wer war da ins portal einfügen
Armon
phpBB.de User: Armon
phpBB.com User: Armon
Post by Armon »
Deine Portal Version: 2.0.1
Link zu Deinem Forum: http://temp.gfd-clan.com/phpBB3/portal.php
google
hey,
ich wollte mit den mod "wer wa da" in meinem Portal anzeigen lassen und habe auch hier diese anleitung gefunden
viewtopic.php?f=51&t=78&hilit=wer+war+da&start=135
nur ich finde diesen pfad nich portal/block/additional_blocks.php
in meiner forumsübersicht wird dieser mod angezeigt
was kann ich da machen??
mfg Armon
Re: wer war da ins portal einfügen
Du hast in der falschen Ecke (‹ Archive ‹ board3 Portal 1.0.x Archive ‹ board3 Portal v1.0.x - Modifications in Dev)geschaut.
Schau mal bitte hier hin: NV Who was here? for Board3 Portal 2.0.0
heiner
phpBB.de User: HirschHeinrich
Post by heiner »
hier war jemand fixer.
Vielleicht noch der kleine Hinweis, dass zuvor der zugehörige Mod in das Forum eingebaut werden muss.
https://www.phpbb.com/customise/db/mod/nv_who_was_here/
steht übrigens auch im vom archivar angegebenen Thema zu Anforderungen für das 2er-Portalmodul.
Armon
Post by Armon »
archivar wrote:Du hast in der falschen Ecke (‹ Archive ‹ board3 Portal 1.0.x Archive ‹ board3 Portal v1.0.x - Modifications in Dev)geschaut.
hey,
danke für die schnelle antwort habs gefunden und es geht :)
vielen dank ihr seit die besten
mfg Armon
Armon
Post by Armon »
sry wegen Doppel post, Ich hätte da aber doch noch eine frage kann ich diese mod auch für das style "Avalon" benutzen und wenn ja gibt es dafür eine anleitung?
edit: hat sich schon erledigt habe es hinbekommen :)
minni12
phpBB.de User: minni12
Post by minni12 »
Hi.
Darf ich mich anhängen? Ich habe werwarda installiert über Mods/"modul hochlade". Ließ sich dann auch als Modul Hinzufügen, aber dann kam diese Fehlermeldung:
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/portal/modules/portal_who_was_here.php on line 67: include(./includes/mods/who_was_here.php): failed to open stream: No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/portal/modules/portal_who_was_here.php on line 67: include(): Failed opening './includes/mods/who_was_here.php' for inclusion (include_path='.:/opt/RZphp5/includes')
Diese who_was_here.php gibt es garnicht im Paket, und das Verzeichnis auch nicht????????
Du musst diesen Mod vorher einbauen, ohne funktioniert es nicht.
Das Modul für das Portal ist nur für die Anzeige zuständig.
minni12
Post by minni12 »
Hi.
Ich hänge mich jetzt auch noch mal dahinter.
Ich habe den MOD eingebaut. In der Foren-Übersicht ist er zu sehen. Jetzt kriege ich ihn nicht ins Portal. Wenn ich das Paket über Module hochladen einbauen will sagt er, es sei defekt. Neues runtergeladen, das gleiche.
Brauche ich für das Portal ein anderes Paket als das nv_whowashier.zip?
minni12 wrote: Brauche ich für das Portal ein anderes Paket als das nv_whowashier.zip?
Nein!
1.) herunterladen
2.) die zip entpacken
3.) in das root-Verzeichnis, wo dein Forum liegt, kopieren
4.) im ACP im Portalmenü aufrufen und Einstellungen des Mod prüfen/ändern
5.) fertig ;)
minni12
Post by minni12 »
Hi.
Klappt nun soweit alles, danke für die Hilfe :-) Jetzt lässt sich der Block nur mittig einfügen. Ist das normal?
Andere Blocks haben ja eine portal_center und eine portal_site.html. Die site gibt es in dieser Version nicht. Nun wollte ich das per Ifram in einen eigenen Block einfügen. Hab BBCode deaktiviert.
<iframe SRC="http://www.funyula.info-forum.eu/styles/subsilver2/template/portal/modules/who_was_here_center.html"></iframe>
Hier wird jetzt aber nicht die Datei angezeigt, sondern nur die Variablen. Wie kann man das machen, dass der Block auf die Seite und nicht in die Mitte kommt?
minni12 wrote:Jetzt lässt sich der Block nur mittig einfügen. Ist das normal?
Wenn du es seitlich mit anzeigen lassen willst, mache folgendes:
Suche in der portal_who_was_here.php das hier:
public $columns = 21;
Ersetze es mit:
public $columns = 31;
Erstell eine Datei mit den Namen who_was_here_side.html (Für subsilver2 basierende Styles.)
und füge das hier ein:
	<!-- IF WHO_WAS_HERE_TOTAL -->
			<td class="row1" width="100%"><span class="genmed">{WHO_WAS_HERE_TOTAL} ({WHO_WAS_HERE_EXP})<br />{WHO_WAS_HERE_RECORD}<br />{WHO_WAS_HERE_LIST}</span></td>
{$C_BLOCK_F_L}{$C_BLOCK_F_R}
Lade diese Datei nach root/styles/stylename/template/portal/modules/ hoch.
Damit kannst diesen Block verschieben wohin du willst. :)
minni12
Post by minni12 »
Hi.
Genial. :-) Danke.
minni12
Post by minni12 »
Hi.
Hat soweit gut geklappt. Nur noch als Ergänzung: Hilfreich ist, wenn man dann noch in der portal_who_was_here.php immer da wo
 return 'who_was_here_center.html';
steht, das center durch side ersetzt, wenn man es in den Seitenblöcken einsetzen will, sonst wird in den kleinen Seitenblöcken der Mittelblock angezeigt.
Das sollte man nicht machen, so wird für das seitliche Modul kein icon angezeigt.
Außerdem ist die Schrift ein wenig kleiner, manch einer will für das seitliche Modul vielleicht nicht so viele Informationen.
Man könnte es so lösen:
Finde in der root/portal/modules/portal_who_was_here.php
		global $config, $template, $phpbb_root_path, $phpEx;
		if (!class_exists('phpbb_mods_who_was_here'))
			include($phpbb_root_path . 'includes/mods/who_was_here.' . $phpEx);
			phpbb_mods_who_was_here::update_session();
		phpbb_mods_who_was_here::display();
Ersetzen mit:
		return 'who_was_here_side.html';
So hat man für die Mitte und Seite jeweils das passende Modul.
minni12
Post by minni12 »
Hi.
supi, werde ich heute Nacht ausprobieren. :-)
