Sichtbarkeit der Blöcke
3nV|Tr0
phpBB.de User: 3nV|Tr0
phpBB.com User: 3nV|Tr0
Post by 3nV|Tr0 »
Deine Portal Version: 1.0.5
Link zu Deinem Forum: http://quaden.info
PHP Version: 3.0.5-pl1
Ich hab da mal ne frage bezüglich der Blöcke.
Angenommen ich bearbeite einen Block bzw Meinen Block. Der Inhalt dieses Blocks soll aber nur für registrierte Personen sichtbar sein. Gäste sollen diesen Block erst gar nicht zu Gesicht bekommen. Kann man das "Einstellen" mithilfe eines scripts oder im ACP ? Falls ja, welche Befehle muss ich dafür verwenden ?
greetz, envi
Re: Sichtbarkeit der Blöcke
je nach dem welchen Block du meinst, denn diese sind in mindestens 6 Dateien eingetragen.
Hier ein Beispiel des Geburtstags-Blockes, eingetragen in der root/style/deinstyle/template/portal/portal_left.html:
		<!-- IF S_DISPLAY_BIRTHDAY_LIST -->
			<!-- INCLUDE portal/block/birthday_list.html -->
für Gäste unsichtbar:
        <!-- IF S_USER_LOGGED_IN and not S_IS_BOT -->
Mit der ersten und mit der letzten Zeile kannst Du die Blöcke für Gäste unsichtbar machen.
3nV|Tr0
Post by 3nV|Tr0 »
Da das was du geschrieben hast in einer PHP datei zu finden wäre, der eigene block aber innerhalb des ACP's einzustellen geht würde ich gerne vorher nachfragen ob das auch so funzen würde wenn der inhalt des "mein block" so ausschaut. Ich gehe naemlich davon aus das das mit dieser "befehlskette" nicht in diesem "block" machbar ist außer ich mach "mein block" als eigenständigen block als php datei.
Oder ?
<div style="width:180px;">
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://www.tsviewer.com/ts3viewer.php?ID=907662&text=000000&text_size=12&text_family=1&js=1&text_s_weight=bold&text_s_style=normal&text_s_variant=normal&text_s_decoration=none&text_s_color_h=525284&text_s_weight_h=bold&text_s_style_h=normal&text_s_variant_h=normal&text_s_decoration_h=underline&text_i_weight=normal&text_i_style=normal&text_i_variant=normal&text_i_decoration=none&text_i_color_h=525284&text_i_weight_h=normal&text_i_style_h=normal&text_i_variant_h=normal&text_i_decoration_h=underline&text_c_weight=normal&text_c_style=normal&text_c_variant=normal&text_c_decoration=none&text_c_color_h=525284&text_c_weight_h=normal&text_c_style_h=normal&text_c_variant_h=normal&text_c_decoration_h=underline&text_u_weight=bold&text_u_style=normal&text_u_variant=normal&text_u_decoration=none&text_u_color_h=525284&text_u_weight_h=bold&text_u_style_h=normal&text_u_variant_h=normal&text_u_decoration_h=none"></script><noscript>Enable JavaScript or visit <a href="http://www.tsviewer.com/index.php?page=ts_viewer&ID=907662">TeamSpeak Viewer</a> to display the TeamSpeak server.</noscript>
3nV|Tr0 wrote:Da das was du geschrieben hast in einer PHP datei zu finden wäre, der eigene block aber innerhalb des ACP's einzustellen geht würde ich gerne vorher nachfragen ob das auch so funzen würde wenn der inhalt des "mein block" so ausschaut. Ich gehe naemlich davon aus das das mit dieser "befehlskette" nicht in diesem "block" machbar ist außer ich mach "mein block" als eigenständigen block als php datei.
Falsch!!!
Mach mal das hier:
für den eigenen großen Block im Zentrum:
suche in root/style/deinstyle/template/portal/portal_center.html
<!-- IF S_CUSTOM_CENTER -->
	<!-- INCLUDE portal/block/custom_center.html -->
und ersetze damit:
für den eigenen kleinen Block links:
suche in root/style/deinstyle/template/portal/portal_left.html
<!-- IF S_CUSTOM_SMALL -->
	<!-- INCLUDE portal/block/custom_small.html -->
und ersetze damit:
Reason: Anleitung ergänzt
3nV|Tr0
Post by 3nV|Tr0 »
Ich hab die php dateien grad nich bearbeitet. Aber wenn ich nich irre dann sind alle boxen nicht mehr sichtbar. Oder ?
Wenn ja, es ist beabsichtigt nur eine bestimmte box nich mehr anzeigen zu lassen für gäste nämlich die des eigenen blocks :)
3nV|Tr0 wrote:Ich hab die php dateien grad nich bearbeitet. Aber wenn ich nich irre dann sind alle boxen nicht mehr sichtbar. Oder ?
Das hat nichts mit php-Dateien zu tun.
Mach doch bitte nur das was ich geschrieben habe.
Ich habe dazu meinen Beitrag noch verdeutlicht.
Normi
Post by Normi »
*klopf*
Hallo, da bin ich mal wieder....
Wie muss ich das denn einstellen, dass man beim Aufruf des Portales alles sieht, klickt man jedoch einen Forenpost an, sollte das Portal drum herum verschwinden oder zumindest der rechte Bereich.
Zudem suche ich nach einer Lösung, Blöcke von links nach rechts zu tauschen und umgekehrt. Und wie verhält sich das dann mit dem nächsten Update?
Edit: Das hat nichts mit dem Style zu tun.
Beitrag verschoben.
Normi wrote:*klopf*
Vermutlich hast Du Portalview installiert. -> viewforum.php?f=31 Da hast Du nun mal die Blöcke auf beiden Seiten. ;)
Normi wrote:Zudem suche ich nach einer Lösung, Blöcke von links nach rechts zu tauschen und umgekehrt. Und wie verhält sich das dann mit dem nächsten Update?
Schau mal hier -> knowledge/kb_show.php?id=12
Normi
Post by Normi »
archivar wrote:
Normi wrote:*klopf*
Danke sehr für die schnelle und tolle Antwort.
Ja, Portalview ist installiert :oops:
Itania
Post by Itania »
Falsch!!!
Mach mal das hier:
und ersetze damit:
und ersetze damit:
klappt super, vielen Dank ;)
