Adventskalender
cromatics
Portal Enthusiast
Adventskalender
Post by cromatics »
huhu,
bald ist ja wieder dezember und ich wollt mal nachfragen ob die möglichkeit besteht einen Adventskalenderblock zu bauen http://www.d4um.de/viewtopic.php?t=566.
oder wie man die advent.php so abändern muss das man sie auch in einen eigenen block einzeigen lassen kann.
würd mich übelst freuen!
lg
cromatics
Wuerzi
Tester
phpBB.de User: Würzi
phpBB.com User: Wuerzi
Re: Adventskalender
Post by Wuerzi »
Moin,
das Problem wird die Breite sein, ob das überhaupt in den mittleren Block passt. :?
Nehme mal Maßstab und messe mal:
http://www.spieleresidenz.de/board/advent.php?style=13 :?
cromatics
Portal Enthusiast
Re: Adventskalender
Post by cromatics »
Wuerzi wrote:Moin,
das stimmt, man muss ja an die denken die blos 17 zoll oder so haben, hatte ich total vergessen..........
Wuerzi
Tester
Re: Adventskalender
Post by Wuerzi »
Jo genau, ich müsste höchstens irgendwann mal schauen, ob man die Tabelle die 600 hat (also das img) noch ein bisschen quetschen kann. :?
cromatics
Portal Enthusiast
Re: Adventskalender
Post by cromatics »
das wäre supi von dir!!!!!!!!!!!!!
Wuerzi
Tester
Re: Adventskalender
Post by Wuerzi »
Moin,
alsooooooooooooooooooooooooo :?
Lad mal Adventskalender runter: http://www.spieleresidenz.de/board/dm_e ... t.php?id=3
Im Contrib Ordner liegt ein Addon fürs board3 Portal
Allerdings!!!
Die anderen Dateien vom Adventskalender müssen alle hochgeladen sein, weil der Link zu einem Türchen, dann nicht im Portal geöffnet wird, sondern auf der normalen Seite. Das Hintergrundbild bzw die Tabelle fürs Hintergrundbild habe ich einfach mal auf eine Breite von 500 geändert, dann kann man es auch noch mit 1024x768 ansehen.
Und wichtig!
Den Portalblock bekommst du nur angezeigt vom 1.12 - 26.12 Image
Dann muss man den Kack nicht ständig ein und ausbauen zur Weihnachtzeit.
Wenn du ihn auch im Sommer angezeigt haben willst, dann... :o
Lösche:
<!-- IF S_ADVENT -->
und das dazugehörende
in der letzten Zeile (portal/block/advent.html) ;)
cromatics
Portal Enthusiast
Re: Adventskalender
Post by cromatics »
DANKE Wuerzi ;) ;) ;) ;)
es geht alles wunderbar!!!!!
und das mit der anzeige vom 1.12 bis 26.12 ist total TOLL!!!!
DANKE nochmal!!!!!
Wuerzi
Tester
Re: Adventskalender
Post by Wuerzi »
Schön, daß es gefällt Image
schattentraum
Re: Adventskalender
Post by schattentraum »
Hey ,
das is doch was ;) Habs gleich mal mit eingebaut.
Aber die Meldung:
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /portal/block/advent.php on line 64: readdir(): supplied argument is not a valid Directory resource
is merkwürdig?
Grueße :)
Wuerzi
Tester
Re: Adventskalender
Post by Wuerzi »
Öhm....
hatte den debug mode nicht an. :o
Muss ich wohl bei Gelegenheit nochmal schauen. :o
Wahrscheinlich muss ich den Pfad ändern, danke für den Hinweis.
Wuerzi
Tester
Re: Adventskalender
Post by Wuerzi »
Also Neuigkeiten:
Bitte nochma die portal/block/advent.php runterladen und überschreiben!
Wie schon erwähnt, hatte den Debug nicht an, da war noch ein Überbleibsel drin der im Portal nicht benötigt wird. :?
Ausserdem hab ich den Pfad mal anders gesetzt.
ABER das hilft Schattentraum auch nicht weiter!
Schattentraum setzen - Note 6 - Alte Version Advents Kalender :!:
Hab in der momentanen Version alles ein bisschen bereinigt und wollt das Dings auch valide machen, woran ich dann aber im letzten Anlauf gescheitert bin, weil 2x background wird angemeckert, brauch ich aber für die Türchen und Hintergrund, sonst hätte ich ne extra css gebraucht. :P
schattentraum
Re: Adventskalender
Hey,
Wuerzi wrote:Also Neuigkeiten:
Kann doch mal passieren , halb so wild.
Wuerzi wrote:ABER das hilft Schattentraum auch nicht weiter!
Öhm das wiederrum versteh ich net -g-
Ich heb mir ja alle Mods auf die ich so teste und drin lasse.
Und ich hatte mir damals (letztes Jahr zu Weihnachten) den A-Kalender runtergeladen.
Vergiss was ich zu der Version schreib ich stellte eben fest das ich Advent_Calendar_0.0.1 drin hab und neu ist Advent_Calendar_0.1.0 -lach-
Blöde zahlendreher ^^ Man sollte ausgeschlafen zur Sache gehn :oops:
Teste das heute nachmittag erneut , muss nun erstmal richtung Arbeit verschwinden.
Edit folgt dann später hier.
Grueße :)
Wuerzi
Tester
Re: Adventskalender
Post by Wuerzi »
schattentraum wrote: Ich heb mir ja alle Mods auf die ich so teste und drin lasse.
Sehr sehr löblich, daran sollten sich andere mal ein Beispiel nehmen. :D
Jo gebe dann einfach ma Bescheid, aber normalerweise müsste nun alles stimmen. ;)
schattentraum
Re: Adventskalender
Hello ,
joa wenn man mal was ändern will , oder durchguggt obs noch alles aktuell ist hilft das mit dem aufheben schon sehr =)
So zum Kalender , wie nicht anders zu erwarten war , passt nun alles =)
Vielen Dank nochmals Würzi :)
Grueße!
Harlekin
Re: Adventskalender
Post by Harlekin »
Hallo Würzi,
deinen Adventskalendermod habe ich auch installiert, per Link in der Overall Header.
Dieser Mod gefällt mir sehr gut.
Kannst du mir sagen, was ich machen muss, um diesen in den mittleren Block im Portal einzufügen.
Aus der Install Anleitung kann ich diese Infos leider nicht finden, bzw. passt es nicht zu meinem Prosilver Style.
Die Datei additional_blocks.php bzw. additional_blocks_center.html ist bei mir nicht vorhanden.
DANKE für weitere Hilfestellungen
