Ajax-Shoutbox von Paul einbauen....
thomas.d
phpBB.de User: thomas.d
phpBB.com User: thomas.d
Re: Shoutbox einbauen....
Post by thomas.d »
Michel_61 wrote:... Muss jetzt erst die normale Installationsroutine abgearbeitet werden und dann die Änderungen wie in diesem Thread beschrieben durchgeführt werden? Oder darf, wenn die Shoutbox nicht ins Forum soll, von der Standardinstallation irgend etwas nicht durchgeführt werden? ...
Hi Michael,
doch, du führst zunächst eine Standard-Installation durch.
Wenn du die Shoutbox nicht im Forum haben möchtest, dann verzichtest du einfach auf die Edits in
styles/prosilver/template/index_body.html
und
styles/prosilver/template/overall_header.html
Thomas
Deutsche Sprachdateien für
ACP Add User MOD 1.0.0 |
danke!!!!!!!
ich werd noch mal neu anfangen.
gruß archivar
Michel_61
Portal Enthusiast
Post by Michel_61 »
Vielen Dank Thomas, ich werde denn jetzt erst anfangen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Grüße, Michael
Redbull254 wrote:Hier hast Du die komplette Mod ajax_shout_12RC1.
ajax_shout_12RC1.rar
hallo walter,
schau mal bitte die dateien an:
http://jwh-ehre-der-arbeit-hummelshain. ... 4002478b14
und sage mir was falsch ist.
habe es schon mehrmals geändert, aber ohne erfolg. er meint ich sei kein gründer und fliege dabei als admin raus.
gruß archivar
Redbull254
Post by Redbull254 »
An den Dateien kann ich kein Fehler finden.
Und die geänderte install.php hast Du probiert ? Da dürfte es keine Probleme mit geben, die ist nur so abgeändert,das die Gründer-Abfrage nicht mehr kommt.
Es sollte also alles mit der Installation klappen.
Walter
hab die index.php in install gerade wie beschrieben geändert-aber ohne erfolg.
http://jwh-ehre-der-arbeit-hummelshain. ... e4b4a64dbb
hier die fehler anzeige:
Fatal error: Call to undefined function: () in /homepages//htdocs/forumtest/phpBB3/install/index.php on line 108
gruß archivar
Redbull254
Keine Ahnung, woran das noch liegen könnte. :roll:
Ich würde einen Beitrag auf phpbb.de dazu aufmachen, bzw. erst mal schauen, was da schon für Beiträge zu existieren.
Die Chance, das Du da jemand findest, der auch schon das Problem hatte, ist auf jeden Fall größer als hier. ;-)
Walter
trotzdem danke für deine bemühung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gruß archivar
in phpbb.de gibt es schon ein thema darüber. dort beschreiben auch andere ähnlich die fehler wie ich.
es scheint auch dort keiner eine lösung zu haben - schaade.
gruß archivar
Redbull254
Ich müsste noch eine Vorgänger-Version haben. Vielleicht bringt es was, die erst zu installieren und dann das Update zu machen.
Ich glaube auch, mich erinnern zu können, das ich das so gemacht habe. :roll:
Ja Ja, das Alter . :oops:
Walter
wo darf ich mir die holen?
gruß archivar
Redbull254
Bei mir vielleicht ?
:D
ajax_shout_110.zip
Walter
danke!!!
bin auf arbeit-kann sie mir daher erst heute abend runter laden.
gruß archivar
Redbull254
Die erst einmal eigenständig installieren und testen. Wenn alles klappen sollte, kannst Du updaten, aber erst danach.
Walter
hab gerade die vorgängerversion versucht zu install.-ohne erfolg.
ohne änderung der index(instal) meint er weiter ich sei kein gründer.
mit änderung der index(install) folgender fehler:
Allgemeiner Fehler
SQL ERROR [ mysql4 ]
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'COLLATE `utf8_bin`' at line 11 [1064]
SQL
CREATE TABLE phpbb_3_Port_shoutbox ( shout_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment, shout_user_id mediumint(8) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL, shout_time int(11) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL, shout_ip varchar(40) DEFAULT '' NOT NULL, shout_text mediumtext NOT NULL, shout_bbcode_bitfield varchar(255) DEFAULT '' NOT NULL, shout_bbcode_uid varchar(8) DEFAULT '' NOT NULL, shout_bbcode_flags int(11) UNSIGNED DEFAULT '7' NOT NULL, PRIMARY KEY (shout_id) ) CHARACTER SET `utf8` COLLATE `utf8_bin`
BACKTRACE
FILE: includes/db/mysql.php
LINE: 158
CALL: dbal_mysql->sql_error()
FILE: install/index.php
LINE: 114
CALL: dbal_mysql->sql_query()
kann es sein, das die shoutbox für phpBB3.02 nicht geeignet ist?
gruß archivar
