Fehlermeldung
master_of_disaster
Fehlermeldung
Post by master_of_disaster »
Link zu Deinem Forum: http://intern.ackergiganten-te.de
Hallo habe versucht das portal zu installieren. habe alles nach anleitung gemacht nun kommt eine Fehlermeldung
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /customers/ackergiganten-te.de/ackergiganten-te.de/httpd.www/intern/cache/tpl_xabbblue_overall_header.html.php on line 130
an dieser datei habe ich nicht gearbeitet woran liegt das und was kann ich machen damit es funktionier?
Re: Fehlermeldung
Du hast die overall_header.html bearbeitet, welche in der genannten Datei gecached wird. Hast du vielleicht einen Teil der overall_header.html nicht bearbeitet wie beschrieben (ein Edit weggelassen)?
master_of_disaster
Re: Fehlermeldung
Eigentlich habe ich alles wie in der Anleitung gemacht.
Re: Fehlermeldung
Also das hast du schon einmal falsch gesetzt:
Das muss direkt in die Zeile darüber hinter dem hier eingefügt werden:
Des Weiteren fehlt dir nach dem hier ein <!-- ENDIF -->:
Re: Fehlermeldung
Mir scheint das Du außer den Einbaufehlern eine andere overall_header.html (prosilver) in den Style hoch geladen hast. :o
Marc wrote: Des Weiteren fehlt dir nach dem hier ein <!-- ENDIF -->:
Bei deinem Style sollte es an der Stelle dann so sein:
master_of_disaster
Re: Fehlermeldung
Hallo Danke für Eure Hilfe das <!-- ENDIF --> war da. Die anderen Änderungen habe ich gemacht und trotzdem geht der Fehler nicht weg. In den Adminbereich komme ich auch nicht zeigt mir den selben Fehler an! Habe mal das Cache Verzeichnis von Hand geleert der Fehler bleibt gleich! Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Was habe ich nur Falsch gemacht?
master_of_disaster
Re: Fehlermeldung
das ist die zeile 130 die den Fehler enthalten soll
<li class="icon-home"><?php if ($this->_rootref['U_PORTAL']) { ?><a href="<?php echo (isset($this->_rootref['U_PORTAL'])) ? $this->_rootref['U_PORTAL'] : ''; ?>"><?php echo ((isset($this->_rootref['L_PORTAL'])) ? $this->_rootref['L_PORTAL'] : ((isset($user->lang['PORTAL'])) ? $user->lang['PORTAL'] : '{ PORTAL }')); ?></a> &#187; <?php } ?></a><?php }} ?></li>
Bearbeitung habe ich mit Notepad++ gemacht
master_of_disaster
Re: Fehlermeldung
Das mit der Fehlermeldung und dem Style habe ich hinbekommen das phpbb lief zwischenzeitlich wieder(habe das mit dem stk hinbekommen). Wollte dann erneut das board 3 installieren, hat alles so weit geklappt bis zur datenbank erstellung da kam dann nichts mehr, weiße seite!
Nun kommt folgender Fehler:
General Error
SQL ERROR [ mysqli ]
Table 'ackergiganten_t.phpbb_portal_config' doesn't exist [1146]
Habe alle änerderungen der dateien mit notepad++ gemacht und auch alles neu gemacht!
Wenn ich die Installationsroutine aufrufe kommt nur die index.php aus dem root! Kann nicht weiter installieren! Die Datenbank ist nicht angelegt!
Ins ACP komme ich auch nicht mehr!
HILFE
Re: Fehlermeldung
Welche Version von Board3 Portal versuchst du denn zu installieren? Bitte stelle sicher, dass es auch die 1.0.5 ist.
Falls du kein Problem damit hast, kann ich mir das auch mal selber näher anschauen. Bei Interesse schreib mir einfach ne PN.
Edit: Der Fehler tritt auf wenn die Installation noch nicht durchgeführt wurde.
Außerdem solltest du mal die Suche ausprobieren, da wurde viele Dinge auch schon beantwortet. ;)
