I can not help you because I do not use the calendar module.fnys wrote:The code is already made, is it really that hard to publish same code in another place?
for me, yes but for a person that knows coding it doesn't feels like a huge problem.
so I'm asking one more time:
Please, is there someone how could check this up?
phpbb_Calendar_0_1_0 als Block
Re: phpbb_Calendar_0_1_0 als Block
fnys
- Translator
It's ok. See if someone else some day got the time to make a try
willi2010
- Valued Contributor
- phpBB.de User: willi2010
Ich sage mal Danke.Mr Strech wrote:Also haben tu ich was.
Momentan kann man sich nur die nächsten Events ansehen, in der Anzahl, wie sie im ACP eingestellt ist. Die Wochenansicht geht (noch) nicht. Das Template gefällt mir auch noch nicht so wirklich, aber das ist ja immer Geschmackssache.
http://www.mrstrech.com/phpbb_calendar_block.zip
Einfach Block hochladen und einfügen, wie gehabt.
Großartig Fragen dazu kann ich nicht beantworten. Habs auch nur durch Try and Error hinbekommen.
Genau so habe ich das gesucht!
Klaus
Klaus
Picco
- phpBB.de User: Picco
- phpBB.com User: Picco
Ich habe das Modul in Portal 2.0.1 hinzugefügt, jedoch scheint es nirgends auf. Habe die Files ebenfalls manuell hochgeladen, jedoch ohne Ergebnis. Woran liegts?Mr Strech wrote:Also haben tu ich was.
Picco
Gibt's auch eine Möglichkeit die Wochenansicht korrekt darstellen zu lassen?
Reason: Zitat entfernt / Es reicht wenn man einmal zitiert
- phpBB.de User: Kirk
Du musst das Modul im ACP hinzufügen.Picco wrote:Ich habe das Modul in Portal 2.0.1 hinzugefügt, jedoch scheint es nirgends auf. Habe die Files ebenfalls manuell hochgeladen, jedoch ohne Ergebnis. Woran liegts?
JuergenBY
Gibt es eine Möglichkeit, den Block links oder rechts zu positionieren? Oder kann mir jemand bei der Anpassung behilflich sein?
MfG
JuergenBY
MfG
JuergenBY
Dieses ist schon möglich, du müsstest folgendes machen:
Öffne: root/portal/modules/portal_calendar_alightner_center.php
Finde:
Ersetze es mit:
Finde:
Danach einfügen:
Erstelle eine Datei mit dem Namen calendar_alightner_side.html und folgenden Inhalt
Lade diese Datei in den Template Ordner deines Styles und leere danach alle Cache.
Hinweis:
Du müsstest evtl. den Code in der calendar_alightner_side.html noch anpassen.
Finde:
public $columns = 21;Code: Select all
public $columns = 31;Code: Select all
return 'calendar_alightner_center.html';
global $config, $template, $phpbb_root_path, $phpEx;
include($phpbb_root_path . 'includes/functions_calendar.' . $phpEx);
// Generate calendar week view or next events if required ...
calendar_display_calendar_on_index();
return 'calendar_alightner_side.html';
{$LR_BLOCK_H_L}<!-- IF $S_BLOCK_ICON --><img src="{$IMAGE_SRC}" width="{$IMAGE_WIDTH}" height="{$IMAGE_HEIGHT}" alt="" /> <!-- ENDIF -->{$TITLE}{$LR_BLOCK_H_R}
<ul class="topiclist bg1">
<li>
<dl>
<dt style="padding-left:45px">{L_UPCOMING_EVENTS}</dt>
<!-- IF S_RSVP_COLUMN -->
<dt class="lastpost" style="width:16%">{L_COL_WILL_ATTEND}</dt>
<dt class="lastpost" style="width:16%">{L_INVITE_INFO}</dt>
<dt class="lastpost" style="width:16%">{L_INVITE_INFO}</dd>
<dt class="lastpost" style="width:16%">{L_EVENT_CREATED_BY}</dd>
</dl>
</li>
<!-- BEGIN events -->
<!-- IF events.VALUE != 1 -->
<li class="row">
<dl class="icon"<!-- IF events.IMAGE --> style="background-image: url({events.IMAGE}); background-repeat: no-repeat;"<!-- ENDIF -->>
<dt><a href="{events.EVENT_URL}" title="<!-- IF events.ETYPE_DISPLAY_NAME -->{events.ETYPE_DISPLAY_NAME}: <!-- ENDIF -->{events.FULL_SUBJECT}">
<span style="<!-- IF events.COLOR -->color:#{events.COLOR};<!-- ENDIF --> font-weight: bold;">
<!-- IF events.ETYPE_DISPLAY_NAME -->{events.ETYPE_DISPLAY_NAME}: <!-- ENDIF -->{events.SUBJECT}</span><br /><!-- IF events.ALL_DAY -->{L_ALL_DAY} {events.START_TIME}<!-- ELSE -->{events.START_TIME} {L_TO_TIME} {events.END_TIME}<!-- ENDIF --></a>
<br>{events.POSTER}
</dt>
<dd style="width:16%; padding-left:5px;" class="lastpost">{events.VALUE_TXT}<!-- IF events.HEADCOUNT > 1 --> ({events.HEADCOUNT})<!-- ENDIF --></dd>
<dd style="width:16%; padding-left:5px;" class="lastpost">{events.INVITED}</dd>
</dl>
</li>
<li class="row">
</dt>
<dd style="width:16%; padding-left:5px;" class="lastpost">{events.POSTER}</dd>
</dl>
</li>
<!-- END events -->
{$LR_BLOCK_F_L}{$LR_BLOCK_F_R}Hinweis:
SIL_EL_MOT
Hello,
i am glad, that smb did a portal-block working with the calendar mod.
Unfortunately after installation of the block , the user-block doesnt show the right avatar anymore. Furthermore the Standard-Block for chaning styles doesnt work anymore.
Any Help or Workarounds?
Thank u very much
Thank u very much
