gibt es eine möglichkeit mehrere aktiven Blöcke zu erstellen?und wo stellt man ein das der block links oder rechts erscheinen soll?
Habe bei mir versucht eine box einzubauen,bin genau nach der anleitung gegangen und habe alles in meinen style eingebaut.aber die neue box wird nicht angezeigt,habe den cache gelehrt,aber die box erscheint nicht.
habe das style carboncopy
aktiven Blöcke erstellen
scwfan06
- Valued Contributor
- phpBB.de User: scwfan06
- phpBB.com User: scwfan06
Re: aktiven Blöcke erstellen
Hmmm, du musst nicht den Chache löschen sondern dem Template-Cache, was man übrigends hier nachlesen kann
Heinrich-XIV
- Tester
- phpBB.de User: Heinze 1906
Aktive Boxen, nicht ohne Änderung in der Verwaltung.
Da soll ja (auch) Text rein, und der wird über ACP/Mods/Portal/Aktiver Block eingegeben. Klar, könntest du jetzt noch einen reinsetzen, aber der hätte dann wohl den selben Inhalt wie der andere. Oder du musst das Portal entsprechend überarbeiten bzw. ergänzen, da zumindest ein zusätzliches Eingabefeld und die Block-Ansteuerung/Verwaltung angepasst werden muss, einfach gesagt. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Anders sieht es beim Flash Block aus, ich habe selbst zwei davon im Portal, davon kann auch noch mehr einbauen, sollt es aber nicht übertreiben.
Da ich nicht weis, was du mit dem aktiven Block machen willst, lasse ich es mal hierbei.
MfG
Heinrich
MfG
Heinrich
Das kann man nicht über das ACP machen.devil34 wrote:und wo stellt man ein das der block links oder rechts erscheinen soll
Ein Blick in die FAQ hilft Dir aber: [DE] Blöcke verschieben / Reihenfolge ändern
[DE] Welches Template gehört zu welchem Block? wrote:# custom_small.html = Aktiver Block (klein)
Nach welcher Anleitung, was für eine Box?devil34 wrote:Habe bei mir versucht eine box einzubauen,bin genau nach der anleitung gegangen und habe alles in meinen style eingebaut
Also ich habe es schon verstanden, was er meint.
Er hat im ACP->Mods->Aktiver Block alles eingegeben, dann auch den Cache geleert (was in diesem Fall nicht nötig ist) und dennoch wird der Block nicht angezeigt.
Deshalb gehe ich mal davon aus, das ihm in der portal_body.html folgende Codes fehlen.
Für den Center-Bereich
bzw. für den Small-Custom-Block (Linken- oder Rechten-Bereich)
Das jedenfalls ist meine Vermutung, was allerdings immer noch die Frage aufwirft, weshalb diese Code fehlen.
edit:// Ich habe in diesem Zusammenhang aber auch mal eine Frage. Ich möchte mit Hilfe des Aktiven Blocks Werbung einblenden, diese soll aber nur für Gäste sichtbar sein. Sobald sich ein User eingeloggt hat, soll diese nicht mehr weiter angezeigt werden. Wie kann ich das Umsetzen?
<!-- IF S_CUSTOM_CENTER -->
<!-- INCLUDE portal/block/custom_center.html -->
<!-- IF S_CUSTOM_SMALL -->
<!-- INCLUDE portal/block/custom_small.html -->
<!-- ENDIF -->edit:// Ich habe in diesem Zusammenhang aber auch mal eine Frage. Ich möchte mit Hilfe des Aktiven Blocks Werbung einblenden, diese soll aber nur für Gäste sichtbar sein. Sobald sich ein User eingeloggt hat, soll diese nicht mehr weiter angezeigt werden. Wie kann ich das Umsetzen?
