Hallo zusammen..
hab das Board 3.09 installiert..
dann das Portal 2 runtergeladen und nach Anleitung alles vorbereitet und hochgeladen..
dann wollte ich installieren.. und es kam die Fehlermeldung
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting T_OLD_FUNCTION or T_FUNCTION or T_VAR or '}' in /var/www/web1251/html/portal/modules/portal_main_menu.php on line 31
was kann das sein..
hatte letzte Woche das gleiche zu Testzwecken schon mal gemacht.. und alles ging einwandfrei..
edit:
wollte meinen Beitrag nicht hochpuschen sondern nur berichten, dass ich den Fehler anderweitig behoben habe.
der Beitrag kann geschlossen werden. Danke.
Fehlermeldung bei der Installation
Re: Fehlermeldung bei der Installation
Schön dass du den Fehler gelöst hat. Das Problem ist, dass du höchstwahrscheinlich PHP4 verwendest oder verwendet hast. ![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- phpBB.de User: Blackhenry
Hallo, bin Anfänger (mehr Erfahrung mit WBB2+3) und habe phpBB3 3.0.9 und die neueste Portal-Version + Gallerie installiert. Als Standart-Style habe ich den Aero aktiviert. Habe soweit im ACP Mod das Portalmodul hinzugefügt und dann eine Fehlermeldung erhalten, das was im Subsilver2 nicht zu finden war! Frage:
Muss ich alle Mods, die ich installiere, auch dem Subsilver2 anpassbar mache, obwohl ich "Aero" am Laufen habe? Muss ich also grundsätzlich immer doppelte Arbeiten machen, also "Aero" + "Subsilver2" bearbeiten?
P.S.: Ist schon der Hammer, was man beim phpBB3 alles ausführen muss, wenn man was nachinstallieren will, aber so lernt man was dazu;)
Hab den Beitrag verschoben, da dieser nicht wirklich im passenden Thema stand.Blackhenry wrote:Frage:
Du musst nur alle die Style anpassen die Du am laufen hast.
Es sei denn Du verwendest Style die auf einen gemeinsam Template-Ordner zu greifen, was aber in manchen Fällen zu Fehldarstellungen der Style führen kann,da es Module gibt, die damit nicht klar kommen.
Themen und Beiträge zu Style mit gemeinsam verwendeten Template-Ordnern und dazu gehörenden Support findest Du auf phpBB.de.
Und hier noch ein Link was das Board3 Portal 2.0.0b1 und andere Style betrifft: viewtopic.php?f=39&t=4868
