes) Forum inklusive Portal.
Jetzt soll die Nutzung beginnen und ich habe als erstes phpBB3.0.7-PL auf 3.0.11 upgegradet und gemäß Empfehlung alle Portaleinbauten entfernt.
Mit prosilver und subsilver2 waren die getesteten Funktionen okay.
Ich habe dann das Portal 2.0.1 versucht zu installieren. Erst in prosilver, dann in subsilver2.
Portal wird angezeigt, Button sind vorhanden.
Ich habe die Installation kontrolliert und nochmals ausgeführt.
Install nochmals gestartet (danach umbenannt).
Jeweils den Cache gelöscht.
Debug ist freigeschaltet, es gibt aber keine Fehlermeldung.
Da habe ich vermutlich etwas ganz dusseliges übersehen,
aber was.
Aktueller Fehler, im Adminbereich wird das Mod unter dem Reiter MODS nicht angezeigt. Es ist somit keine Portalkonfiguration möglich. :?
Klaus
Re: Probleme nach globalem Update
willi2010 wrote: Fehlerbeschreibung und Nachricht
Hast Du mal deine Benutzerrechte für das Portal überprüft?
willi2010
Post by willi2010 »
Im Adminbereich gibt es das Portal nicht, also auch keine Berchtigungseinstellung dafür.
So als wenn es nicht vorhanden wäre.
Gibt es da einen Admin-Bereich-Style der aktualisiert werden muss??
Danke für den Hinweis.
Klaus
Schau mal in den "Administrator-Berechtigungen" unter "Diverses" nach. Je nach dem welche Admin-Rolle Du für dich verwendest muss dort "Kann Portal-Einstellungen ändern" auf "Ja" stehen.
willi2010
Post by willi2010 »
Der Hinweis ist gut,
"Kann Portal-Einstellungen ändern" steht jetzt bei dem umfassenden Admin auf "Ja" .
Ich bin der Admin.
Unter dem MODS-Reiter ist aber unverändert
"Allgemeiner Fehler
Kein Mode angegeben".
Es wird irgendwie das Portal-php nicht gefunden....
Klaus
willi2010 wrote:Was hast Du bereits versucht um das Problem zu lösen?
.....Jeweils den Cache gelöscht.
Hast Du auch mal den Cache per FTP auf dem Server ( bis auf die .htaccess und die index.htm ) geleert?
willi2010
Post by willi2010 »
Ja, das Cach-Verzeichnis habe ich auch geleert ....
Klaus
willi2010
Post by willi2010 »
Das Problem kommt vermutlich durch den phpBB-update und dem Entfernen des alten Portals zustande.
Testweise habe ich ein neues Forum inklusive Portal angelegt und alles ist korrekt.
Da ich noch keine Inhalte/User habe, werde ich die Struktur neu aufbauen.
Ist eine Fleißarbeit, aber besser jetzt als wenn erst einmal alle zum neuen Forum umgezogen sind.
Vielen Dank für die Hinweise.
Bei neuen Problemen werde ich mich sicher melden.
Klaus
willi2010 wrote:.....und gemäß Empfehlung alle Portaleinbauten entfernt.
Nööö, das haste eben nicht getan!
Du hast noch Reste vom alten Portal auf dem Board! :mrgreen:
Ich habe unter System/Modul-Konfiguration/Administrations-Bereich/Mods das hier "ACP_PORTAL_INFO" deaktiviert. Und siehe da das neue Portal ist nun unter Mods zu sehen.
Nur am Rande, weil es eigentlich hier nichts zu suchen hat:
Es muss was beim phpBB Update schief gelaufen sein. Da steht unter System/Automatisierung/Auf Update prüfen:
Derzeit installierte Version3.0.11
Neueste Version3.0.7-PL1
:roll:
Frage dazu mal auf phpBB.de nach.
willi2010
Post by willi2010 »
archivar wrote: Es muss was beim phpBB Update schief gelaufen sein. Da steht unter System/Automatisierung/Auf Update prüfen:
:roll:
Danke für Deine Hilfe.
Die ganzen "Reste" lassen mich jetzt das Board neu aufbauen.
Da weiß man aktuell, was man macht und nicht was vor drei Jahren war und eventuell ein falsches Update bekommen hat.
Vermutlich gibt es noch einige Fragen, wo ich die Antwort auf Anhieb nicht finde .... ;)
Klaus
