Video block
acidrain
Video block
Post by acidrain »
hallo
ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könnten einen video block
für die mitte des board3portal 2 zu machen.ich habe versucht den embed code einfach in
einen eigenen block zu tun geht aber nicht.ich will das das video rennt aber kein ton ist
und mit einen durchsichtigen balken darüber wo der name vom video steht.
und wenn man auf play drückt fängt das video zu spielen an.
kann mir da jemand sagen wie ich das verwirklichen kann bitte.
wäre toll
Re: Video block
Entweder du erstellst dir für das Video einen BBcode oder du machst dir einen eigenen Block,
dort kannst du dann diesen embed code einsetzen.
Wie du so ein Modul erstellst steht hier: Bearbeiten einer Modul Datei
acidrain
Re: Video block
Post by acidrain »
danke dir ich hab es versucht aber ich komm nicht weiter kannst du dir das mal ansehen??
* @package Board3 Portal v2 - Video Block
* @copyright (c) Gamefront( www.warez-load.net )
* @ignore
if (!defined('IN_PHPBB'))
	exit;
* @package Video Block
class portal_video_module
	* top		1
	* left		2
	* center	4
	* right		8
	* bottom	16
	public $columns = 20;
	* Default modulename
	public $name = 'PORTAL_VIDEO';
	* Default module-image:
	public $image_src = 'modulename.png';
	* module-language file
	public $language = 'portal_video_module';
	* custom acp template
	public $custom_acp_tpl = '';
	public $hide_name = false;
		global $config, $template;
		$template->assign_vars(array(
			'EXAMPLE'			=> $config['board3_configname_' . $module_id],
		return 'modulename_center.html';
			'EXAMPLE'			=> $config['board3_configname2_' . $module_id],
		return 'modulename_side.html';
		return array(
			'title'	=> 'ACP_CONFIG_MODULENAME',
			'vars'	=> array(
				'legend1'								=> 'ACP_MODULENAME_CONFIGLEGEND',
				'board3_configname_' . $module_id	=> array('lang' => 'MODULENAME_CONFIGNAME',		'validate' => 'string',	'type' => 'text:10:200',	'explain' => false),
				'board3_configname2_' . $module_id	=> array('lang' => 'MODULENAME_CONFIGNAME2',	'validate' => 'int',	'type' => 'text:3:3',		'explain' => true),
	* API functions
		set_config('board3_configname_' . $module_id, 'Hello World!');
		set_config('board3_configname2_' . $module_id, 1337);
		return true;
		global $db;
		$del_config = array(
		$sql = 'DELETE FROM ' . CONFIG_TABLE . '
			WHERE ' . $db->sql_in_set('config_name', $del_config);
		return $db->sql_query($sql);
ich habe es soweit befolgt wie ichs verstanden habe aber ab dem gettemplate_center wusste ich nicht was ich eingeben muss usw.
bitte wäre toll......
thx lg
Re: Video block
Hab es bei mir auf´m Testboard mit nen eigenen Block probiert, wenn ich dort den embed code eingebe
wird mir das Video im Portal angezeigt.
Getestet mit Youtube und Myvideo.
acidrain
Re: Video block
Post by acidrain »
einfach nur den embed code???? werd ich gleich mal probieren.
nein geht nicht bei mir ..
