[Release] Weather Module (wetter.com) for B3P2.0.0
the_zoker_09
phpBB.de User: the_zoker_09
Re: [Release] Weather Module (wetter.com) for B3P2.0.0b1
Post by the_zoker_09 »
ok dann sieht die Fehlermeldung halt so aus:
Der Wert von „PLZ“ ist zu groß, er darf maximal 5 betragen.
teo
phpBB.com User: teo
Post by teo »
I want display weather from Warsaw. weather24.com displays weather data for Warsaw. How I should set module for display these data?
seemann
phpBB.de User: seemann1965
phpBB.com User: seemann
Post by seemann »
habe mein Portal auf 2.0 umgestellt, super.
Das Wetter-Modul hatte ich in der aleten Version auch schon und da hat sich das Wetter die Daten aus der Geomap geholt,
jetzt der Konflikt durch de Geomap sind die Felder PLZ und Land schon vorhanden.
Plz ist identisch, aber bei dem Land Feld müsste ich von Auswahl auf Einzelfeld gehen und von Deutschland auf DE.
Was passiert wenn ich das Profilfeld Land ersetzte???
Gibts da Probleme mit der Geomap???
Danke für Hilfe.
Gruß seemann
Ich denke mal es gibt Probleme mit der Geomap wenn du das Profilfeld änderst. Geht es denn wenn du das von der Geomap vorhandene Profilfeld so verwenden willst?
seemann
Post by seemann »
Hallo Marc,
hab heute noch probiert, wenn ich das Profilfeld so gestalte das das Wetter geht ist bei der Geomap Schluß und
das Wetter kann mit dem Auswahlfeld der Geomap (Deuschland) nichts anfangen.
Beide Profilfelder geht auch nicht mit gleichen Namen.
Wenn das Profilfeld "landw" heissen könnte wäre es vielleicht machbar,
aber habe mir nen Wolf gefummelt in der portal_weather.php, leider kein Erfolg.
$landw = $row['pf_land'];
$plz = $row['pf_plz'];
Gruß seemann
Versuch es mal so:
1. Erstelle ein neues Profilfeld Land, nenne es aber stattdessen "landp".
2. Suche in der portal_weather.php:
pf_land
Und ersetze es mit:
pf_landp
Das musst du 4-mal machen.
Anschließend hochladen. Nachteil ist halt, dass du dann ein 2. Profilfeld für das Land hast.
seemann
Post by seemann »
Prosit Neujahr!!!
Hi Marc,
werde es testen, das mit dem zweiten Profilfeld hatte ich schon bemerkt,
wäre aber akzeptierbar.
Noch schöner wäre natürlich eine Anpassung in der Wetteraddon.
Danke für deine Hilfe.
Gruß seemann
js2002
phpBB.de User: js2002
phpBB.com User: js2002
Post by js2002 »
Information
Das Modul das du hochladen willst, scheint defekt zu sein.
« Zurück zur vorherigen Seite
sagt mir mein MOD ACP leider.
Wieso kann ich keine Module importieren?
board3_portal_2_0_0b1
phpBB 3.0.9
Hast du schon mal versucht die einzelnen Dateien in die vorgesehenen Verzeichnisse manuel hoch zu laden?
js2002
Post by js2002 »
Nein. Den Aufwand wollte ich erst machen, wenn ein fremdes Modul sicher funzt.
phpBB 3.0.9
Was soll das für ein Aufwand sein diese 3-4 Dateien manuell hoch zu laden! :?
js2002
Post by js2002 »
jap, mach ich blad mal, ich hab hier gerade leider noch schlimmere probleme gerade
phpBB 3.0.9
Es ist möglich, dass Dateien mit deiner Server-Konfiguration nicht hochgeladen werden können. Evtl. solltest du auch mal überprüfen ob das Upload Verzeichnis des Portals auch schreibbar ist.
js2002
Post by js2002 »
Ist 777, woran kann es noch liegen?
Hmmm wo kann ich nchgucken welche verzeichnis er nimmt, gleich mal bischen im ACP suchen...
phpBB 3.0.9
aibon
Post by aibon »
Ich hatte das gleiche Problem mit Geomap ... nur wollte ich kein 2tes Land eintragen lassen .
Da Geomap eine Auwahl drinnenhat (Deutschland,Österreich,Schweiz) und ich auch nur diese drei Länder brauche habe ich folgendes geändert :
portal_weather.php :
        $land = $row['pf_land'];
      // Änderung Geomap
      if ($land == "1") {$land="DE";}
      if ($land == "2") {$land="AT";}
      if ($land == "3") {$land="CH";}
Und das in beiden Funktionen ... und Funktioniert tadellos :D
cu
Aibon
