Portal fehlt in ACP -> MODS
Norden
Post by Norden »
Deine Portal Version: 1.0.6
PHP Version: 5.3.3
MySQL Version: 5.1.46
- Dateien von root ins Forum kopiert (cd root; cp -r * $FORUMROOT/)
- Rechte und Owner der Dateien angepasst
- Dateien entsprechend Anleitung editiert
- Cache gelöscht (cd cache; rm *php)
- install aufgerufen und durchlaufen; MODS als Hauptkategorie gewählt, bzw. nicht verändert -> keine Fehlermeldung
- mv install install.portal1.0.6
- Installationsroutine nochmal Schritt für Schritt durchgegangen
- Rechte überprüft
- im Apache-Server-Log gesucht
- gegoogelt ;-)
ich habe das Portal (hoffentlich) nach der Anweisung installiert. Das Portal selbst wird nach der Installation auch angezeigt und scheint soweit ok zu sein. Im ACP finde ich unter MODS aber leider nur das bisher installierte Mod Thanks for Posts (http://www.phpbb.com/customise/db/mod/thanks_for_posts), aber nicht die Portaleinstellungen. Unter System -> Administrationsbereich > Mods sind das Portal und alle Unterbereiche aufgeführt und auch aktiviert.
Irgendeine Idee, woran das liegen kann? Da man ja nirgendwo im /adm- oder /includes/acp-Bereich Dateien editieren muss, gehe ich mal davon aus, dass das Mod automatisch geladen wird, wenn es aktiviert wurde, oder?
Ach ja: das Forum ist phpBB 3.0.8 deutsch
Danke schonmal für evt. Hilfe :)
Carsten
P.S.: wenn das Problem hier schon irgendwo beschrieben und gelöst wurde, dann bitte ich meinen Post zu verzeihen. Ich habe wirklich gesucht, aber nichts adäquates gefunden ...
Re: Portal fehlt in ACP -> MODS
Du sagst du hast die Berechtigungen schon überprüft?
Öffne den Admin-Bereich, klicke auf Berechtigungen und dann auf Gruppen-Berechtigungen. Dort wählst du dann die Administratoren Gruppe aus und anschließend änderst du oben in der Drop-Down-Box die Berechtigungsart auf "Administrator-Berechtigungen". Danach klickst du auf "Erweiterte Berechtigungen" und dann öffnest du den "Diverses"-Tab. Wichtig ist, dass "Kann Portal-Einstellungen ändern" auf ja steht.
Norden
Post by Norden »
Danke, das war die Lösung. Mit Berechtigungen meinte ich eher die Dateiberechtigungen nach dem Kopieren der Dateien.
Das komische ist nur, dass "Kann Portal-Einstellungen ändern" bereits auf "ja" stand, dann aber nach dem beherzten Klicke auf "Berechtigungen übernehmen" (ohne etwas verändert zu haben) auf einmal das Portal im MODS-Tab auftauchte. Strange, oder? Gibt es da eine Erklärung für?
Auf jeden Fall vielen Dank für die schnelle Hilfe. 8-)
