Kein Avatar im Login-Fenster nach der Anmeldung
franki
- phpBB.de User: franki
- phpBB.com User: franki_63
Mein Problem sollte ober schon angegeben sein.
http://motorradforum-niederrhein.de/fra ... l_avar.jpg
LG Franki
Limo198
- Portal Enthusiast
Re: Kein Avatar im Login-Fenster nach der Anmeldung
Da muß man in portal/includes/functions.php den Pfad ändern.
suche:
und ersetze es mit:
Dann sollte es gehen
suche:
case AVATAR_UPLOAD:
$avatar_img = $phpbb_root_path .
"download.$phpEx?avatar="; Code: Select all
case AVATAR_UPLOAD:
"download/file.$phpEx?avatar=";
franki
Das hat geklappt
Scheint wohl auch ein Problem mit der Avatargröße zu geben.
Hatte ein Avatar mit 150x87 Pixel und das wurde nicht angezeigt
LG Franki
Skippy07
- Tester
hab auch Probleme mit dem Avatar ohne Bild. Hab den Pfad so wie angegeben geändert. Aber leider sehe ich immer noch kein Bild. Weiss jemand Rat?
Gruss
Stefan
Gruss
Stefan
Gib mir mal bitte den Link zu deinem Portal.
Skippy07
- Tester
Siehe Signatur
Öhm - und PN mir mal bitte einen Testaccount. Als Gast kann ich das natürlich nicht reproduzieren. 8)
Skippy07
- Tester
Hast eine PN
Überprüfe die oben genannten Zeilen mal.Limo198 wrote:Da muß man in portal/includes/functions.php den Pfad ändern.
suche:
und ersetze es mit:Code: Select all
case AVATAR_UPLOAD: $avatar_img = $phpbb_root_path . "download.$phpEx?avatar=";
Dann sollte es gehenCode: Select all
case AVATAR_UPLOAD: $avatar_img = $phpbb_root_path . "download/file.$phpEx?avatar=";
Der Pfad zum Testuser Avatar geht bei dir auf: /styles/prosilver/theme/images/no_avatar.gif
Da scheinst Du einen festen Pfad vergeben zu haben.
Dieser Pfad müsste also bei dir falsch sein:
"download/file.$phpEx?avatar=";~~~ They say the definition of madness is doing the same thing and expecting a different result ~~~
Skippy07
- Tester
Hab gerade auch mal geschaut, der Pfad in den Beiträgen ist korrekt. Hab aber so nichts am Portal geändert. Weisst Du wo der Pfad vom Avatar im Portal definiert wird?
Gruss
Stefan
Gruss
Stefan
Irgendwas musst du ja mit deinen Avataren anders eingestellt haben.
Hast du irgendeinen Mod, die Avatare betreffend, eingebaut?
Hast du den Pfad in der \styles\prosilver\template\portal\block\user_menu.html geändert?
Diese Zeile:
Ansonsten verlinke mal bitte deine \portal\includes\functions.php als Textdatei.
Diese Zeile:
<a href="{U_PROFILE}"><!-- IF AVATAR_IMG -->{AVATAR_IMG}<!-- ELSE --><img src="{T_THEME_PATH}/images/no_avatar.gif" alt="" /><!-- ENDIF --></a>~~~ They say the definition of madness is doing the same thing and expecting a different result ~~~
Skippy07
- Tester
Die Zeile passt 100% überein mit meiner.Hast du den Pfad in der \styles\prosilver\template\portal\block\user_menu.html geändert?
Diese Zeile:
Code: Alles auswählen
Hier die Funktions.txt
Okay, da haben wir's.
\portal\includes\functions.php:
suche bei Dir:
ersetze durch:
Und denn fehlt noch eine Funktion - suche:
füge davor ein:
suche bei Dir:
switch ($avatar_type)
case AVATAR_UPLOAD:
break;
case AVATAR_UPLOAD:
break;
} Code: Select all
case AVATAR_UPLOAD:
break;
case AVATAR_GALLERY:
$avatar_img = $phpbb_root_path . $config['avatar_gallery_path'] . '/';
break;
} Code: Select all
?>Code: Select all
* Get user rank title and image / barroved from RC4
* @param int $user_rank the current stored users rank id
* @param int $user_posts the users number of posts
* @param string &$rank_title the rank title will be stored here after execution
* @param string &$rank_img the rank image as full img tag is stored here after execution
* @param string &$rank_img_src the rank image source is stored here after execution
function get_user_rank($user_rank, $user_posts, &$rank_title, &$rank_img, &$rank_img_src)
global $ranks, $config;
if (empty($ranks))
global $cache;
$ranks = $cache->obtain_ranks();
if (!empty($user_rank))
$rank_title = (isset($ranks['special'][$user_rank]['rank_title'])) ? $ranks['special'][$user_rank]['rank_title'] : '';
$rank_img = (!empty($ranks['special'][$user_rank]['rank_image'])) ? '<img src="' . $config['ranks_path'] . '/' . $ranks['special'][$user_rank]['rank_image'] . '" alt="' . $ranks['special'][$user_rank]['rank_title'] . '" title="' . $ranks['special'][$user_rank]['rank_title'] . '" />' : '';
$rank_img_src = (!empty($ranks['special'][$user_rank]['rank_image'])) ? $config['ranks_path'] . '/' . $ranks['special'][$user_rank]['rank_image'] : '';
if (!empty($ranks['normal']))
foreach ($ranks['normal'] as $rank)
if ($user_posts >= $rank['rank_min'])
$rank_title = $rank['rank_title'];
$rank_img = (!empty($rank['rank_image'])) ? '<img src="' . $config['ranks_path'] . '/' . $rank['rank_image'] . '" alt="' . $rank['rank_title'] . '" title="' . $rank['rank_title'] . '" />' : '';
$rank_img_src = (!empty($rank['rank_image'])) ? $config['ranks_path'] . '/' . $rank['rank_image'] : '';
break;
Skippy07
- Tester
Hab jetzt alles wieder eingefügt. Den letzten Abschnitt hatte ich absichtlich rausgenommen, weil dadurch eine Fehlermeldung kam. Jetzt aber komischerweise nicht mehr.
Ein Bild im Portal hab ich leider immer noch nicht. Cache usw. hab ich natürlich gelehrt. Ich weiss nicht mehr weiter.
Selbst bei meiner Maus sind die Akkus schon leer. Das hab ich noch nie gehabt.
Sollte Dir noch etwas einfallen, melde Dich bitte. Ich bedanke mich erstmal für Deine kompetente Hilfe. Vielen Dank.
Wünsche noch einen schönen Abend, ohne das jemand lästige Fragen stellt.
Gruss
Stefan
Gruss
Stefan
Da wird immer noch der falsche Pfad angezogen.
Überprüfe nochmal die oben genannten Änderungen, das Du die wirklich 100% übernommen hast.
Die Zeilen mit den Pfaden für die Avatare waren nämlich ziemlich zerdengelt. 8)
Ansonsten warte bis wir das erste, überarbeitete Paket veröffentlichen, das sollte im frühen Januar soweit sein.
