Beitrag für die Anleitung entfernt.
Überarbeitete Anleitung siehe hier: viewtopic.php?f=47&t=3841
Supernova für phpBB v. 3.0.7
Topic author - Portal Professional
Reason: Beitrag für die Anleitung entfernt, wegen Überarbeiteter Anleitung
Re: Supernova v. 3.0.7
Ich hab die Einleitung für die Englische Anleitung leicht überarbeitet, damit es da nicht zu Missverständnissen kommt.
Ansonsten muss ich sagen: Danke für deine Mühen
If you want to show the title of the center blocks as the Supernova forums title change in all center blocks:
this
with this
for example:
See a sample: http://thraki.info
this
<dt>{L_XXXXXXXXXX}</dt>Code: Select all
<dt><div class="cat-name" style="margin:-4px 0 -2px 0;"><span>{L_XXXXXXXXXX}</span></div></dt>Code: Select all
<dt><div class="cat-name" style="margin:-4px 0 -2px 0;"><span>{L_LATEST_NEWS}</span></div></dt>-
Hello diastasi,diastasi wrote:If you want to show the title of the center blocks as the Supernova forums title change in all center blocks:
thiswith thisCode: Select all
<dt>{L_XXXXXXXXXX}</dt>for example:Code: Select all
<dt><div class="cat-name" style="margin:-4px 0 -2px 0;"><span>{L_XXXXXXXXXX}</span></div></dt>See a sample: http://thraki.infoCode: Select all
thank you for your contribution.
I have included this contribution in the new instructions.
Revised instructions see here.
rappelkiste_src
Das klappt ganz gut. Vielen Dank.archivar wrote:Hello diastasi,
thank you for your contribution.![]()
Was muss man den zusätzlich ändern, um die Überschrift, welche einen Link enthält vor dem neuen weißen Hintergrund sehen zu können?
Als Beispiel wäre hier die Box "Wer ist online?" zu erwähnen, oder die GalleryBox fürs das Portal.
Vielen Dank und Gruß Michael
Hallo,rappelkiste_src wrote: Was muss man den zusätzlich ändern, um die Überschrift, welche einen Link enthält vor dem neuen weißen Hintergrund sehen zu können?
für den Style Supernova
suche in root/styles/supernova/template/portal/block/whois_online.html
{$C_BLOCK_H_L}<dt><!-- IF U_VIEWONLINE --><a href="{U_VIEWONLINE}">{L_WHO_IS_ONLINE}</a><!-- ELSE -->{L_WHO_IS_ONLINE}<!-- ENDIF --></dt>{$C_BLOCK_H_R}Code: Select all
{$C_BLOCK_H_L}<dt><div class="cat-name" style="margin:-4px 0 -2px 0;"><!-- IF U_VIEWONLINE --><a href="{U_VIEWONLINE}"><span>{L_WHO_IS_ONLINE}</span></a><!-- ELSE --><span>{L_WHO_IS_ONLINE}</span><!-- ENDIF --></div></dt>{$C_BLOCK_H_R}
Meinst Du die Galerie im Zentrum des Portals?rappelkiste_src wrote:oder die GalleryBox fürs das Portal.
Wenn ja dann gib mir einen Testzugang zu deinem Board.
rappelkiste_src
Re: Supernova für phpBB v. 3.0.7
Danke archivar,
deine Lösung passt perfekt für "Wer ist Online?".
Genau so sollte es aussehen und auch funktionieren.
Für den Gallery-Block habe folgendes dank deiner Hilfe geändert.
suche /root/styles/supernova/template/gallery/imageblock_body.html
und ersetze mit:
Dann passt dies auch.
Danke und Gruß
Michael
<dt><!-- IF imageblock.U_BLOCK --><a href="{imageblock.U_BLOCK}">{imageblock.BLOCK_NAME}</a><!-- ELSE -->{imageblock.BLOCK_NAME}<!-- ENDIF --></dt>Code: Select all
<dt><div class="cat-name" style="margin:-4px 0 -2px 0;"><!-- IF imageblock.U_BLOCK --><a href="{imageblock.U_BLOCK}"><span>{imageblock.BLOCK_NAME}</span></a><!-- ELSE --><span>{imageblock.BLOCK_NAME}</span><!-- ENDIF --></div></dt>
Danke und Gruß
Michael
