Deine Portal Version: 2.0.1
Ich habe eine komplette Neuinstallation der aktuellsten phpBB3 Version vorgenommen. Neue Datenbank angelegt und alles sauber Installiert.
Dieses Forum nach dem Fehler durchsucht.
Hallo.
Bekomme beim Installieren des Portals folgende Fehlermeldung:
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting T_OLD_FUNCTION or T_FUNCTION or T_VAR or '}' in /mnt/webi/a0/41/51278841/htdocs/forum/phpBB3/portal/modules/portal_main_menu.php on line 31
Die aktuellste Forenversion wurde sauber installiert. Die notwendigen Dateien wurden von mir vor der Installation geändert.
Und ja, mein Anbieter unterstüzt php5!
Wo liegt das Problem? Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Installation fehlgeschlagen
Re: Installation fehlgeschlagen
Prüfe mal den Einbau der Code von B3P in der includes/functions.php.
Probier mal Folgendes:
Sichere dir deine portal_main_menu.php und lade eine neue portal_main_menu.php aus dem Gesamtpacket hoch.
Welche php-Version genau steht bei dir im Admin-Bereich?MantisBC wrote: Und ja, mein Anbieter unterstüzt php5!
Danke, da lag dann doch das Problem! Mein Anbieter hat bei allen .php Dateien noch php4 genutzt. Leider war das ziemlich versteckt zu finden...archivar wrote:Welche php-Version genau steht bei dir im Admin-Bereich?MantisBC wrote: Und ja, mein Anbieter unterstüzt php5!
Aber nun hat die Installation ja geklappt.
Allerdings habe ich jetzt ein anderes Problem.
Ich habe ein Backup von meinem aktuell laufendem Forum gezogen und dies auf das neu aufgesetzte gespielt. Funktioniert auch soweit.
Wenn ich dann das Portal installiere, sind alle Foren weg. Das Portal läuft, die Mitglieder und die Beitragszahlen passen. Auch nach einer erneuten Synchronisation.
Die Forenrechte habe ich gecheckt, daran liegt es nicht. Auch werden mir die Foren im ACP in den DropDown Menüs grau dargestellt und ich kann die nich anwählen.
Schmeiße ich das Portal wieder runter, sind die Foren wieder da....
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen, da ich langsam echt am verzweifeln bin meine alten Daten überhaupt in eine lauffähige neue Board und Portal Version eingebaut zu bekommen.
Vielen Dank!
Ein Link zu deinem Board wäre hilfreich!
Hattest Du bei deinem alten Board eine ältere B3-Portal - Version drauf?
Als Basis-Styles solltest Du mindestens "prosilver" installiert haben und die anderen Styles vorerst deaktivieren.
Schalte in der config.php den Debug-Modus ein, wenn Du auf phpBB-3.0.11 aktuallisiert hast (ohne B3-Portal)
in der root/config.php:
aus:
ein:
Wenn dann Fehlermeldungen erscheinen frage dazu bitte auf phpBB.de nach und behebe die Fehler.
Läuft dein Board im eingeschalteten Debug-Modus ohne Fehler, dann installiere das B3-Portal per Hand und nicht mit Automod!
Siehe dazu die install.xml im B3P-Download-Paket.
aus:
//@define('DEBUG', true);
//@define('DEBUG_EXTRA', true);
Ja, in dem alten Forum ist eine alte Portal Version installiert.
Ich werde es mit deinen Tipps nochmal probieren.
Vielen Dank bis hierher!
Ich empfehle Dir das alte Portal 1.xxxx komplett zu entfernen und dann erst das Neue 2.0.1 zu installieren.MantisBC wrote:Ja, in dem alten Forum ist eine alte Portal Version installiert.
Siehe dazu bitte hier: Update von B3P v.1.0.6(und älter) auf B3P v.2.0.0archivar wrote: Läuft dein Board im eingeschalteten Debug-Modus ohne Fehler, dann installiere das B3-Portal per Hand und nicht mit Automod!
Ich habe es nun hinbekommen!
Läuft alles einwandfrei.
Danke für deine/eure Hilfe!
