eTech
o0Pascal0o
phpBB.de User: o0Pascal0o
phpBB.com User: o0Pascal0o
eTech
Post by o0Pascal0o »
"open: styles/etech/template/portal/_block_config.html"
Die Datei existiert nicht. Der gesamte Ordner portal existiert nicht. Bei prosilver2 und subsilver gibt es ihn, aber nicht bei etechgrey oder etechdarkgreen :(
-> ich beziehe mich auf diese Quelle: http://board3.de/viewtopic.php?f=44&t=3837
Re: eTech
nach: styles/eTech/template/portal/*.*
nach: styles/eTech/theme/images/portal/*.*
und mach dann die Änderungen.
o0Pascal0o
Re: eTech
du meinst jeweils anstelle von "CoDFaction" "etechgray", oder?
Muß ich dann die Sachen in:
styles/etechgray/template/overall_header.html
styles/etechgray/template/overall_footer.html
styles/etechgray/theme/stylesheet.css
auch wieder machen. Das habe ich ja bereits gemacht -> so wie hier angegeben: portal_docs/install.xml#styles/prosilve ... esheet.css
Oder kann ich diese Dateien dann vom prosilver-Ordner nehmen und in den etechgray-Ordner überschreiben? Dann muß ich diese ja dort nicht noch einmal editieren.
Re: eTech
o0Pascal0o wrote:du meinst jeweils anstelle von "CoDFaction" "etechgray", oder?
Ja-habe es korrigiert.
o0Pascal0o
Re: eTech
Danke.
Oh - jetzt hab ich einen Vertauschungsfehler... ich kopiere sie ja auch Subsilver2 nicht Prosilver.. und dort wird danach ja auch nix editiert. Alles Klar also!
Re: eTech
Für den Style mußt Du die board3_portal_1_0_6/contrib/subsilver2.xml abarbeiten.
o0Pascal0o
Re: eTech
Aha, das steht ja nirgends. Aber dieses ja auch machen: styles/etechgray/template/portal/_block_config.html so wie es hier steht: http://board3.de/viewtopic.php?f=44&t=3837
Und diese Dinge doch auch: portal_docs/install.xml#styles/prosilve ... esheet.css , oder?
Kann ich mir die subsilver2.xml auch so darstellen lassen wie hier: portal_docs/install.xml#styles/prosilve ... esheet.css Das wäre ja wesentlich übersichtlicher.
Was ist mit den Ordnern: update_010_to_103 etc. & der de.xml, modx.prosilver.en.xsl, update_phpbb3portal_122_to_board3portal_106.xml - und im root-ordner(ein Baum höher) der install.xml, license.txt & der modx.prosilver.en.xsl? Die benötige ich gar nicht, oder?
Re: eTech
o0Pascal0o wrote:Aha, das steht ja nirgends. Aber dieses ja auch machen: styles/etechgray/template/portal/_block_config.html so wie es hier steht: http://board3.de/viewtopic.php?f=44&t=3837
-Ja
o0Pascal0o wrote:Und diese Dinge doch auch: portal_docs/install.xml#styles/prosilve ... esheet.css , oder?
-nicht für deinen Style anwenden
o0Pascal0o wrote:Kann ich mir die subsilver2.xml auch so darstellen lassen wie hier: portal_docs/install.xml#styles/prosilve ... esheet.css Das wäre ja wesentlich übersichtlicher.
-sieh mal hier: portal_docs/contrib/subsilver2.xml
o0Pascal0o wrote:Was ist mit den Ordnern: update_010_to_103 etc. & der de.xml, modx.prosilver.en.xsl, update_phpbb3portal_122_to_board3portal_106.xml - und im root-ordner(ein Baum höher) der install.xml, license.txt & der modx.prosilver.en.xsl? Die benötige ich gar nicht, oder?
-kopieren von Sprachdateien(de.xml), teils für Update und zur Info.
o0Pascal0o
Re: eTech
archivar wrote: -kopieren von Sprachdateien(de.xml)
Wie bitte? Muß ich die irgendwohin kopieren?
Sind die Dateien im Style-Ordner, welche geändert werden müssen denn alle gleich? Also kann ich, wenn ich Subsilver2-Datein angepasst habe für das Portal, diese kopieren und dann in alle Styles, welche auf dem Subsilver2-Style aufbauen kopieren & überschreiben? Wäre ja weniger arbeit.
Warum werden, wen dem so ist, nicht einfach angepasste Files mit angeboten in der Portal-Update106.Zip z.B. ?
archivar wrote: -sieh mal hier: portal_docs/contrib/subsilver2.xml
Hier diese Datei(overall_header) sieht anders aus, als in der Beschreibung: http://www.mediafire.com/?cxoavuvyszxo8tr
Ich finde nichts dergleichen in der Datei:
<div id="logodesc">
Ganz am Ende in meiner Datei finde ich etwas wage ähnliches.. aber wo genau dann einfügen das Neue?
        <td class="gensmall">
            <!-- IF S_USER_LOGGED_IN -->{LAST_VISIT_DATE}<br /><!-- ENDIF -->
            <!-- IF S_DISPLAY_SEARCH --><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a> | <a href="{U_SEARCH_ACTIVE_TOPICS}">{L_SEARCH_ACTIVE_TOPICS}</a><!-- ENDIF -->
        <td class="gensmall" align="{S_CONTENT_FLOW_END}">
            {CURRENT_TIME}<br />
            <!-- IF S_DISPLAY_SEARCH and S_USER_LOGGED_IN --><a href="{U_SEARCH_UNREAD}">{L_SEARCH_UNREAD}</a> | <a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a> | <a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><!-- ENDIF -->
Hmm... und nochmal die overall_header:
das hier finde ich ebenfalls nicht:
<!-- IF S_BOARD_DISABLED and S_USER_LOGGED_IN --> &nbsp;<span style="color: red;">{L_BOARD_DISABLED}</span><!-- ENDIF -->
Das war bei prosilver aber einfacher. Wobei da eine halbsolange Installationzeit angegeben war.
Und weiter gehts:
	<div id="datebar">
Und...
<div id="wrapcentre">
Ist ebenfalls nicht zu finden, auch nicht teilweise. Also praktisch ist nix(außer: '<div id="wrapcentre">') zu finden inder gesamten: styles/etechgray/template/overall_header.html
Diese basiert ja anscheinend auf subsilver2. Und selbst in der Subsilver2-Template ist von den meisten Einträgen nix zu finden. :(
Re: eTech
Du hast recht mit der subsilver2.xml funktioniert das nur für die breadcrumbs.html aber nicht für die overall_header.html deines Style.
Schau dir mal diesen Beitrag für deinen Style an: viewtopic.php?f=39&t=2638&p=17355&hilit=eTech#p17355
o0Pascal0o
Re: eTech
Ahh - danke!! Das hat funktioniert. Aber jetzt fehlt mir ncoh der der Subsilver2. Der originale an sich, kann nicht mit diesen(unten angegeben, nicht den für etech) Informationen angepasst werden - das meiste findet sich nicht in der overall_header.html
Das soll angeblich findbar sein: portal_docs/contrib/subsilver2.xml
Re: eTech
o0Pascal0o wrote:Aber jetzt fehlt mir ncoh der der Subsilver2. Der originale an sich, kann nicht mit diesen(unten angegeben, nicht den für etech) Informationen angepasst werden - das meiste findet sich nicht in der overall_header.html
der Ordnung halber schreibe dazu(subsilver2.xml) nicht hier sondern in diesem Forum --> board3 Portal - German Support einen Beitrag zum Thema subsilver2.xml.
o0Pascal0o
Re: eTech
Hab ich gemacht jetzt dort.
Noch eine Frage: Muß ich auch die Ordner:
adm
includes
install
language
portal
styles
portal.php
aus der board3_portal_1_0_6.zip in mein Forums-Ordner auf dem Webspace kopieren(vorhandene Dateien überschreiben? (Die sind alle im Root-Ordner drin.)
Wenn ich das mache, dann kommt bei etech ne Fehlermeldung:"Administration Control Panel" (ACP) > "Styles" > "Themes" > each > "refresh" Die Fehlermeldung lautet: "Information
Dieses Theme ist im Dateisystem gespeichert. Daher gibt es keinen Grund, es zu aktualisieren."
Pascal
Quelle: portal_docs/contrib/subsilver2.xml
Re: eTech
o0Pascal0o wrote:Hab ich gemacht jetzt dort.
adm (Du must den Inhalt dieses Ordner in den Ordner adm deines Forums hochladen)
includes (Du must den Inhalt dieses Ordner in den Ordner adm deines Forums hochladen)
install (Lade diese Datei in dein Rootverzeichniss deines Forums)
language (Du must den Inhalt dieses Ordner in den Ordner language de oder en deines Forums hochladen)
portal (Lade diese Datei in dein Rootverzeichniss deines Forums)
styles (Du must den Inhalt dieses Ordner hochladen achte darauf auf was dein Style basiert,entweder pro silver oder sub silver)
portal.php (Lade diese Datei in dein Rootverzeichniss deines Forums)
Pascal
o0Pascal0o
Re: eTech
Danke. Ja, das meinte ich doch mit in meinen Forums-Orner kopieren. Der überschreibt ja dann die nötigen Dateien.
Aber muß ich das auch machen, wenn ich ein Subsilver2-Style benutze? Denn das steht ja eigentlich nur bei Prosilver drin, dass man die Dateien & Ordner alle braucht.
@Styles
Wenn ich mal Styles wechseln möchte, schades es also nicht, auch den Styles-Ordner einfach zu überschreiben. Dann muß ich nur bei allen Styles die manuellen Änderungen halt auch machen.
Return to “Styles Support”
