[REL] Gallery Block 1.4.1
Re: [REL] Gallery Block 1.4.1
nur mal so zur Info. :
Der Gallery_Block_v1_4_1 läuft bei mir tadellos!
-unter:
-MySQL 4.0.27
-phpBB-3.0.7-PL1
-board3_portal_1_0_6
-phpbb_gallery_1_0_5
-Style prosilver
-Style subsilver2
-Style King-Conan
Den Gallery_Block habe ich über Update, auch der zugehörigen Software, bis zum heutigen Tag ohne erkennbare Fehler am Laufen.
Einziger Schönheitsfehler im ACP ist die Versionsanzeige des Gallery_Block wegen nicht erreichbaren Server.
Bei den Update / Install. habe ich nur die entsprechenden *.xml-Dateien abgearbeitet.
In den kommenden Tagen will ich mal versuchen ein neues Test-Board mit dem Ganzen neu zu installieren, um zu prüfen ob die hier beschriebenen Fehler dann auch bei mir auf treten.
Edit.:
Gesagt getan:
die Installationen ergab keine Fehler.
Um dennoch Fehler zu provozieren habe ich lediglich Portalview v1.0.0RC3 zusätzlich installiert und siehe da es kamen ähnliche Fehlermeldungen wie zuvor von anderen hier schon beschrieben wurden. Z.B. :
Fatal error: Cannot redeclare recent_gallery_images() (previously declared in C:\xampp\htdocs\cq\gallery\includes\functions_recent.php:23) in C:\xampp\htdocs\cq\gallery\includes\functions_recent.php on line 343
Diesen Fehler habe ich hiermit, wie von Marc vorgeschlagen, behoben:
Marc wrote:Also, versuch mal das hier:
Öffne portal/block/additional_blocks.php
Finde:
include($phpbb_root_path . 'portal/block/gallery.'.$phpEx);
Ersetzen mit:
if(!function_exists('recent_gallery_images'))
Nashra
phpBB.de User: FRvN
phpBB.com User: Nashra
Post by Nashra »
archivar wrote: Um dennoch Fehler zu provozieren habe ich lediglich Portalview v1.0.0RC3 zusätzlich installiert und siehe da es kamen ähnliche Fehlermeldungen wie zuvor von anderen hier schon beschrieben wurden. Z.B. :
Finde:
Ersetzen mit:
hat leider bei mir nichts gebracht im alten Forum.
Da ich gerade ein neues Forum aufsetze werde ich es dort mal einbauen und testen.
Was ich aber gerade festgestellt habe ist, wenn Portalview (spreche jetzt vom neuen Forum) eingebaut
ist und man in die Galerie geht, man dort nicht mehr ins MCP von der Galerie kommt sondern das er das
normale MCP anzeigt. Deaktiviere ich portalview funktioniert alles einwandfrei.
Ralf
Nachtrag 15:10
Nach Einbau im neuen Forum und mit dem Änderungsvorschlag von Marc
funktioniert es jetzt einwandfrei, vorher kam nämlich auch dort die besagte Fehlermeldung.
Einzigst der Fehler wegen dem MCP der Galerie müßte noch irgendwie beseitigt werden.
„Die Menschen müssen lernen wieder zu sehen, was sie anschauen.
Sie müssen ihr Pferd fühlen, um es begreifen zu können.“
Tom Dorrance, 1910 - 2003
Nashra wrote: Was ich aber gerade festgestellt habe ist, wenn Portalview (spreche jetzt vom neuen Forum) eingebaut
Nashra wrote:Einzigst der Fehler wegen dem MCP der Galerie müßte noch irgendwie beseitigt werden.
um besser zu verstehe was Du meinst wären Links zum Screenshot mit von dir besagten Problem hilfreich.
Nashra
phpBB.de User: FRvN
Post by Nashra »
Bei Anwahl des MCP (im Bild gelb) wird die Linkadresse bzw. Pfad zum MCP
falsch ausgegeben wenn Portalview aktiviert ist
ohne Portalview wird richtig verlinkt
Dies ist aber kein Fehler des Gallery-Block, sondern von Portalview was
ich auch schon mal im entsprechenden Thread geschrieben habe.
Nashra wrote: Dies ist aber kein Fehler des Gallery-Block, sondern von Portalview was
So ist es-wenn ich in die Galerie gehe wird im "Portalview" fälschlicherweise der Link zum "Mod.-Bereich" von der Forum-Übersicht- und leider nicht der Link zum "Mod.-Bereich" der Galerie angezeigt.
Somit ist der "Mod.-Bereich" der Galerie unter "Portalview" leider so nicht mehr zugänglich.
Eine Lösung für das Problem unter "Portalview" habe ich leider nicht.
Nashra
phpBB.de User: FRvN
Post by Nashra »
archivar wrote: Somit ist der "Mod.-Bereich" der Galerie unter "Portalview" leider so nicht mehr zugänglich.
Und nicht nur dort, wenn man sich in einem Thread befindet kommt man nicht mehr
ins MCP-Forum, aber da gibt es noch mehrere Sachen wo es hakt. Wenn gewünscht,
stelle ich diese mal mit Bildern in den entsprechenden Portalview-Thread.
Ralf
Nashra wrote: Und nicht nur dort, wenn man sich in einem Thread befindet kommt man nicht mehr
Ralf
Ich denke das passt besser hier hin: MOD Portalview - Portal blocks in whole forum
Soprano
Post by Soprano »
Hello.
I have installed Portal 1.0.6 and gallery 1.0.5
When I install gallery block installation does not see gallery. In the step checking system I get empty field against phpBB Gallery version >= 1.0.0:
When I go to "Updating" I get "phpBB Gallery version >= 1.0.0: Not installed "
Help please!
As you might have noticed, this block was developed for phpBB Gallery 1.0.3.
Soprano
Post by Soprano »
So is there any way to get it installed with older version of phpbb gallery?
Pfanner
Post by Pfanner »
habe eben den Gallery Block 1.4.1 installiert und alles läuft tip top.
Ich wollte jedoch fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, den Block zu verschieben??
Denn der Gallery Block ist direkt unterm User Menü, aber über der Freundesliste, dem Kalender und den Links. Ich hätte den Block gerne ganz unten auf der rechten Seite.
Danke im Voraus.
Bischke
Post by Bischke »
hello,
Maybe work this: http://uploading.com/files/ceacc49e/Gal ... hange.rar/ for me it works fine now.
Demo: http://www.shailos-web.eu
My Website: http://www.shailos-web.eu
Mods install: phpBB 3.0.10, phpBB Gallery 2.1.4, Board3 Portal 2.0.0b1 and IDLaunch 0.0.5
phpBB Styles: twilightBB 1.0.18
kutt
Post by kutt »
Moin Moin,
kann gar nicht glauben, daß ich der erste bin - oder hat schon irgendwo anders gemand gefragt:
der Portal Block läuft nicht mehr mit der Gallery v1.1.1 :(
der Grund ist ganz einfach:
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /portal/block/gallery.php on line 28: include(./gallery/includes/functions_recent.php): failed to open stream: No such file or directory
[phpBB Debug] PHP Warning: in file /portal/block/gallery.php on line 28: include(): Failed opening './gallery/includes/functions_recent.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear')
die Datei
gibt es bei der 1.1.1 nicht mehr :/
gibt es zufällig ein Update?
kutt wrote:
die Datei
Nein.
