Portalview
Moderator: Dyo
Muppi
phpBB.de User: Muppi
phpBB.com User: Muppi
Portalview
Post by Muppi »
Hi, funktioniert Portalview mit der letzten Portal Version 106 ? Auch mit evtl. Automod ?
Re: Portalview
Ob es mit AutoMOD funktioniert kann ich dir nicht sagen, es sollte aber auch mit Board3 Portal 1.0.6 funktionieren.
Muppi
Re: Portalview
Post by Muppi »
sollte ???
Muppi
Re: Portalview
Post by Muppi »
OO grade probiert läuft nicht richtig ! Habe es mit Automod installieren wollen dort kommt gleich der Fehler das es nicht mit 106 geht ??
Muppi
Re: Portalview
Post by Muppi »
Muppi wrote:OO grade probiert läuft nicht richtig ! Habe es mit Automod installieren wollen dort kommt gleich der Fehler das es nicht mit 106 geht ??
portal/block/additional_blocks.php
if (!defined('IN_PORTAL'))
exit;
Add After
include($phpbb_root_path . 'portal/block/gallery.'.$phpEx);The Find specified by the MOD could not be found
Re: Portalview
Ignoriere das einfach.
Muppi
Re: Portalview
Post by Muppi »
Dann rumst es vieleicht und das Board läuft nicht mehr. Das sagt mir übrigens Automod ! Hast du evtl mal Zeit Dir das genauer anzuschauen ? :shock:
Re: Portalview
Den Teil der Anleitung brauchst du nicht. ;)
Muppi
Re: Portalview
Post by Muppi »
Also kann ich force machen bei der Automod Installation !
Re: Portalview
Ja.
Muppi
Re: Portalview
Post by Muppi »
SO habe ich gemacht OO ich sehe nur bei meinem X-Treme Them keine Wirkung !
Re: Portalview
Das musst du auch noch von Hand bearbeiten und wird AutoMOD nie für dich machen. Halte dich einfach an die subsilver2 Anleitung. Falls du die Stellen nicht findest, dann musst du den Code in der overall_header.html ganz unten einsetzen und den Code in der overall_footer.html ganz oben. ;)
