Kein Header im Portal
Kyren
Post by Kyren »
Hossa ;) Ich bin grad die ganze Installation (die änderungen für die Styleunabhängigen Dateien und die für die subsilver2 Dateien) durchgegangen. Hab scheinbar nirgends eine Zeile ausgelassen oder irgendwo einen Fehler gemacht.. Aber ich hab seit dem Update meines Forums auf 3.0.1 keinen Header mehr im Portal. Benutze seit dem Update auch einen selbst erstellten Style der auf subsilver2 aufgebaut ist (keine großen Änderungen, nur an den Grafiken und Schriftfarben sowie den Buttons der Navigationsleiste etwas verändert). Für diesen Style verwende ich natürlich auch die template Dateien für subsilver2.. Funktioniert tadellos, eben bis auf den fehlenden Header.
Wie bekomm ich meinen geliebten Header denn jetzt wieder ins Portal? Das Bild würd an und für sich reichen :D Danke schonmal im voraus!
Redbull254
Re: Kein Header im Portal
Post by Redbull254 »
Hallo, erstmal ;-)
ehrlich, ich habe es mit der Glaskugel probiert, im Kaffeesatz gelesen, mit "Handauflegen" probiert, ich bekomme einfach nicht den Link für Dein Forum heraus. :roll:
Daher kann ich Dir nicht sagen, was bei Dir nicht stimmt. :D
Hast Du mal nachgeschaut, ob es vielleicht ein Update für Deinen verwendeten Style gibt?
Walter
Kyren
Post by Kyren »
Ich hab den Style bereits auf dem 3.0.1er Dateien vom subsilver2 aufgebaut und Ihn dann erst ins Forum geladen, als ich bei dem das Update beendet hab. Kann das wohl ausschließen^^
http://atheriana.at.funpic.de/phpBB3/
Ist der Link, danke schonmal ;)
Redbull254
Gehe mal ins ACP=>Portal=>Allgemeine Einstellungen=>
Hauptmenü:
Diesen Block auf dem Portal anzeigen.
Auf "ja" stellen.
Walter
Kyren
Post by Kyren »
War schon auf "Ja". Habs zum Test einmal deaktiviert, abgesendet, wieder aktiviert - jetzt hengt der Menü Teil in der Mitte des Portals:/
Redbull254
Da schau mal in die index_body.html rein, warum auch immer ist da einiges durcheinander geraten.
Kontrolliere mal, wo die Box für mean_menu.html sitzt.
Walter
Kyren
Post by Kyren »
Hm, das mit dem Menü habe ich wohl durch eine Änderung in der stylesheet.css fabriziert. Hab da jetzt meine Änderung rausgelöscht und das Menü ist wieder da wo es sein soll.. Bevor ich da wieder was editier seh ich mir das genauer an :D Also, Menü ist wieder da wo es sein soll - Der Header im Portal aber noch nicht:/
Redbull254
Keine Ahnung, was Du wo alles verändert hast. Fakt ist, das dem Portal Mod das Update von phpBB3 3.0.0=>3.0.1 vollkommen egal ist. ;-)
Es funktioniert fehlerfrei damit, also kann es nur an Deinen Änderungen liegen.
Walter
Kyren
Post by Kyren »
Irgendwie habe ich genau das befürchtet :D Bis ich rausgefunden hab, was genau ich da verpfuscht hab - Gibt's ne Möglichkeit einfach ein Bild da im Portal anzeigen zu lassen? Das den fehlenden Platz vom Header füllt? Danke aber für deine Hilfe!
Redbull254
Kann es sein, das Du etwas an der portal_body.html vermurkst hast? Lade Dir doch einfach mal eine "frische" Datei rein.
Walter
PeterS
phpBB.de User: PeterS
phpBB.com User: PeterS
Post by PeterS »
ich habe mir eben deinen Quelltext angesehen und wie Walter schon gechrieben hat, überprüfe doch einmal deine "portal_body.html" da fehlt am Anfang <!-- INCLUDE overall_header.html -->
Gruß Peter
Kyren
Post by Kyren »
Hab ich eben gemacht. Datei heruntergeladen, geöffnet, ganz oben hab ich:
<!-- DEFINE $S_IN_PORTAL = 1 -->
gefunden:/
Die overall_header ist definitiv da.
Wenn du das Hauptmenü ausschaltest siehst du deinen Header wieder?
Du hast scheinbar die
in der overall_header nicht richtig gesetzt.
Gehe das bitte in dieser Datei nochmal genau nach der Installationsanleitung durch, am besten mit einer "frischen" noch mal neu machen.
Falls du nicht klar kommst verlinke bitte hier deine overall_header.html als Textdatei.
Kyren
Post by Kyren »
Habs mal mit ner neuen Datei versucht. Mit der Install. anleitung für subsilver2.. Damit bekomm ich folgende Fehlermeldung:
Parse error: syntax error, unexpected $end in /usr/export/www/vhosts/funnetwork/hosting/atheriana/phpBB3/cache/tpl_Kalindor_overall_header.html.php on line 186
Die overall_header die grade im Forenbetrieb läuft:
http://www.npshare.de/files/36/8265/overall_header.txt
Die overall_header mit der ich den oben genannten Fehler vollbracht hab:
http://www.npshare.de/files/36/8935/overall_header.txt
Gut, nehmen wir mal diese:
Kyren wrote:Die overall_header die grade im Forenbetrieb läuft:
suche:
<div id="wrapheader">
ersetze durch:
suche:
<div id="menubar">
füge davor ein:
